Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @RomYch13, Фильтр поставить после ГА и радуйтесь :hello:
  2. Stagla
    Stagla
    Stagla
    А почему после?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А почему перед? :)
    Если чуть подумать, что фильтр не только "защищает" (не понятно что, и требуется ли этому "что" защита вообще), но еще и имеет некое сопротивление протоку, которое по мере загрязнения только возрастает и стремится в итоге к бесконечности.
    Что будет происходить с давлением на реле, если мы постепенно будем заужать/сжимать трубу (вплоть до полного сжатия - аналог наглухо забитого фильтра) между реле и фильтром?
    Ну и подумайте, или посмотрите в интернете, КАК вообще работает ГА. Ни какие мысли в голову не приходят? Возьмите большой шприц, опустите в грязную лужу и погоняйте поршень туда-сюда (не напоминает принцип работы ГА?). После выдавливания из него всей воды, много в нем грязи осталось? :nono:
    По реле сухого хода тем уже куча - почитайте когда оно вообще сможет сработать. Может лучше применить поплавковый выключатель в Вашем колодце? Он, в отличии от РЗСХ, реально отключит насос при критическом снижении уровня воды (т.е. до того, как насос заработает на сухую).
    Кран между насосом и автоматикой для чего? Что за ситуация должна быть, что бы потребовалось его перекрывать?
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Использование редуктора так уж необходимо? как-то не очень сочетается с принципом "бюджетности"...
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для проточного водонагревателя всё-таки желательно иметь стабильное давление.
  6. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Косой фильтр грубой очистки по идее или так же после автоматики, или вообще не особо нужен. Он, по сравнению с магистральным, конечно обладает гораздо меньшим сопротивлением протоку, вот только подавляющее большинство пользователей про него а) банально забывают, б) если даже и проверяют, то на наличие в сетке мусора, а саму сетку на зарастание солями жесткости не смотрят. Ну и ес-сно всё это обнаруживается когда сгорит насос.
    Перед (а желательно и после) магистральным фильтром шаровый кран как раз не помешает - перекрыли его, и не сливая лишнюю воду из ГА, поменяли картридж фильтра.
    Ну и для колодца в схему добавится ещё гибкий шланг от насоса до горизонтальной ПНД трубы, с соответствующими фитингами. Лазить в колодец для монтажа/демонтажа насоса - удовольствие ниже среднего. https://www.forumhouse.ru/posts/6842389/
  8. Stagla
    Stagla
    Stagla
    В принципе, наверное, можно горизонтальную часть ПНД с вертикальной соединить фитингом каким Г-образным?
    И тогда для монтажа/демонтажа просто разбирать этот фитинг и вытягивать насос с куском вертикальной ПНД.
  9. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    @Protasevich, @Stagla, спасибо!
    Отделить магистральный фильтр кранами - как раз сам и собирался так делать.
    "Грязевик" уберу.
    Колодезная и подземная часть схемы еще в прошлом году собрана: от дома до колодца на глубине ~1,7 м лежит труба ПНД-32 в "чехле" из 110-х канализационных труб. В колодце на ПНД одет угол с переходом цанга/штуцер. От штуцера вниз идет дюймовый армированный силиконовый гибкий шланг, к которому будет присоединяться насос.
    Благодарю за помощь!
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для чего всё равно придется спускаться в колодец. Гибкий шланг (на вертикальном участке0) позволяет поднять/опустить насос с поверхности, не спускаясь в колодец. Ну а любой компрессионный фитинг для ПНД уже по определению разъемный.
    Уточню - для этого лучше использовать шланг типа "МТ". Он и давление реально выдерживает, в отличии от всевозможных поливочных и т. п., и предназначен для питьевой воды (используется в станках пищевой промышленности).
  11. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Посмотрел что есть "МТ" - ну точно, у меня в колодце как раз такой, простите, что ввел в заблуждение!
    Вот такой:
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда всё верно сделали.
  13. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Так то оно так. Но у меня например гибкий шланг и обратный клапан на насосе не дают нужной плотности соединения. И вода стравливается все равно. Каждый раз при включении сначала воздух идет, и только потом вода.
    Где-то на 7:30 показано как соединял, и как оно не очень здорово.
    Потому планирую все же перейти на ПНД трубу. Она будет выходить через верхнее кольцо - в нем сбоку дырка подходящая как раз. Так что для того что бы отсоединить не надо будет в колодец лезть - достаточно слегка перегнуться аккуратно, что б не свалится в колодец :)
    У меня вообще летнее водоснабжение планируется. Поэтому зарывать трубу от замерзания нет смысла.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я чуть выше ссылочку давал, сравните теперь как я обычно соединяю. :)
    Помимо шланга (я кстати могу поручиться только за шланг "МТ", но никак не за всякие вариации поливочных) есть вопросы к пластиковому клапану от Джилекс.
  15. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Заранее извиняюсь за глупый вопрос.
    В частном доме планирую разводку гвс и хвс, хотелось бы спрятать участки труб без соединений в стяжку, а если без соединений не обойтись, то разместить их в доступе для обслуживания. Склоняюсь к коллекторной разводке и мп. Прошу не закидывать камнями, понимаю что выйдет дороже, но собственное спокойствие стоит дороже)
    Вопрос 1: Тип фиттингов, которые будут подключаться в коллектор. Обжимные или компрессионные?
    Мои рассуждения такие: обжимные надёжнее, но если потечёт через 50 лет, то потребуется отрезать хвост и наращивать трубу. В случае с компрессионными, можно разобрать, поменять уплотнитель и забыть ещё на 50 лет, пока труба сама не развалится, но не уверен что всё так просто :)
    Вопрос 2: В доме 3 основных точки потребителей: 2 небольших (кухня, гараж) и 1 большой (два с\у размещенных друг над другом).
    Допустимо ли после ввода установить коллектор 1" с отводами 3/4", от него, до кухни и гаража пустить трубу 16мм, а до двух с\у пустить трубу 25мм? (тут меня смущает отвод 3/4" и труба 16мм, но вроде фиттинги 16мм 3/4 существуют).
    Далее, в с\у посредством тройника (в доступном для обслуживания месте) разделить трубу ещё на 2 коллектора, первый и второй этаж, уже с отводами 1/2" и трубами 16мм до потребителей.
    (до кучи, за кадром ещё остался коллектор рециркуляции :)])
    Это колхоз и не адекватно?
