Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. xom9ik
    xom9ik
    xom9ik
    Добрый день товарищи.
    Нужен совет как провести водопроводную трубу от пункта А до пункта Б, желательно по полу внутри дома, что бы в дальнейшем ее залить чистовой стяжкой. Так же интересует какую трубу использовать, так как отопления в доме пока-что отсутствует. На данный момент в дом заведена полиэтиленовая труба и установлен кран. труба заходит в дом под фундаментом, глубина 2 метра. На месте ввода планировалась котельная, но решили изменить ее местоположение и перенести все в гараж. Прикреплю подробную схему. Ввод воды под землей в котельную не возможен, трудоёмко, и уже во всем доме и гараже залита черновая плита 15см.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Мне кажется, что кубовая емкость - самый бюджетный вариант. Тем более, что для питья вы используете другую воду
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Это да, но можно ли закапывать в землю, и как чистить? Вот такие емкости голубые, для питьевой воды, написано, что устанавливать под землю только в бетонное кольцо. Но вот только что говорила с продавцом всяческих труб (не емкостей). И он сказал, что тоже будет себе закапывать, и без всякого бетонного кольца. Но как выяснилось грунт у него - песок. Такая емкость 2 куб стоит 20 тыс. Это намного дешевле, чем попытка (без гарантированного результата) выкопать колодец. Но с кольцами, уже совсем другая цена.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    За 20 тыс в Екатеринбурге делают скважину 25 метров. Вот только сейчас сдал объект в пригороде. Обсаживают только пластиком за такую сумму.
  5. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Добрый день, форумчане!
    Встал вопрос, каким образом развести воду (ГВС, ХВС, рециркуляция ГВС) в доме. Дом на стадии проектирования.
    Дом два этажа, два стояка, расстояние между стояками ~12м
    Полноценная котельная возможна только с одной стороны.
    Коммуникации между стояками можно заложить:
    а) в техническом подвале, изменив проект в сторону удорожания
    б) в стяжке первого этажа
    в) под потолком коридора 1-го этажа
    С точки зрения прокладки ремонтопригодных коммуникаций трубы под потолком вроде бы требуют наименьших затрат. И проложить их там нет особых проблем (там идут вентиляционные каналы). Но насколько это рационально?
    Собственно все варианты:
    1. Не мучаться вопросом, быть проще и как все забетонировать трубы в стяжке пола
    2. Отказаться от прокладки труб через дом, заложить две системы подогрева воды. Не потребуется делать рециркуляцию, но возможно увеличит эксплуатационные расходы, так как будет электронагрев (плюс возможно солнечный коллектор) ГВС одного из стояков.
    3. Проложить трубы под потолком, а что собственно мешает?
    4. Все варианты неправильные, технический подвал наше все. Заодно и каналья будет обслуживаемой.
  6. galleria
    galleria
    galleria
    :Жаль что мы не в Екатеринбурге. Мне делали скважину на песок 11 метров. За 5 тыс. Потому что песка не было. И воды. :no:
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ну раз дом на стадии проектирования, то расположите объекты с водопотреблением максимально близко к котельной. Посмотрите проекты.
    Вот у меня в частности, с/у на втором этаже - это самая дальняя точка потребления, до нее около 5 метров трубы ХВС и ГВС.
  8. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Спасибо за совет! Он правда хороший, но пока нереализуемый. Из всех проектов нравятся те, где есть четкое деление на функциональные зоны. Проще развести воду, чем слить в экстазе разные по назначению части дома.
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Водоснабжение из колодца, SB 3-45 насос, ПНД-32 труба заведена, какой (размер) ППР трубой разводить до ГА?
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Такой же диаметр как выход насоса, 32 ППР. Заужение до ГА нежелательно.
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Я измерил внутренний диаметр 32 ППР трубы, внутри там меньше 20 мм, поэтому засомневался. Смотрю в интернете, везде вроде стенки с армированием 4.5 мм, т. е. должно было получится 23 мм внутренний, а я намерил 18 не больше..., где косяк не пойму.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем армирование на ХВС ?
    Поищите PN 10, может найдете.
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    согласен, армированная это лишнее, о чем думал не знаю.
    Что лучше брать ППР фитинг американка или переход с ппр на 1 дюйм + американка отдельная?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Первое - меньше соединений.
  15. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Добрый вечер всем. Помогите по схеме водоснабжения. Будем делать сами. Мы не инженеры, опыта нету, поэтому прошу подскажите что нужно купить и как сделать правильную схему водоснабжения.
    Трубы то мы подключим, а вот где манометр, где еще что-то ставить фиг знает
    Вот такое поле работ
    Вода из скважины в насос, потом сразу в ГА, потом в фильтры, далее в БКН, и по потребителям
    Еще сломал голову, куда лучше стиралку поставить, для нее 2 места есть, в ванной и в бойлерной. каналья ближе в ванной.
