Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Уточню - именно на участке от насоса до автоматики?
    Или при протечке в самом доме?
    Ну и вопрос был про кран. Кран между насосом и автоматикой не нужен. После автоматики - да, нужен.
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    После автоматики стоит просто механический кран. До автоматики электромеханический. При сигнале протечки обесточивается реле ну и соответственно и насос.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А смысл в электромеханическом именно на этом участке? К такому же результату (прекращение подачи воды) приводит и простое обесточивание насоса.
    Более того, в случае использования системы защиты от протечек, расположение большинства датчиков будет в зоне установки сантехприборов, т. е. для наглядности - сорвало кран (или пошел перелив на пол) - система защиты должна прекратить поступление воды именно во внутреннюю разводку, а не в сам дом извне. А для этого как раз электромеханический кран должен стоять после автоматики, что бы элементарно не опустошился весь ГА к Вам в комнату. Ну и ес-сно отключение насоса при этом желательно.
    Ну и возвращаясь к вопросу расположения крана между насосом и автоматикой, и о вреде сего. Перекрыли случайно этот кран. Давление в системе снизилось, насос включился и поднять давление в системе он просто не может. Если насос управляется по давлению (реле давления), то это будет продолжаться до тех пор, пока или Вы не спохватитесь, или насос тупо не сгорит.
    Если помимо давления мы отслеживаем еще и проток от насоса, то здесь ничего страшного не произойдет, насос просто отключит БА по аварии.
    Теперь что касается защиты от протечки. Она у Вас контролирует только появление воды на полу? Она же не контролирует протекание/движение воды по трубе и давление в системе? Нет. Соот-но если на выходе из скважины сорвет или заморозит трубу, то ни Ваша система защиты, ни установленное реле ничем не помогут и насос будет работать бесконтрольно пока или не зальет весь огород, или не сгорит. Так вот, возвращаясь к вопросу, если у кого-то вдруг за каким-то лядом поставлен кран между насосом и автоматикой, и если этот кран случайно закрыть, то получим просто сгоревший насос. Ес-сно если при этом нет контроля по протоку.
  4. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Всех с Рождеством!
    Народ, помогите советом.
    Водоснабжение из скважины. Превышение по железу в 70(!) раз. Сделана система фильтрации (водоподготовки), но еще не подключена. Гидроаккумулятор, конечно, логичней (и правильней) поставить на вводе, до фильтров, НО(!), с таким превышением железа он не проживет и года. Вопросы:
    1) Возможна ли установка ГА после фильтров? И где его лучше "врезать"?
    2) Если ставить ГА после фильтров, то как защитить сами фильтры, которые не любят гидроударов (при пусках скваж. насоса)?
    ...Может поставить реле плавного пуска на СН?
  5. Rest152
    Rest152
    Rest152
    Здравствуйте.
    Уважаемые форумчане, прошу совета по поводу варианта повышения давления ГВС в частном доме с помощью циркуляционного насоса. Предполагается к реализации ниже приведенная схема.
    Буду признателен за комментарии.
  6. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Помогите советом.
    На манометре стандартно 2 бара.
    Включаю кран на полную, при падении давления до 1.5 включается насос что бы набрать бак и в это же время падает давление напора воды в кране до тонкой струи на секунду.
    Как исправить?
    Мембрану заменил недавно.
  7. yudi4
    yudi4
    yudi4
    Прошу совета в деле организации ГВС. Есть желание греть горячую воду только ночью (по ночному тарифу). Дом находится на стадии строительства (закончен теплый контур). Газа нет. Энергоноситель – только электричество (3 фазы, 15 квт). Основная идея в том, чтобы закачивать воду из скважины в емкость, стоящую в помещении, для повышения температуры воды. И далее из емкости распределять по потребителям ХВС и ГВС. Запас горячей воды хочу создать в районе 300 литров, при этом задействовав последовательно подключенные 2-3 бойлера. В ближайшем будущем постоянное проживание там не планирую (будут круглогодичные наезды по выходным и праздникам), поэтому один из бойлеров хочу с системой дистанционного управления (wifi, gsm), чтобы к приезду иметь горячую воду. Имеет ли право на жизнь такая схема? водоснабжение.jpg
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Помогите блондинке с водопроводом! pls!
    Хрущевка, 5 этаж, ГВ от колонки. Колонку покупаем baxi sig-2 11 i
    Напор воды маловат.
    Намалевала такую схему.
    На ней отсутствует перегородка между ванной и кухней, где она есть ежу понятно. Голубой прямоугольник - выход со стояка, нам туда не надо, там все заменено, на выходе стоит кран1, его перекрываем и не меняем. Фильтр стоял только первый, грубый, хотелось бы добавить колбу, но не уверена что влезет. Ширина ванной от стенки до стенки - 2м. От крана1 до умывальника всего 25см, и я забыла туда еще подводку для унитаза впихнуть :( Смеситель в ванной один, на ванну и умывальник.
    Также сын присмотрел насос:
    но сомневаемся как его ставить, куда и ставить ли. Буду благодарна любым советам, т. к. не знаю о водоснабжении почти ничего. Какие диаметры? как собирать? где нужны американки?
