Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. СергейРязань
    СергейРязань
    СергейРязань
    Всем спасибо. Спустил воду, померил, там ноль. Накачал 1,5. Запустил систему. На 2.9 барах давление сверху ГА 2,8. Расход норм. Теперь насос нормально включается.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Через недельку на всякий случай еще раз померьте.
  3. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Всем привет! Начну с вводных:
    На участке расположена скважина глубиной 36 метров, магистраль до подвального помещения с установкой оборудования порядка 20 метров. В скважине уже несколько лет исправно трудится насос водолей бцпэ 0.5-63у. До момента установки системы водоочистки все было в общем то ничего, исправно трудился расширительный бак в паре с примитивным реле давления джилекс. Давления терпимо хватала из подвала до 2 этажа.
    Что имеем теперь по порядку: ввод 32 пнд трубы от насоса, далее фильтр грубой очистки дисковый, далее гидроаккумулятор с реле давления (настройки 2.5 включение, 4.4 выключение), далее 1' реле давления с настройкой на 3 атмосферы, далее система водоочистки (все проложено 32 трубой без заужений): 13 колонна напорной аэрации, далее 14 колона по удалению железа с сарбентом АС и МС, далее 12 колонна с ионообменной смолой, далее 10 колонна с угольным заполнителем, далее пошла разводка труб по дому с заужением до 25 и 20.
    Все бы ничего, но вот для промывки 14й колонны с сарбентами мне нужен поток порядка 40 литров в минуту, со своим насосом при полном высвобождении расширительного бака я имею чуть более 20 литров в минуту, в бак насос более 4,5 атм не накачивает, после пуска системы получил немнго заметную просадку по давлению и в доме, особенно заметно это в душе и изливе ванной на 2 этаже.
    Вижу несколько вариантов решения сложившейся ситуации:
    1. Установка емкости на 750-1000 литров, в которую вода будет набираться имеющейся системой (насос бак реле), а из ёмкости забор организовать каким нибудь хорошим насосом, скажем до 6 атм (прошу совета в выборе, кроме грюндфуса ничего не рассматривал на данный момент) подключить это систему перед имеющимся дюймовым реле давления с добавлением грязевого фильтра и гнать воду из емкости на систему очистки, реле настроить на 4-4,5 атм. Из плюсов вижу снижение нагрузки по включению и выключению скваженного насоса, довольную простоту и работоспособность схемы, минус вижу единственный, вода с 1,5 железа и 20 жесткостью будет заставиться в этой емкости, но будет ли это минусом, если после накопительной емкости вода в любом случае пойдет через комплексную очистку.
    2. Здесь только мысли, информации ноль, возможно как то можно помочь скваженному насосу, добавлением например какой нибудь станции на поверхности, с запиткой от одного и того же реле, не пинайте, а вдруг такие системы существуют. Это был бы самый простой и дешевый вариант.
    3. Скважина устроена 125 трубой и есть возможность установки насоса водолей бцпэ 1,2 - 80у при адекватной его цене и надежностью, но вижу минусы: принципиально не хочу что то менять в рабочей скважине, вся магистраль проложена 32 трубой, а к данному насосу рекомендуется 40, излишняя мощность насоса может пагубно отразится на работе скважины, может не хватить дебета (для примера 63й может качать сутки, вода не закончится), частые включения/выключения насоса, решается установкой пары 200л расширительных баков, что то же считаю излишним.
    Друзья, прошу не пинать и выдать дельных мыслей на обсуждение!
    Всем Спасибо!
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По 1 и 3 пунктам Вы и сами всё правильно расписали.
    По 2 - https://www.forumhouse.ru/posts/2536373/ Единственно, методику расчета допнасоса не нашел (да и не особо искал), делалось примерно на глазок.
  5. Zasedka
    Zasedka
    Zasedka
    Уважаемые Форумчане!
    Помогите советом, как лучше провести зимнюю воду, а то завтра приедут рабочие, а я боюсь, что ошибаюсь...
    1) куплен насос джилекс, он будет в колодце на гибком шланге,(чтобы увозить), дальше шланг будет подключаться на вертикальную магистраль пнд32, на ней ниже глубины промерзания будет тройник, с отводом снова на сливной гибкий шланг с краном на конце (этот кран у меня будет служить сливающим устройством для горизонтальной магистрали на зиму, летом он будет подключен к крану на полив, выведенному через колодец, как на фото во вложении).
