Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Сам по себе утеплитель не греет. Он лишь помогает сократить теплопотери, но в конечном итоге все замерзнет. Без источника тепла
  2. GrandLoG
    GrandLoG
    GrandLoG
    Доброго времени суток!
    Решился впервые собрать на даче водопровод, на протяжении недели читал форум и различные статьи, решил выставить на критику свой дилетантский проект, хотел бы услышать советы. Особенно тяжело с переливом из одного еврокуба в другой, каким путём грамотнее организовать.
    1. Вводные данные: скважина с погружённым насосом, вода на выходе с высоким содержанием железа, анализ не делал, но соседи говорят превышение санпин примерно в 20 раз.
    2. Одновременно не более 2-ух потребителей, и то редко
    Цель: в пищу воду использовать не буду, думаю такой очистки для этого недостаточно, буду использовать в бойлере, в перспективе стиралка, душ, помыть посуду.
    Итак по пунктам:
    1. Погружной насос в скважине 3QGD-72 ETERNA 370 Вт
    2. Через разбрызгиватель в еврокуб 1 через верх подаётся вода, чтобы больше напиталась воздухом, туда же буду вносить гидрохлорид натрия и примерно сутки отстаивать
    3. Перелив в Еврокуб 2, забор воды хочу сделать в 15-20 см от дна, чтобы не захватить отстоянную ржавчину, пока не знаю как правильно осуществить забор, или поставить еврокубы друг на друга и самотеком (но не хочу делать дополнительную дырку в еврокубе) или купить недорогой насос, так же хочу между еврокубами добавить фильтр BB10 с обычным угольным картриджем
    4. Далее из на выходе из крана Еврокуба внизу будет стоять поверхностный насос Willo WJ-202-EM/C, 900 Вт, 75 л/мин
    5. Грязевик косой фильтр или фильтр самоочищающийся (пишут что это не правильно, насос может быстро гафкнуться, когда забьётся сеточка, отказаться от этой идеи?)
    6. Пятерник: реле давления, манометр, ГА на 50 л
    7. Кран, чтобы можно было спокойно менять фильтр тонкой очистки
    8. Отвод на полив (чтобы лишний раз не насиловать фильтр тонкой очистки)
    9. Фильтр тонкой очистки BB20 с картриджем FE+
    10. Реле сухого хода+манометр (или лучше перед фильтром тонкой очистки?) (манометр правда всё же хочу где то после фильтра тонкой очистки, чтобы контролировать изменения пропускной способности фильтра тонкой очистки)
    11. Отвод на мойку авто/бассейн/баню и другие потребители вне дома, где требуется обезжелезенная вода
    12. Заход в дом на бойлер и мойку
    Так же приложу схему состряпанную на коленке, для наглядности, с диаметрами ПП труб прямо беда, не совсем понимаю, какие нужно ставить начиная от поверхностного насоса
  3. ysatenkii
    ysatenkii
    ysatenkii
    Доброго времени суток.
    Завел себе на участке наконец-то собственную скважину. Пока в процессе установки колец для кессона и время подходит для разводки в нем же.
    Планирую ГА на 100 л и фильтры разместить в кессоне.
    Прошу подсказать по схеме подключения или дать ссылку ибо сам найти не смог... а также посоветовать какие фитинги использовать лучше и какой трубой собственно все прокладывать
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    https://www.forumhouse.ru/threads/452468/
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста по сечению трубы для ХВ. В дом заведена труба ПНД32. Дальше запорная арматура, фильтр промывной на 100мкм, механика BB20 на 10мкм. Дальше подвод трубой ДУ20 до тройника и разделение на ответвление к коллектору ХВ и котлу/БКН выполненное также трубой с ДУ20. Планируется тропический душ с расходом от 20л\мин.
    Стоит ли подвод к тройнику и сам тройник сделать трубой с ДУ25 (запорная арматура и фильтры соответственно)? Тем самым снизим скорость воды и уменьшим потерю давления.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Приветствую всех.
    Есть схема ввода воды в дом.
    Подскажите по схеме:
    Нужно ли на участке от оголовка до вентиля "А" ставить дополнительные вентили и если нужно, то где?
    Планируется реле давления РДМ-5 от Джилекс. Нужно ли обязательно ставить Блок Автоматики или можно только добавить датчик сухого хода или система будет работать только при одном РДМ?
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Не нужно. Лишние элементы усложняют схему и увеличивают риск протечек
    РДМ достаточно, дублировать блоками не обязательно
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    если дебит в скважине стабильный и нет риска замерзания трубы то можно обойтись реле давления, но есть причины когда реле не будет выключать насос 1. забилось реле давления (насос будет молотить пока не сгорит).
    2. замерз трубопровод в кессоне. 3 продырявили трубу пнд. 4 понизился динамический уровень воды в скважине. При обвязке с блоком автоматики типа джилекс все эти проблемы будут под защитой и насос не сгорит.
  9. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    Доброе утро! как проверить работоспособность только что сваренного трубопровода из полипропилена ?
    2) есть ли смысл армировать стыки лентой - ? всю жизнь пользовался железными трубами на воде решил, ржавый чугун спилить и поставить пластик...
    Варил первый раз в жизни.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Подать давление.
    нет никакого смысла.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ээ
    а как Вы себе представляете этот процесс - труба и фитинг имеют разные наружние диаметры ?
    про необходимость умолчу - изолентой соединять трубы - это один из новых трендов сезона, бесспорно.
  12. saleoffice
    saleoffice
    saleoffice
    Добрый день! Собираюсь делать тройниковую разводку трубами Rehau. Новострой. Давление в доме достаточное.
    В квартиру заходит 20 м/п труба.
    Далее мастер предлагает продолжить 20 м/п трубу до предполагаемого щитка над инсталляцией.
    После предлагает сделать магистральную трубу Rehau Stabil 16 и отводы к потребителями тоже 16 трубой.
    Вопрос: Достаточно ли будет 16 трубы. Может будет лучше сделать магистральную трубу Rehau 20, а отводы к потребителям по 16?
    Или сделать и магистральную трубы и отводы 20-м диаметром ?
    Будет ли лучше напор воды и не буде ли падать ощутимо давление при двух одновременных потребителях ?
    Планируется тропический душ.
    Схему прилагаю.
  13. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    Скоро начинаю монтаж сваренного нового полипропилена ! скажите чем лутше запитать новые трубы от этих кранов ? фото сейчас отправлю, на новых приварил обычный 1/2
  14. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    Вот такой будет ввод ! что, чем перекинуть на него - как сделать ?
  15. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Здравствуйте!
    Друзья, пожалуйста, посмотрите мою схему водоснабжения деревенского дома! Советы и критика приветствуются.
    Дом двухэтажный, но водоснабжение только на первом этаже. От дома до колодца 12 м, плюс трасса по дому 3 м, итого 15 м. Колодец глубокий, перепад от насоса до автоматики ~12 м.
    Бюджет ограничен, отсюда и такой подбор узлов и элементов.
    Правильно ли я собираюсь делать?
