Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @wlwiwlwi, на всякий случай нужно предусмотреть слив воды, на случай отказа отопления в зимний период.
  2. VarFish
    VarFish
    VarFish
    Добрый день!
    Может кто-то из профи в водоснабжении провести краткую платную экспертизу проекта водоснабжения и канализации, сделанного для частной квартиры.
    Написать замечания, ошибки и возможные улушения схемы разводки условно на пол листа А4, если столько найдется.
    Пишите в личку.
  3. wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    Спасибо, возможность слива, фильтры на входе - это все обязательно будет. Вопрос в другом: является ли герметичный бойлер в качестве накопителя альтернативой открытому в атмосферу
    накопительному баку на чердаке при отключении сети 220 В и снижении высоты подвеса с 7 метров до 2,5. Пойдет ли вода самотеком в краны, наполнит ли бачок унитаза?
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Даже с высоты поднятой руки
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Нет, вода из него не будет вытекать самотеком.
  6. wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    Т. е. между краном, запирающем подачу воды извне и накопителем нужно собрать узел сообщения с атмосферой?
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Скорее всего еще до накопителя т. к. вода не будет вытекать из за образующегося вакуума в бойлере. Кран для воздуха должен быть выше бойлера, а кран для воды ниже.
  8. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Всем добра!
    Подскажите какой надо коллектор для водоснабжения? латунь, нержавейка, с крутилками или с краниками. Не могу найти информацию
    И производителя...
    И еще вопрос: после ТП остается много Henco Rixc 16*2, от коллектора до потребителей планируем ей проложить трассы. Есть ли противопоказания к этому? Вроде у производителя есть информация, что для водоснабжения ее тоже можно использовать.
    Всем спасибо
  9. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Очень прошу помощи и советов.
    Если есть профессионалы, которые смогут составить хороший проект как и где проложить стояки водопровода и канализации готов заказать.
    Планируется к возведению дом двухэтажный. на 1 этаже санузел объединенный, 2 этаж - раздельный. Расположены один над другим, разной ширины - на 1 этаже объединенный уже.
    Вопрос 1: Где и в какой части лучше разместить стояки канализации и водоснабжения и при такой планировке санузлов 2 этажа?
    Вопрос 2: можно ли сделать так
    В выемке ванной 2 этажа думаю сделать:
    1. Площадку с душем, соответственно все трубы идущие к туалету провести под площадкой.
    2. Поставить туда шкаф или стиралку, все трубы также провести под ними.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насчет проекта - каждый сам решает, тут не посоветую. Лично я не сторонник облечения простых решений в проект.
    Насчет душа - да, закуток ванной прямо таки просится оформления в душ со строительным поддоном.
    Стояк я бы пустил от унитаза на втором вниз дальше и куда надо - уж не знаю Ваших дальнейших планов и условий канализации.
    Может потребоваться вытяжка канализации - если у Вас она автомномная.
    ХВС /ГВС обычно прокладывают рядом с канализацией.
  11. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Канализацию от унитаза вниз на 1 этаж пустить не получится - там середина стены объединенного санузла. Не хочется в ванной на 1 этаже посреди стены выступ под стояк.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Даже если стена несущая - стояк можно спрятать в нее.
    Повторюсь
    планы - это схемы и проект дома.
  13. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Там стена планируется и обычного полнотелого кирпича 120 мм. Никак не спрячешь.
    Что подразумевается под дальнейшими планами? Дом строю для себя, планирую в нем жить.
    По условиям канализации пока неопределенно: скорее всего централизованная (если получится), если нет, то автономная. А что от этого зависит? В любом случае стояк будет идти в одну и ту же сливную трубу.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для автономной нужен вентстояк.
    Для центральной - хватит аэратора, сиречь - воздушного клапана.
  15. VGraur
    VGraur
    VGraur
    Доброго дня всем!
    Исходные данные: колодец с очень хорошим дебитом, от него планируется водоснабжение 2-х-этажного дома с подвалом и гаража (тоже 2 этажа, 2-ой этаж жилой). Колодец в 10 м от дома, гараж в 30 м от дома.
    Был сделан ввод воды в подвале дома, в колодце погружной насос Водолей БЦПЭ 0,5-80У. Планируется вторая (резервная - на случай выхода из строя насоса в колодце в зимнее время) линия водоснабжения от этого же колодца через насосную станцию Grundfos MQ 45, которая будет установлена также в подвале дома. Прикрепляю два фото - что было и что стало после работы монтажников системы отопления и водоснабжения дома.
    БЫЛО: стандартная схема ввода в дом - насос, ГА на 50 л (поставили небольшой ГА, так как пока стройка - водопотребление небольшое, а в дальнейшем планируем ставить частотник), реле давления, реле СХ, манометр.
    То, что СТАЛО, вызывает вопросы.
    На фото: 1 - линия подачи воды от погружного насоса. Пятиходовой штуцер с манометром и реле попросила поднять выше (на фото - отметка 3), т. к. у меня по правой стене планируется столешница и под неё лазить, чтобы посмотреть на манометр, крайне неудобно.
    2 - линия подачи воды через насосную станцию. Тут мне не понятно, что за "огород", должна быть, как я понимаю, пнд-труба из колодца, потом насосная станция и от неё труба на подачу воды к потребителям. Кроме того, непонятно, почему ГА сняли с 5-ходового штуцера и переместили на общую линию подачи (на фото - отметка 4). У Грундфоса же есть встроенный маленький гидробак и для него (есть такое мнение) даже вредно ставить в одну линию ещё один ГА?
    Далее идут отводы: 5 - на поливочный кран, 6 - неочищенная вода на гараж. Далее планируется врезка водоочистки, после неё ещё 3 отвода: 7 - на ХВС, 8 - на отопление и ГВС, 9 - очищенная вода на 2-ой этаж гаража.
    Прошу совета "бывалых"- что здесь неправильно и что надо менять. Правильно ли так размещать ГА? Где ставить фильтр грубой очистки? Где-то должен, наверное, быть кран для слива воды из системы?
    И ещё, компрессионные фитинги на ПНД трубе, которые пойдут в стяжку, надо заменить на паяные муфты? Может, кто-то знает контакты в Москве и области, кто этим занимается. Наши монтажники только так делают(