    2) горизонтальная магистраль будет закопана на глубине 1,5м, входить в дом с греющим кабелем, сразу у пола ответвляется на вертикальный напольный ГА на 100л, с реле давления, манометром, потом колба фильтр и разделение на нагревательный бак и холодную воду.
    3) в самой нижней точке в доме будет слив воды из труб и будет слив воды из нагревательного бака в септик из колец.
    Обратные клапаны где нужны, кроме как сразу после насоса?
  6. voenkabaza
    voenkabaza
    voenkabaza
    Здравствуйте! :hello: Покритикуйте пожалуйста схему водоснабжения
    Характеристики: Скважина 28 метров, стоит в пристрое дома, колодца нет (близкие грунтовые воды), столп воды 21 метр.
    ВОПРОСЫ
    1. Везде ли предусмотрена американка, запорные и сливные краны?
    2. Диаметр трубы от скважины ПНД на 32, на сколько делать трубу от коллектора? На сколько делать трубу подводную к смесителю?
    3. Могу ли я перевернуть гидробак вертикально если он на ножках горизонтальный?
    4. Что можно предусмотреть для слива воды в скважине, чтобы насос не вытаскивать? обратный клапан будет удерживать воду. Из системы компрессором выдувать на сколько мощность нужна? Это будем делать раз два в зиму. На форуме читал, что нужно шунтировать обратный клапан (это вообще как:faq:? Что значит шунтировать и как это поможет воду сливать без вытаскивания насоса?)
    5. Защиту от сухого хода не ставили, так как столп воды 21 метр.
    Схема во вложении.
  7. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    Добрый вечер всем. Собираюсь провести зимний водопровод на дачу. Дом утепленный двухэтажный с подвалом, вода будет разбираться на первом этаже, колодец в 2 метрах от дома. Куплены насос LKJ-1301S, водонагреватель. Теперь куча вопросов: если есть колодец, то нужен ли кессон?
    Если я правильно понял, то от дома до колодца кинуть железную трубу, а от нее в колодец пнд? можно ли пнд заменить напорно-всасывающим спиральным шлангом? данный насос со шлангом 1" и обратным клапаном на конце всасывающего шланга качает с кавитацией, т. е. нужно увеличивать диаметр ввода. если фильтр грубой очистки поместить в колодке, то как его потом чистить? воздухоотводчик нужен только на выходе из ГА? из дома в колодец трубу обычно какого диаметра кладут с учетом теплоизоляции? по фильтрам и разводке все понятно вроде и последний вопрос по сливу системы, слив ставят с ГА, фильтров, в колодце или еще точки слива нужно предусмотреть? Заранее спасибо за ответы.
    обратный клапан ставится, чтобы вода не уходила обратно в колодец, обычно достаточно одного, т. к. насос погружной, ОК можно разместить в любом удобном месте до бака с ГА, перед обратным клапаном предусмотреть или воздухоотводчик или слив, чтобы вода могла уходить.
  8. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Я завтра выложу все как есть с фото и схемой так будет понятней и мне вам. Валтеком сделана разводка отопления. Водопровод прокинут пп в стяжке.(подводка к котлу). Труба в стяжке без теплоизоляции, что меня напрягает. Это потери.
  9. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    1) американка ставится там, где нужно обслуживать элементы водопровода, такие как фильтр, ОК и другие, с возможностью их быстрой замены,
    2) нужно знать расход воды и исходя от этого рассчитать диаметры труб,
    4) шунтировать это параллельно ОК поставить кран, тогда при его открытии вода будет сливаться,
    5) если диаметр трубы 30 см, то объем воды в этой трубе 1,5 м3, я бы поставил защиту.
  10. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Точно, было дело, знакомился с этим вариантом улучшения ситуации ранее, в моем случае с расширительным баком как вариант перед входом в бак или после него можно поставить доп насос, а датчик протока поставить после водоочистки перед входом в дом, должно работать по идее с минимальными вложениями, но, опять, после раздумий, начинает волновать дебет скважины и частые включения насосов. Возможно я уже морально подготовился к варианту из первого пункта с емкостью, все прокручиваю его в голове. Товарищи, жду поддержки по первому пункту, касаемо вреда застоя воды в емкости перед системой водоочистки. Спасибо.
  11. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Ну про последовательное подключение насосов писать было лень, а про резервуар напишу: :)]
    нынешние нормы наружного водопровода говорят: поднять воду, очистить, обеззаразить и ввести консервант (чтобы ничо в воде не плодилось).
