Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    @Bdppenza, в Вашем п 1 можно бак совместить с функцией безнапорной аэрации.
  2. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Уже функционирует напорная аэрация, бак нужен исключительно как танк с дальнейшим "правильным" давлением в магистраль через систему очистки
  3. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Я к тому, что напорную тогда можно будет убрать, тем самым уменьшив гидравлическое сопротивление системы водоочистки
  4. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Есть одно НО, вода нужна до системы водоочистки, на промывку колонны с сарбентами нужен поток около 3 кубов в час, а у меня максимум 1.8, на данный момент прошло только 3 промывки, как себя с таким потоком ведет засыпка неизвестно, как бы не погубить колонну. На счет доп гидробака думал, но момент залпа не факт, что будет попадать на момент запуска промывки, такую систему можно реализовать в спарке с ручными клапанами, слил воды пока насос не запустится, подождал пока накачаются все гидро баки и запустил промывку, но опять же, на промывку нужно литров 400-500, не совсем рационально. Морально уже подготовился, подобрал бак на 1000 листров по подходящим габаритам, зарисовал в голове схему обвязки системы, собираю мнения, на счет критичности застоя воды в танке
  5. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Это да, но в аэрационной колонне, думаю определенных потерь нет в отличии от сарбентов и смолы, да и по финансам не совсем рационально, систему только установил с хорошим насосом, безнапорная по хорошему кроме емкости еще компрессор требует специальный и разбрызгивание, как на перспективу - это да, соглашусь, но загаживаться эта емкость будет мама не горюй)
  6. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Потери все-равно есть. А что касается отложений - знаю на своем опыте, хотя у меня всего 2 ПДК по железу. :)
    Для таких случаев необходима установка УФ облучения.
  7. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Так и думаю, в танке в центре и 5см от дна сделать 1/2 выходы, поставить самый простой циркуляционник. тем самым 95% разбор этого куба будет проходить за 2 дня, бактерии по идеи завестись не успеют, но остаются эти незаменимые 5%, как покажет эксплуатация за несколько месяцев, если понадобится поставить УФ, но вопрос где, после выхода из танка перед насососом, после насоса перед водоочисткой или же после водоочистки, после угольной колонный непосредственно перед вводом в дом, скорее всего последний вариант, на мелких скважинах вроде так и делают
  8. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Именно так.
  9. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Думаю провести опыт, возьму 2 20л пластиковых ведра, налью туда воды из скважины, закрою (не герметично), в одно из ведер положу серебряную ложку и понаблюдаю пару недель на качеством воды.
  10. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Пожалуйста, а можно подробную схему, последовательную...
    Скважина, насосная станция до 4 атмо (она сможет поднять воду с 15-20 метров?), система грубой очистки, накопительный бак на 200-300 литров, бойлер (как подать из бака в бойлер?), бак на печку -самотеком, душ -самотеком...? Спасибо
  11. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    Скважина - Скважинный насос - Фильтр грубой очистки - гидробак - модуль управления насосом - Система водоочистки - Накопительная емкость - насосная станция с гидробаком. Такую схему имел в виду. Но в данном случае она не сработает, т. к. не хватает объема воды для промывки колонны.
    Можно использовать дополнительный гидробак с заниженным давлением. Т. е. накачиваете его на 1 атм. например. т. е. бак у вас всегда имеет запас воды, даже если насос не может закачать в этот момент нужный объем. Но будет работать только в том случае, если у вас давление перед системой водоочистки падает почти до нуля.
  12. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    А как лучше сделать: от стояка идёт кусочек 10см трубой 20м диаметром и на конце резьба 1/2 - ставить переходник на 3/4 и далее делать все 3/4 или лучше отключить стояк и перепаять фитинг 1/2 на 3/4? Будет ли разница?
    Я имел ввиду шаровые краны на отключение каждой точки. Неправильно выразился. За подводы от 25 магистрали я понял: где гибкая подводка будет, а где надо водорозетки под 20 диаметр.
  13. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Понял, ошибся, это был ответ не на мой вопрос :(
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Достаточно будет поставить переходник на 3/4".
    25-й трубой нужно будет сделать магистраль ХВС на котёл и магистраль ГВС от котла. Распределительные трубы на ХВС/ГВС можно сделать 20-й трубой.
  15. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Спасибо за советы так и сделаю.
