Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Фитинг для ПНД труб. Диаметры одинаковы, разъемный, пайка не нужна.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @grstas, См ближе к канахе двигайте, смело на нижнюю стенку, хоть под БКН (лично у меня почти под ним стоит)
    НС справится со скважиной - до воды близко ?
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    вот это сильно и главное экономично, никогда бы не догадался...спасибо огромное за наводку (ваши комменты как обычно очень полезны)
  4. Pberz
    Pberz
    Pberz
    Москва, Рижская
    Здравствуйте, хочу немного похвастаться, а заодно попросить совета.
    Схема водоснабжения простая - шланг с "малышом" в колодце пока просто протянут по траве и через слуховое окошко в цоколе дома заведён в бойлерную (фото), где стоят ГА, ТЭН, фильтр, реле (от него в колодец протянуто питание, включающее насос, пока что тоже по траве в пнд трубе).
    Отсюда с коллекторов вода идёт через подполье (фото из подполья примерно на экваторе работ, высота подполья примерно 50 см, пришлось все работы выполнять ползком) к потребителям. Фото прикрепляю, чтобы похвастаться тем, что получилось спрятать все трубы с глаз долой - и водопровод, и канализацию. Унитаз специально ради этого был взял со скрытым выпуском. На полу листовой тёплый пол и кварцвиниловая плитка.
    Когда установятся морозы, вытащу насос, отключу шланг, а весь водопровод солью и продую компрессором.
    А совет нужен по такой теме - пока шланг и провод от реле лежат просто на улице, а в доме нет постоянного отопления - есть ли какой-то вариант быстрого и безопасного включения/отключения такой схемы в случае неожиданного приезда в холодное время года?
  5. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @Roaroma,
    СМ только на верхние стенки место есть, то же думаю в ванную ее ставить
    а БКН у меня на 160 литров напольный
    скважина у меня самоизливная вода фонтаном бьет, насосная станция по 3 раза только включается, после того как наберет воду в бачок сортира
    думаю еще один обратный клапан надо перед НС ставить наверное
  6. Питерский_гость
    Питерский_гость
    Добрый день! Весной хотелось бы произвести разводку водоснабжения на даче в летнем варианте. Имеется скважина. Думаются разные варианты. Нарисовал (см. рисунок). Будет ли такая система работать правильно? Не будет ли тактирование насоса вкл-выкл при заборе воды на полив, минуя Краб Дж 50?
  7. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Всем привет. Делаю схему обвязки воды в котельной (только в котельной). Вода городская, электрический бойлер.
    Нужен ли в этой схеме компенсатор гидроударов для ХВС или достаточно расширительного бака ГВС?
    Сантехники говорят, что нелишним будет поставить второй редуктор перед коллектором ГВС. Такое может быть?
    Может по схеме есть замечания/дополнения? Фильтр не самопромывной, группа безопасности в бойлере встроенная.
  8. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Друзья. Неожиданно возник вопрос:
    Вот у меня пока нет водопровода, есть просто колодец на 20 колец, там во глубинах висит насос Джилекс Водомет, и на нем стоит обратный клапан того же производителя - ну пластмассовый такой, в комплекте шел к насосу. (Стоит прямо на насосе, а уж дальше - шланг на поверхность)
    Пользуюсь я этой системой раз в неделю-две. Ну по выходным, когда наезжаю.
    И при включении, как правило, из шланга сначала идет вода вперемешку с воздухом. Надо полагать клапан не такой уж и обратный - за неделю мало-мало стравливает назад водичку из висящего шланга. Все ш таки столб воды в шланге неслабый. (Ну может и не клапан травит, а соединение шланга с ним)
    (если важно, то вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/24417086/ видос - на 7-40 мин показано как шланг приделывал)
    Внимание вопрос:
    Это нормально? Или надо кровь из носу заморочиться, и добиться что бы обратный клапан крепко держал воду, и за неделю ни капли мимо обратно не пролилось? Поставить какой-нибудь посолиднее-подороже или что-то в этом роде.
    Учитывая то, что я планирую следующим летом заморочится вот этим вот всем - ГА, РД, пятерник и тогдалие.
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Надо, но только когда будете водоснабжением заниматься. Сейчас пускай сливает воду обратно в колодец.
  10. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Сейчас то я вообще вытащу его на зиму.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Когда будет работать на постоянке - тогда и станет ясно, надо что-то делать или нет.
  12. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Ну не хотелось бы что бы стало ясно после того как что-то поломается - трубы там полопаются от гидроударов, и вот это вот всё например.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Всё верно.
    П. С. просто видимо все не горят желанием качать PDF-ку и потом сносить с компа.
  14. nau53
    nau53
    nau53
    Алматы
    Прошу совета по уже построенной системе. Дом цоколь + 2 этажа, бойлерная в цоколе, на ГВС стоит отдельный котел Navien Ace 30K (он же резервный отопления для Ace 40K). Труба от котла идет прямиком до потребителей. Проблема - очень долго протекает вода - в дальней точке на 2м этаже теплая идет секунд через 40, горячая через 1:15 секунд. Крайне неудобно мыть руки (ждать слишком долго).
    Понимаю, что стоило сделать рециркуляцию, но доверился исполнителям и не сделал, а сейчас уже чистовая отделка.
    Поможет ли установка бойлера (косвенного нагрева или электрического) после котла? Сколько литров нужен бак? Возможно, что еще можно предпринять? Обратный клапан?
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Обратный клапан прям так не поможет, сгладить ситуацию конечно можно при помощи ещё одного электрического бойлера ~посередине. Литров... А вот где то больше раза в 2,5-3 раза литров, чем Вам приходится слить чтоб пошла горячая.