    Материал - полипропилен, собирать будем сами, у сына есть сварочник, один раз уже варил. Разводка вся наружная. Даже не знаю какая еще информация нужна? Помогите плиз, а то уже почти без воды сидим.
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Товарищи спецы!
    Почему-то фото не загружается.
    Хочу в доме вместо фильтра ГО Хонивил поставить обычный косой + манометр. Труба здесь PPR25. Размер фильтра - 1дюйм. Можно ли косой и манометр ставить на 3/4 на этом отрезке? Длина этого участка около 20см.
  10. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Установил на замену неисправного расширительного бака ГВС новый 24 литровый бак. Ориентация вертикальная, подвод воды снизу. Открыл кран, но у меня ощущение, что вода не наполнила расширительный бак. Как выпустить из него воздух?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Задача расширительного бака не заполниться водой под завязку, а компенсировать тепловое расширение воды при её нагреве.
    Вспоминаете какое у Вас давление воды в системе отопления задано. Сбрасываете (не сливаете всю воду, а доводите давление до нуля) давление в системе отопления в ноль. Берете автоманометр и тыкаете в воздушный ниппель гидробака. Стравливаете/подкачиваете давление воздуха в гидробаке до того же значения как и ранее запомненное давление в системе. Можно сделать и чуть-чуть ниже. Давление на водяном манометре при этом должно оставаться на нуле. Если вместе с подкачкой ГА оно поползло вверх, то повторно сбрасываем до нуля. Выставили нужное давление воздуха - подпитали систему отопления до нужного/рабочего давления - можете запускать систему в работу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/2446101/ фото №3 сам процесс замера давления (если непонятно как).
    Сброс давления производится нажатием на штырёк золотника - https://www.forumhouse.ru/posts/12788234/ фото №1.
    Ну и как подкачивать, думаю сами сообразите. ;)
  12. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Благодарю за ответ, но видимо я неправильно сформулировал вопрос, раз вы стали описывать процесс накачки воздуха в гидроаккумулятор:)
    Как накачивать воздух в гидробак я прекрасно знаю. И расширительный бак этот не на отоплении, а на ГВС, а там давление накачивает насос Grundfos MQ 3-35 от 1,8 до 5,5 бар. Но это всё ладно, главный вопрос совсем в другом. Вот я повесил вертикально новый расширительный бак, подключил его к ГВС снизу. В пустом гидробаке внутри груши ведь находится воздух. Когда я открываю подачу воды в гидробак, то воздух по законам физики устремится вверх груши и там останется пузырём. Он же оттуда никогда не сможет выйти. Это нормально или нет? Или же надо сначала наполнить гидробак водой, вытеснить из груши весь воздух и потом только повесить на стену и открыть подачу, тогда внутри груши с водой уже не будет воздуха. Надеюсь теперь понятно я разжевал:)
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В пустом гидробаке мембрана со стороны воды изначально сжата в лепешку, т. к. с другой её стороны находится воздух под давлением. Можете заглянуть в штуцер перед монтажом, мембрана к нему прижата наглухо и расправляется только когда в неё начнет поступать вода под давлением.
    Если даже немного воздуха и попадет из подводящего трубопровода - то и фиг с ним. Большие же порции воздуха должны отводится установленным воздухоотводчиком.
    Тогда за отсчет берется верхнее/максимальное давление в системе. Соот-но при "холодном" бойлере воды в ГА быть не должно, поступает она в него только при нагреве и температурном расширении. Ну и если нет ОК на холодном вводе в бойлер, то избыточное давление при нагреве может сбрасываться при открытии кранов ХВС, соот-но может создаваться чувство что в ГА ничего не заходит.
  14. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    А вот теперь начинает проясняться. Получается там воздуха и не так уж и много будет.
    А вот воздухоотводчика у меня в системе ГВС не установлено.
    Так если насос в системе, то он его накачает водой в любом случае наверное.
    Есть родной итальянский с подрывником. Но он какой то странный, иногда поёт, такое ощущение, что он пропускает воду обратно. Хотя новый ещё, недавно заменил. Когда монтировал, то пришлось разобрать, так как подтекало под фумкой местами. перед ним американку открутил, уверенный в том, что он хорошо держит, но вода из него вытекала. Не может же быть бракованным?
    Вот типо такого.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В системе ГВС предусмотрена рециркуляция, я так понимаю? Тогда рекомендую к прочтению https://www.forumhouse.ru/threads/167789/ Все вопросы там уже разжеваны, в т. ч. и по воздухоотводчикам, и по насосам, и по группе безопасности. Рециркуляционный насос ничего никуда не загоняет, да и может загнать. Давление воздуха в баке "привязано" к максимальному давлению в системе ХВС.
    Или Вы под "насосом" подразумеваете Вашу MQ-ху? Тогда давление воздуха в расширительном баке Всё равно должно быть равно (или чуть меньше) давлению в системе которое максимум создает MQ-ха. И бак всё равно будет наполняться только при нагреве воды в бойлере и при её температурном расширении. Т. е. здесь (в системе ГВС) принцип работы расширительного бака такой же, как и в системе отопления.
    Нужно смотреть внутренности. Такого типа клапаны обычно сбрасывают избыточное давление через носик. Бывают без рычага, те точно пропускают в обратную сторону избыточное давление. Может и этот также пропускает - ХЗ, отсюда не видно.
