Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем лазить и смотреть на манометр ? он работает на автомате.
    плюс его можно удлинить/продублировать в любое требуемое место.
    ПНД страюсь в доме вообще не использовать. зашла в дом - и перевел на другой материал.
    под пайку муфты дорогие и аппарат - тем более, хотя от газовых ПНД подходит
    кран ГА сливать в случае чего - точно нужен. ставить ГА можно почти в любое место, обычно для удобства в 5ти выводной и ставят.
    у меня в альбое есть пример забора с колодца поверхностным насосом (это то же что и станция -почти)
    регион уточните - Москва большая.
  2. VGraur
    VGraur
    VGraur
    То есть Вы считаете, что на манометр иногда посматривать не стоит)
    Спасибо, но на свои конкретные вопросы ответ не увидела.
    Район МО - Раменский.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Иногда можно и под столешницу слазить)
    вариант вывести манометр в удобное место Вас не устраивает или Вы его не прочитали)?
    давайте как-то по списку - отвечу, чем могу
    вот первый увидел
    можно и так. в районе атоматики обычно но до фильтров.
    зачем линия 8 - как планируете отапливаться и готовить ГВС ?
    между 1 и 2 что у Вас торчит - отвод ПНД трубы с греющим кабелем ?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И теперь насос скорее всего тактует, т. е. несколько раз включается/выключается?
    Гидробак подключать как можно ближе к реле. https://www.forumhouse.ru/posts/22267346/ фото 3, 4, 5.
    Защита от сухого хода по давлению (я так понимаю вторая коробочка "реле" это LP-3) не особо нужна. Она сможет отключить насос только при открытом кране, т. е. когда давление в системе сможет упасть практически до нуля. Ну или если отключат электричество и Вы выберете всю воду из ГА. Вместо неё или блок автоматики с датчиком протока (и все подключения соот-но после него), или просто поплавковый выключатель в колодец. Его же можно использовать и для второго насоса, запустив через поплавковый выключатель питание насосов.
    Насос, ГА, РД это одна система подачи воды. После этой системы ставится шаровый кран и обратный клапан. MQ это вторая система. Аналогично после неё ставится кран и клапан. Нужно отключить воду в доме, например для замены смесителя/фильтра - перекрыли кран. Обратные клапаны не дадут перетечь воде из одной системы в другую даже при открытых магистральных кранах. Т. е. сняли Вы MQ-ху для ремонта, а из этой трубы в обратку пофигачила вода. ОК этого не допустит. Далее выходные трубы с этих систем объединяем в одну, к ней подключаем через тройники всевозможные отводы на поливы/бани/беседки (т.е. то, где не требуется фильтрация воды), заводим в фильтр и далее с фильтра (ов) к потребителям/кранам.
    Компрессионные фитинги для ПНД труб лучше не замуровывать, если не хотите потом с большой вероятностью долбить полы. Для этих целей есть или электросварные (с закладной нагревательной спиралью) или для расструбной пайки/сварки (также как и полипропиленовые трубы). Если все же компрессионные оставлять, то вывести все соединения из бетона.
    Фильтр грубой очистки (если имеется в виду косой), по идее нафиг не нужен вообще. Это не централизованный водопровод, где могут приплыть куски ржавчины после очередного отключения воды. И уж 100% он не нужен между насосом и автоматикой (предвосхищая частое желание "защитить" автоматику). Если уж это что-то что может задержать фильтр не повредило насосу, пройдя через него, то автоматике тем более не повредит. Ну а дальше это "что-то" от попадания в сантехнику задержит магистральный фильтр.
  5. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Всем здравствуйте. Пришла весна и мысли о предстоящих работах стали роиться с новой силой. А именно: в прошлом году выкопал колодец. В этом году нужно провести воду в дом. Расстояние до дома 30 с копейками метров. Чтобы избежать шума (домик маленький, каркасник) решено было ставить станцию с наружи. В колодце - нет. Планировал сделать что-о вроде кессона, но высокое УГВ. А потом осенило - у меня же сарай теперь есть! Т. е. станцию ставлю в сарай. Из колодца в сарай, из сарая в домик. Но вот тут наткнулся на вопрос - уклон трубы и слив по трассе сарай-дом. Как организовать? На картинках набросал. Кто что посоветует. Слив однозначно, т. к. наверное в этом году постоянный обогрев еще не запущу. вода трасса.png трасса угол.png
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Берете дома на кухне небольшую стопку. Наливаете её в края водой, ставите на стол. Засовываете в неё палец. Высовываете. Уровень воды в стопке упал? Вспоминаете с ностальгией школу, Архимеда с его возгласом "Эврика!". Далее прикидываете что можно запихать в Ваши трубы/шланги, что бы аналогично вытеснить воду на нужную Вам глубину (ниже глубины промерзания). Поощряете себя, заменив воду в стопке на напиток по вкусу. Всё, проблема решена. ;)
  7. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Можете порекомендовать специалиста кто за плату сможет сделать проект прокладки труб и стояков водопровода и канализации?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @cumber-c, на биржу обратитесь.
    Только Вам это вряд ли нужно - платить за достаточно типовые решения.
  9. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Подскажите пожалуйста и по моему вопросу! :)
    Или отправьте куда нибудь:aga:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Латунь с кранами. фар, итап и тд
    можно.
  11. 66586658
    Здравствуйте! Нужна помощь в консультации) Приходил сантехник с управляющей компании, так он мне всё за критиковал. Вопросов много, а ответов как всегда... Если что-то опишу не так, то уж извините меня)
    У меня на кухне от стояка, который находится в прихожей, идёт гибкая подводка. Я её решила заменить на трубы (пока ремонт идёт). Купила трубу на 20, угольники, муфты и т. д. На что мне сантехник говорит:
    1. Труба на 20 мало, надо на 25. Объясняет, что типа какого то напора не будет, проходимость маленькая, я толком ни чего не поняла(
    2. Редуктор давления не нужен, пустая трата денег. Я вроде бы "весь" интернет прочитала и рекомендуют ставить Редуктор.
    3. Посмотрев на мою схематическую схему, по подключении водонагревателя (под мойкой). Он говорит, что краны на перекрытие водонагревателя тлже якобы можно и не ставить, пусть круглогодично через бойлер пропускает воду, якобы Экономия. Какая экономия не понятно! Вот схема подключения водонагревателя. Неужели всё не верно и сантехник правильно прокритиковал?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Врет. На 1-2 потребителей 20мм достаточно
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я "мосг" сломал, но ничего не понял...!
  14. 66586658
    Ок, спасибо)
  15. 66586658
     :)]:aga:объяснила так как смогла:|:
