Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну вот правда "ни хрена, ничего не понятно!" - надо вновь запустить погружной насос у которого стал срабатывать предохранительный клапан и вода идёт пока не закроешь кран? Закрыл - открыл и всё по новой? Как тут всё развидеть то в Вашем повествовании?
  2. Ann0912
    Ann0912
    Ann0912
    Фильтры поменяли все кроме смолы Экотар.
    Рисовать схемы особо не умею, что-то накарябала. :)
    Я не знаю, срабатывает это клапан какой-то у насоса или что-то другое, но работает это у нас пару дней так: открывается кран - вода вытекает та, которая осталась в системе. все! чтобы получитьновую порцию воды, надо щелкнуть выключателем (у нас насос погружной подключен к выключателю обычному, электрическому, такими еще свет включают-выключают). И пока кран открыт - вода идет. А при следующем открытии крана снова надо включать насос, чтобы пошла вода. Стиралка в автоматическом режиме набрать воду сама не может - насос выключен.
    насос у нас в колодце установлен такой - Погружной насос DAB DIVERTRON 1200 M со встроенной электроникой
    Надеюсь, теперь написала все более понятно, и ничего развидеть вам не придется. :)
    Почитала форум еще и поняла, что, скорее всего, насос просто не включается, его приходится включать вручную. Т. е., получается, что это не клапан в насосе срабатывает, а давления в системе не создается нужного?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну раз поняла, то и слава Богу! Читайте форум дальше...Вам ещё много чего понять придется. может клапан, может давление, может электроника. В общем держите нас в курсе...
    Вы бы про колодец чего нибудь бы написали, что ли...? Глубина, сколько колец, сколько воды и т. д. А то получается, Вам то всё понятно - а нам пока нет!
  4. Ann0912
    Ann0912
    Ann0912
    Колодец глубиной в 4 кольца, вода - чуть меньше кольца, но этим летом снижения уровня воды не замечали. Такое было в прошлом году, поэтому, когда система наша забарахлила, первым делом проверили уровень воды.
    Муж в итоге склоняется к мысли, что неисправен сам насос. Думаем над заменой.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ладно, последний вопрос задам, если Вы не против: - где?
  6. Ann0912
    Ann0912
    Ann0912
    Где - это понятие растяжимое. :) Расстояние от дома до колодца около 10 метров, а дом находится в ленинградской области, если точнее, то в Тосненском районе.
  7. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Здравствуйте, помогите пожалуйста со "схемой водоснабжения" в бане. Сейчас схема такова, что мы таскаем воду ведрами в баню из соседского колодца:( набираем ее в бочку, и эта бочка стоит в моечной и всем мешается. Так как у нас скважину не пробурить, мы хотим сделать колодец искусственный - в подземную емкость накачивать воду от соседей. В бане же установить бак (как для летнего душа) под коньком (для давления), и наполнять из этого "колодца". От бака вода должна идти к водогрейной колонке (титану). Хотелось бы иметь в доме запас воды, чтоб не бегать каждый раз с ведрами, и пользоваться колонкой. Но и чтобы слить всю эту воду в колодец обратно тоже можно было, если уезжаем надолго. Это вообще реально, так сделать?
  8. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Все упирается в бюджет, искуственный колодец, если я правильно понял, независимая от подземных вод емкость в которую набираете воду от соседей, здесь все просто, сделаете глубже, утеплите, замерзать в мороз не будет. Из этой емкости и раздавайте воду по бане с помощью насосной станции с возможностью самозасасывания (например изибокс мини).
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Вы в раздел форума «очистка воды» загляните. Так как вам эту емкость и воду придется дезинфицировать, чтобы на красном плюсе не уехать.
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Примерно по такой схеме, емкость закапываете на необходимую глубину. И насосной станцией раздаете воду на потребителей! Насосная станция легко справляется с подъемом воды до 7-9 метров. При монтаже предусматриваете возможность слива и продувки системы, для исключения замерзания.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    Т. е бак в теплом контуре, как промежуточная емкость, не нужен? Я потому хотела бак, что титан этот необычный, минимально допустимое давление 0,06мРа. Поэтому как можно выше хотела поднять его. Или эта станция обеспечит такое давление?
    Пить эту воду конечно не будем, для этого мы возим воду с источника, такой воды немного надо. А мыться ей тоже нельзя будет? Как же мы живы до сих пор...:ogo:. Из колодца соседей набираем куб (он специально обшит профлистом и стоит в тени, чтоб не цвела вода). Из этого куба - в душевую емкость черного цвета в хозблок. Моем руки, посуду, и даже фрукты. ТТТ. А вода в хозблоке нагревается аж до 40 гр т. к. крыша из поликарбоната.
    Вот такой принцип и к бане хотим применить, разница только в том, что там колонка и, в отличие от летнего хозблока, все должно работать и зимой
  12. galleria
    galleria
    galleria
    @Костя9, простите мои уточнения, я совсем чайник в этом деле. Все правильно на картинке я подписала?
    А как ее предусмотреть, можно подробнее? На картинке не видно этой возможности ...
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Все верно.
    А картинка для понимания процесса. Вы на основе этой картинки рисуете свою, трубы с уклонами на слив в сторону емкости. В нижней точке кран для слива. Если емкость заглубите на 2.5 метра, плюсом утеплите крышку или верхнюю часть, то вода замерзнуть не должна.
  14. galleria
    galleria
    galleria
    @Костя9, вот такую картинку нашла. Значит, так сделать все-таки можно? Теперь вот не могу выбрать емкость подземную. Самый бюджетный вариант- использовать маленький пластмассовый септик. Но его наверное из такого пластика делают, что воду в него можно только совсем грязную:aga:?
  15. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Добрый день. Сразу оговорюсь, что никогда не занимался сантехникой. Почитав форум, наваял схему своей котельной. Газовый котел 2-ух контурный и ЭВН есть в наличии. Скважина с высоким содержанием железа также уже есть. Систему очистки пока устанавливать не планировал (возможно будет центральный водопровод). Дом 1.5 этажа для ПМЖ. Хочу услышать критику и замечания по данной схеме.
