Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Да, перед установкой я его рассматривал. Он мне показался странным, у него в центре основного клапана есть ещё маленький клапан с пружинкой в обратную сторону. Может мне вообще расширительный бак не надо было ставить на ГВС тогда? :)] Месяца три без бака нормально система проработала, после того, как лопнула мембрана в старом баке.
    Да, на вход в дом MQ-ха и она давит до 5, иногда до 5,5 бар. Давление в расширительном баке ГВС при покупке была 2 бара и я так и установил его.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да, этот сбрасывает в обратку.
    Нет, не "может", если только не хотите получить в системе ХВС горячую воду. Как вариант последствий - может "поплыть" арматура сливного бачка.
    Я Вам как мог разжевал принцип работы расширительного бака в системе ГВС. Дальше Ваше право настраивать его как угодно, как и вообще ставить или нет.
  3. pablo_s
    pablo_s
    pablo_s
    Здравствуйте, оцените пожалуйста корректность/работоспособность данной схемы. Есть колодец с погружным насосом (с поплавковым выключателем). В непосредственной близости от колодца первый потребитель (условно полив), потом ответвление на второй потребитель (условно летний рукомойник), потом третий потребитель ДОМ, там большой водоразбор (много кранов).
    А Сам гидроаккумулятор (100л) расположен в хоз пристройке, на отдалении от дома. Со всеми поворотами и загибами, может накопиться до 100метров. Блок автоматики (электронный) будет расположен в самой близкой точке ко входу в гидробак.
    Будет ли работать такая конструкция? не допускаю ли я ошибку?
  4. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Работать будет. Но правильнее было бы делать отводы на потребителей после автоматики. В вашем случае будет некоторое (в зависимости от протяженности магистралей) запаздывание срабатывания автоматики на включение-выключение насоса и более ощутимы гидроудары (обычно это чувствуется в душе, перепады температуры воды).
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Какой именно блок автоматики? Если в нем датчик протока совмещен с обратным клапаном, то ни черта работать не будет, все подключения/отводы выполняются только после блока автоматики.
  6. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Согласен. Я про стандартный вариант с реле давления рассуждал.
  7. pablo_s
    pablo_s
    pablo_s
    есть мнение, (которое постоянно всеми повторяется) что нельзя далеко разносить гидроаккумулятор и блок управления насосом.
    В плане стоит "блок автоматики" с называнием - Реле давления электронное РДЭ-10М-1,5.
    по моему пониманию нет там датчика протока, нет там обратного клапана.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я и есть один из этих "всех".
    С РДЭ схема работоспособна.
  9. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Всё верно. Гидроаккумулятор - это один из компонентов автоматики и узел реле давления - гидроаккумулятор нужно рассматривать как единое целое и соответственно их нельзя далеко разносить.
  10. pablo_s
    pablo_s
    pablo_s
    А есть ли у вас опыт с этими РДЭ? не полная ли это дрянь?
    по цене вроде устраивает, но есть несколько моментов - они отталкивают от покупки.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Есть тема на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/366895/ читайте, решайте.
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Можно ли ГА ставить после ЭВН и гребенки на потребителя?
  13. PensMO
    PensMO
    PensMO
    Добрый день!
    Подскажите по такому вопросу: дом в деревне, есть централизованный водопровод (введен в дом, все официально, счетчик и т. д.). Имеется рабочий колодец.
    Хочу организовать в доме дублированную систему водоснабжения, чтобы иметь возможность пользоваться ИЛИ централизованным водоснабжением ИЛИ водоснабжением из родникового колодца, имеющегося на участке.
    Примерная схема водоснабжения (очень схематично, без насосов, г/аккумуляторов, автоматики и т. д.):
    В дом входят две трубы:
    1. из колодца
    2. от центральной системы (она уже введена в дом)
    Далее в доме монтируется система переключения между источниками воды, устанавливаются обратные клапаны и отсечные краны, с помощью которых можно подавать воду в домовую систему водоснабжения из разных источников.
    В "Водоканале" заявили, что нельзя допускать смешение воды из двух систем, ссылаясь при этом на ФЗ 416. К сожалению, ничего подобного в данном ФЗ не нашел (может невнимательно прочитал (). "Водоканал" у нас активный, по несколько раз в год приезжают, проверяют счетчик, смотрят систему в доме. Не хотелось бы сделать, а потом переделывать.
    Кто может дать грамотные разъяснения?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Водоканал может проконтролировать состояние трубы до счетчика/водомера, состояние самого водомера и целостность его пломб. Всё! Дальше не их собачье дело какие трубы у Вас куда уходят или приходят. Ес-сно водомерный узел должен содержать обратный клапан. Но это как бы и в Ваших интересах, здесь могу привести пример одного заказчика, который чуть больше суток качал из своей скважины в общую сеть посёлка, и только через сутки Орлиный Глаз заметил что в камере нет одной стены его насторожило что скважинный насос не выключается вообще. :)]
    Далее зависит от местных законов и от позиции Вашего местного водоканала. Вполне возможно что на Вашу автономную автоматическую систему водоснабжения (с родника, с колодца, со скважины) так же нужно поставить водомер и оплачивать за потребленную воду. Но это если или они сами будут сильно дотошны, или Вы сами спалитесь с информацией. Ну и ес-сно никто не запрещает сказать что это у Вас отвод на полив в огород (если в источнике используется насос-автомат, т. е. приходит только труба в дом), или сослаться что у Вас закопана резервная емкость для аварийного водоснабжения на случай отключения централизованного водоснабжения, если автоматика на приходящей трубе имеется. Ну а дальше, опять же, не их собачье дело. Водомер исправен? Пломба не месте? Врезок до водомера нет? До свиданья!
  15. wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    Всем доброго дня!
    Появилась необходимость реорганизации системы водоснабжения в частном доме.
    Схемы действующей системы и планируемой переделки прилагаются.
    Плюсы действующей системы:
    Относительно большой запас воды;
    Возможность водопотребления при отсутствии сети 220 вольт
    Минусы:
    Размещение на чердаке – сложность с перекрытием воды после бака;
    Переживания о протечках с чердака через 2 этажа, о возможности заморозки системы в случае
    сильных морозов.
    Плюсы переделки:
    Вся система находится в отапливаемом помещении:
    Все на глазах, все доступно;
    Минусы:
    Меньший запас воды;
    Шум насосной станции в доме.
    Вопрос – какие подводные камни я не замечаю в схеме переделки?
