Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Ivan877
    Ivan877
    Ivan877
    Глубина 37 м. больше не скажу, не вспомню. Почему будет хуже? ГА ведь всегда ставят в системе водоснабжения или нет
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Г. А. давление сам по себе не создает, а только поддерживает. Давление создает насос и если в системе всего 1атм, то причину следует искать до Г. А. и до фильтров. Померяйте давление перед всей Вашей автоматикой, прямо на выходе трубы из пола. Снимите это место крупным планом... посмотрим.
  3. Ivan877
    Ivan877
    Ivan877
    1 атм это когда вкл насос и открыт кран на улицу, выход от скважины на фото из стены возле крана "нептуна", манометр стоит следом как раз до всего. Насос то давить может и больше, но почему при одном открытом кране такой слабый напор не понимаю.
  4. LesnoyDom
    LesnoyDom
    LesnoyDom
    Прошу помочь с организацией водоснабжения на участке.
    Вводные:
    1. У соседей колодцы, от 13 до 27 колец. Вода "плохая". Много железа и камни в почках.
    2. В доме нет места под накопительный бак и нормальную систему очистки воды.
    3. Посередине участка проходит русло ручья, по которому уходят талые воды, в основном стоит сухой.
    Как мне видится, лучше вырыть колодец в высокой части участка (см. картинку), подальше от ручья, из него подкачивать воду в бетонный кессон на 3 кольца, туда же спрятать систему воодочистки. Очищенную воду в дом заводить по трубе с греющим кабелем.
    Какие ещё варианты могут быть? Какие минусы у моей схемы?
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @LesnoyDom, система водоочистки требует обслуживания - замена картриджей, реагентов и тп., соответственно вопрос - захотите зимой в мороз лезть в кессон?
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну, у Вас там уже ошибка просматривается. Фильтр перед реле не желательно ставить. Хотя, как я понимаю, сейчас нужно с давлением разобраться.
  7. LesnoyDom
    LesnoyDom
    LesnoyDom
    Спасибо за комментарий, вопрос хороший. Но какие альтернативные варианты могут быть? Хорошая система очистки, как я понимаю, совсем не компактная?
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @LesnoyDom, ставьте ее в доме, в котельной например.
  9. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Здравствуйте! Имеется скважина 30 м с насосом (Водомет 40/75), от которой нужно организовать подачу воды в бак на расстоянии 25 м. (+высота 2 м.). ГА и бойлер не предусматриваются.
    Сейчас бак наполняем вручную: открыли краны на линии ПНД, включили насос, бак наполнился, отключили насос, перекрыли краны. Частота набирания бака 1 р/3 дня.
    Чем нужно докомплектовать систему для автоматической подачи воды в бак?
    Смотрел на Пампелу КИВ1АЗ (и мягкий пуск есть), но вроде как снята с производства. М. б. тогда блок автоматики Джилекс?
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Полоскун, а почему вы наполняете бак? Проблемы с электричеством или низкий дебет скважины? И чем вас не устраивает обычная автоматическая подача воды в дом?
    https://www.forumhouse.ru/threads/205856/
  12. LesnoyDom
    LesnoyDom
    LesnoyDom
    в доме абсолютно отсутствует котельная, любые подсобные помещения
    есть только ванная, куда какой-то бытовой фильтр ещё можно воткнуть, но большие столбы с углём - не поместятся
  13. LesnoyDom
    LesnoyDom
    LesnoyDom
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Номинальный напор насоса 40 метров. Номинальная производительность 1,8куба/час. Это означает что что бы насос создавал в системе нормальное давление (около 3 атм) и при этом выдавал нормальную/номинальную производительность расстояние от места установки автоматики (ну или от уровня земли, если так проще понять) до зеркала воды должно быть не более 10 метров, ес-сно по вертикали. Если у Вас это расстояние больше, то насос или будет создавать меньшее давление, при тойже производительности, либо будет давать меньше воды при том же давлении. Т. е. для указанного насоса предел - зеркало воды на глубине 10 метров. Предположу что процесс подбора насоса выглядел так: скважина 37 метров, насос с напором 40 метров - пойдет. А должно было выглядеть примерно так: до зеркала воды (условно) 28 метров (а правильно- вообще до динамического уровня), плюс давление в системе примерно 30 метров (3 атм), добавим еще пару-тройку метров на всякие мелкие потери и на горизонтальный трубопровод, получаем насос с номинальным (средним, не максимальным!) напором 60 метров. Если переводить в аналогичные Водолеи, то модель 0,5-63У.
    Вариант раз - менять насос.
    Вариант два - добавить поверхностный. https://www.forumhouse.ru/posts/2536373/
  15. Ivan877
    Ivan877
    Ivan877
    Добрый день, спасибо за развёрнутый ответ, вчера так же задумался о неверном выборе насоса. Набрал канистру 5 л. с секундомером, 17 сек. т. е. примерно 1 м3/час, получается ни давления ни производительности даже номинальной нет. "Водолей" хорошие насосы или есть что-то лучше? И можно ли взять еще на ступень выше с запасом типо 0,5-80, минусов в этом нет кроме увеличения стоимости?
