Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    ок, спасибо за совет. а схемы монтажа автоматики нет??
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В смысле электрической схемы?
  3. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Да, или там все просто?? те я совсем не владею этим вопросом.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В принципе - довольно просто.
    В каждой релюхе снимите крышки, открутив пластмассовый болт, и увидите по 4 гнезда для проводов. Два будут помечены "line", два - "motor".
    Берёте кусок провода необходимой длины. На один конец крепите вилку, другой - в разъемы лайн реле сухого хода. Берёте ещё один кусок провода. Один конец в мотор реле сухого хода, другой в лайн реле давления. Третий кусок - один конец в мотор реле давления, на другой конец крепите розетку. Вот в эту розетку и воткнёте потом вилку кабеля насоса.
  5. crazyBur
    crazyBur
    crazyBur
    Иваново
    Планирую установить в скважину(30м.) насос Джилекс 60/52 (сухой ход вроде встроен и защита от гидроудара)+клапан, в качестве автоматики блок от Джилекса + манометр + доп. реле давления РДМ-5 + датчик сухого хода.
    Где то видел такую схему.. или перебор?
    P.S.: чем отличаются реле давления и блок автоматики? а то везде или на том собирают или на том..
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я бы поменял в данной схеме блок автоматики на ГА-объем в зависимости от потребителей.
    Замените насос на 60\72, встроенной защиты по-моему нет
  7. crazyBur
    crazyBur
    crazyBur
    Иваново
    ГА на 50л. там будет - просто не указал - вроде как не автоматика )
    А 60/72 только потому что там нет защиты?! и за это переплачивать?
  8. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Приступаю к планированию системы водоснабжения на участке. И чтобы не наломать дров прошу помочь мне в этом деле. Есть исходные данные: колодец глубокий с уровнем воды в 1,5 кольца, недалеко емкость с водой (сейчас малышом накачиваю емкость в 2 захода и поливаю огород и принимаю душ). Хочу на противоположном конце участка поставить баньку с технологической комнаткой для системы водоснабжения. Проблема состоит в том, что расстояния до потребителей большие. Посмотрите пожалуйста схему и дайте рекомендации по характеристикам насоса, гидроаккумулятора, диаметрам труб и будет ли эта система работать вообще. При помощи системы хотел бы наполнять емкость с водой для полива огорода, получать воду в дом и баню, а так же использовать напрямую для нужд.
  9. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    То есть дебит колодца у Вас меньше производительности Малыша?
    Нормальной (простой) схемы водоснабжения у Вас не получится; Водоснабжение дома и бани придется организовывать через промежуточную емкость. :(
  10. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    При закачке емкости малышом качаю 2 раза по 2 часа.Вода набирается в течении 3-х часов. Я хочу поставить насос с поплавком , при снижении уровня все отключается. Думаю что и в баню должно хватить запаса воды в колодце. Дайте совет, если учесть что запаса воды в колодце хватит, будет ли данная схема работать?
  11. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    - "работать" будет любая схема. Но вот на сколько корректно?!
    (Ваша схема не читаема ((очень мелко)).
  12. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Помогите, пожалуйста, выбрать емкость гидроаккумулятора, т.к. расстояния очень большие наверное надо ставить большой емкости.
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Схема нечитаема. Придумайте что-нибудь :) , а то у меня ясной картины ситуации пока нет.
    Ёмкость ГА ИМХО в последнюю очередь зависит от расстояний. В первую - от разбора, параметров колодца и насоса.
    С Вашим колодцем придется скорее всего использовать либо вибрационник, либо маломощный центробежный насос. Объем ГА в таком случае - литров 50.
    Но в первую очередь надо смотреть на расход всё-же.
  14. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Одновременный расход воды не велик: или это душ в бане и раковина в доме, или полив огорода - фонтанчики из двух выходов. Но вопрос то принципиальный в том: обязательно ли ставить гидроаккумулятор и систему автоматики в начале или середине системы водоснабжения, у меня все это стоит как бы в "тупике" на самом дальней месте системы. От системы блока автоматики до крану в доме - 100 метров. Просто планирую в бане которая на "отшибе" выделить комнатку в которой будет и аккумулятор и автоматика, до колодца 75 метров.
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Если все отводы на потребителей стоят после автоматики, то расстояние между насосом и автоматикой с ГА не особо влияет. Если между насосом и автоматикой есть отводы на потребителей, могут быть странности в поведении системы.
    Нарисуйте таки схемку, как что у Вас расположено, а то не до конца понятно.