    И даже в этом случае есть требование: вода в сетях водоснабжения должна оборачиваться за 48 часов.
    Так что гидроаккумулятор без циркуляции и водоподготовки - это "выход за флажки" на свой страх и риск. Даже если вода в скважине чистая, не факт что не произойдет загрязнение резервуара из окружающей среды.
  12. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Наконец-то я дорвался до компьютера.
    Вот схема квартиры и схема.
    Не судите строго. Возможно я что-то забыл нарисовать. Но постараюсь все объяснить, рассказать и показать. На расстановку в кухне и ванне не обращайте никакого внимания - это просто схема от застройщика на ней и рисовал.
    Разводка отопления сделана я так понимаю двухтрубная (этого не вижу так как трубы в стяжке, но петлю на полотенцесушитель сделали от разных труб). Сделана отопление металлопластиком Валтек диаметры 20 и 16. До петли для полотенцесушителя труба идет 20 диаметра, после петли идет 16 диаметр. Петля сделана на переходном пресс-фитинге с диаметра на диаметр. Все подводки к батареям также сделаны 16 диаметром. Уверен, что там также переходные пресс-фитинги. Расковыряю стяжку посмотрю обязательно. Теплоизоляции на трубах нет.
    Стояк холодной воды находится в ванной и идет 20 трубой до котла правда полипропиленом. Полипропилен Про-аква. ПП также в стяжке. Разводка горячей воды в котел не заходит - просто прокинули рядом с хвс также пп 20 трубой и стоят заглушки возле котла и ванной.
    Подключение к батареям сделано боковым по диагонали.
    Кухня:
    Детская:
    Вторая комната:
    На входах и обратках на батареях стоят краны Stout.
    В комнатах стоят батареи Radostill тип 22 500*700 - 1512 Вт. В кухне стоит Radostill тип 22 500*600 - 1230 Вт.
    Котел настенный установлен на кухне. Котел Immergas EOLO MYTHOS DOM 1E.
    Не могу выкладывать больше 8 фото за сообщение так что продолжу в следующем.
  13. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    ТТХ котла:
    Сам котел:
    Вот петля в ванной:
  14. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Вот так уходят трубы в стяжку:
    Стояк канализации находится рядом со стояком ХВС. На кухне свой стояк в противоположном углу от котла:
    Стояк ХВС:
  15. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    И вот поэтому я и написал в эту тему надо ли мне все это переделывать и какую трубу выбрать лишь бы надежную.
    И еще у меня возникли вопросы:
    1. ПП в стяжке разве это нормально? Как я понял трубы длиной по три метра - это сколько же в стяжке соединений?
    2. Обязательна ли для труб теплоизоляция?
    3. Менять ли трубы на рехау или посоветуете еще какие?
    4. Не маловаты ли батареи в комнатах и кухне? Как я думаю можно поставить и помощнее, размером побольше. Особенно в детской на такой длинный подоконник.
    5. Запорную арматуру всю чью брать? Есть валтек и стоут, про-аква. Может еще какую найду.
    6. Нужны ли мне коллекторы для подключения ГВС и ХВС? Я бы не хотел перепадов давления при открытых кранах на кухне и ванной одновременно. Или же просто делать тройниковую 20 диаметром.
    На кухне будет двойная раковина, стиралка и возможно посудомойка; в ванной - ванна, раковина, унитаз, стойка душевая и возможно биде или гигиенический душ. Поэтому и спрашиваю за коллекторы.
    7. Подключение к котлу думаю, что сделать вот так для легкого обслуживания (обслуживать то самому придется, да и мало ли что - вечного ничего нет):
    . Не ошибаюсь ли я? По-моему парень дело говорит.
    8. Подключение к ХВС вот так:
    https://youtu.be/1kcbIJtwy7k. Нужно ли мне все это? Или некоторые детали лишние?
    9. Я хотел бы сделать теплый пол в ванной. Куда его лучше подключить и как? Как им управлять (унибокс или есть что-то проще).
    10. Выдержит ли все это мой котел?
    Я извиняюсь если задаю слишком много вопросов и не все по этой теме, в которой пишу. Просто мне нужно решить, что делать. То ли я ломаю стяжку и меняю трубы, то ли нет. А сам я в этой области не специалист. Но стяжку скорее сломаю - хочу звукоизолировать пол. Да и любопытство мучает, что они мне там напаяли и напрессовали.
