Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В Вашей схеме нет ничего сложного. Просто Вам нужно понять, как работает система, для чего нужны, те или иные приборы, как они работают, и тогда Вам будет не нужен никакой сантехник. Давайте "пройдёмся" по пунктам.
    1. Достаточно ли трубы на 20 мм или нужна 25?
    Самый малый диаметр, через который у Вас проходит вода, это 8 мм (гибкая подводка к смесителю и диаметр отверстий в смесителе). Поэтому, какую бы Вы трубу не поставили (хоть 100 мм диаметром), через эту трубу, в единицу времени пройдёт столько воды, сколько может пропустить смеситель.
    Отсюда вывод: теоретически, Вам достаточно поставить трубу с внутренним диаметром 10 мм. Но таких труб и фасонины нет. Поэтому Вам достаточно установить трубу, наименьшего диаметра, т. е 20 мм. Что Вы и делаете.
    Ваше решение правильное, а сантехнику нужно поглубже изучать "матчасть" и развивать логическое мышление.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Так нужен редуктор или нет? Давайте порассуждаем.
    Прежде всего нужно понять, что редуктор позволяет Вам снизить давление в трубах Вашей квартиры. А нужно ли это?
    Если давление очень низкое, то понятно, что редуктор не нужен, вода и так будет течь очень медленно.
    А, если давление высокое, или очень высокое?
    Вода будет течь очень мощной струёй, и Вы вынуждены будете открывать краны только частично. Высокое давление способствует скорейшему выходу из строя оборудования (смеситель, водонагреватель, унитаз и т. д.), и увеличивает вероятность протечек в трубах и соединениях.
    Установив редуктор, Вы отрегулируете давление так, чтобы и скорость движения воды Вас устраивала, и уменьшите отрицательное влияние высокого давления на систему и её элементы.
    Вывод: редуктор нужно ставить, если давление в системе довольно высокое.
    П. С. Желательно поставить редуктор и на трубу горячего водоснабжения.
  3. 66586658
    Спасибо большое, что всё популярно разъяснили.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Скорее всего, он имел ввиду экономию, в связи с не установкой этих двух кранов (не нужно на них тратиться). Но это плохое решение. Краны лучше установить.
  5. 66586658
    На счёт экономии я вообще не поняла, они по сути стоят копейки. Какая то не понятная экономия) За ответы вам спасибо) Моя паника ушла)
  6. id155849598
    id155849598
    id155849598
    Здравствуйте! Подскажите пжл, делаю систему водоснабжения первый раз своими руками.
    При тройниковой разводке, ветку ХВС целесообразней вести сверху или снизу?
    Накидал примерную схему
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Снизу вверх.
    и что на схеме не так ?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Теоретически, холодная должна быть снизу, но при наружнем монтаже это не принципиально.
  9. id155849598
    id155849598
    id155849598
    Имелось ввиду относительно ГВС
  10. id155849598
    id155849598
    id155849598
    У кого-то видел стоят наоборот, вот и за сомневался. Делать буду в первый раз, для этого начертил наглядную схему, если что-то в ней не так, подскажите.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В этом ключе - обводные колена лучше делать в холодной трассе.
    холодная должна быть справа. но при гибкой подводке можно и миксовать.
  12. Helg1002
    Helg1002
    Helg1002
    Начертил тут систему канализации в скетчап.
    к канализации особо отношения никогда не имел, один раз арматуру в унитазе поменял, поэтому особо сильно не пинайте, но буду рад за конструктивную критику
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @Helg1002, Ревизии не забывайте делать
  14. Ivan877
    Ivan877
    Ivan877
    Добрый день! Закончили водоснабжение и отопление в доме, дом на пмж 140 м2, скважина, может быть что то можно сделать лучше или что-то добавить поменять? Нужна критика готовой системы по фотографиям, если что то добавить из описания, сделаю.
    После фильтра грубой очистки вода пойдёт на станцию очистки и обратно на коллектор (это пока не делали).
    Насос Водолей 0,5-40У, сейчас при включении (без фильтра и ГА, напрямую) напор ужасный, давление 1 атм. С гидроаккумулятором ситуация будет лучше? или не намного?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Будет только хуже..., Задумайтесь о промежуточной емкости.
    И собсно про скважину то вообще ничего не сказали. Глубина, столб воды и т. д. Почему давление только 1 атм? Непонятно...
