Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Чуть-ли не по нескольку раз в месяц, здесь же на форуме, таким "пенькам" проводится ликбез и вправляются мозги. Вроде за последние несколько лет ни одного такого "сказителя" не оставили без внимания. Где хоть Вы такое могли вычитать, причем оставленное без комментария/ответа.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот пеньки пишут-
    Фильтра ставятся до гидробака, если фильтра забьются до такого падения давления, это будет только твоя слепота! Колбы в основном прозрачные, и прекрасно видно степень загрязнения.
    Если поставить фильтр после, то в гидробаке скопится столько грязи, лопатой выгребать придется...
    В Леруа то же утверждают, что фильтр ставится до автоматики.
    Видео много.
    Вы объясните с нормальными доводами, без пеньков, что бы у людей не возникало вопросов.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Раньше водопровод из скважины работал без автоматики. Поэтому проблем не было, когда полив на огород был взят в точке скважинного колодца. А основной разбор воды был уже в доме. Сейчас ставлю автоматику в доме. Вроде как советуют, разводку (разбор) воды делать после ГА. Получается полив на огород надо брать после ГА или оставить как есть? Скважинный колодец, а соответственно и подключение воды на полив огорода, находятся в 12 метрах от дома, в доме ещё метра 4 до автоматики и ГА.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Берете большой шприц. Или спринцовку (которой делают клизмы). Или ручной велосипедный насос. На крайняк пластиковую бутылку. Опускаете в грязную воду и начинаете заполнять водой (т.е. втягивать воду во внутрь) и выпускать воду обратно. Можете хоть сотню раз так сделать. Много осталось грязи в шприце? Вот также и ГА работает - вода в него заходит и выходит, заходит и выходит. Может он при такой работе чем-то забиться? Всё что в него попадает при последующем опорожнении улетает обратно.
    Реле давления у нас как расположено обычно? В него вода с такой же скоростью как в ГА заходит, или с на порядок меньшей? Может в него попасть какой-нибудь песок? Если его прикрутить снизу трубы, то да, сможет. А если по нормальному - сверху или сбоку? Да если еще учесть что вода в реле поступает очень-очень медленно? Ес-сно туда хрен чего попадёт.
    При подборе насоса мы учитываем потери на подъем и на транспортировку воды. На подъём потери практически не меняются (ну чуть изменяется уровень зеркала воды). На транспортировку аналогично, при коротких трассах обычно даже и не учитывают эти потери. Фильтр тоже имеет некое сопротивление, т. е. создает свои потери в системе. Как нам учесть эти потери, если они в процессе засорения фильтра постепенно вырастают вплоть до максимума? Мы просто не сможем подобрать насос эффективно работающий во всем диапазоне засорения фильтра. Параметры насоса будут или избыточны на чистом фильтре, или недостаточны на загрязненном. И в том и в другом случае это скажется на сроке жизни насоса, и на его стоимости (насос должен преодолеть лишнее сопротивление, соот-но должен иметь более высокие параметры, соот-но и стоить будет больше, да и "жрать" будет больше).
    Качество фильтрации воды зависит от скорости её протекания через фильтр. Производительность насоса мы рассчитываем по своему пиковому/максимально возможному расходу. БОльшую же часть времени у нас в системе расход не высокий (один, ну пара кранов), соот-но и фильтрация происходит качественней, и фильтр работает в облегченном режиме. В случае же фильтра между насосом и автоматикой через оный всегда будет фигачить максимальный проток воды. Как Вы думаете - это лучше, или все-таки хуже?
    Сказки про прозрачность и своевременную замену. Это именно сказки. В большинстве своем никто ежедневно не следит за фильтром. О нем вспоминают когда вода в кране начинает течь еле-еле. Забиться же фильтр может буквально в течении нескольких дней. Если он стоит после автоматики, то на работе насоса это никак не сказывается, зато пользователь видит по струе в кране что фильтр засорился. Если фильтр стоит перед автоматикой, то пользователь увидит ухудшение напора в кране только при длительном или при пиковом водоразборе, зато насос все это время будет героически преодолевать забитый фильтр и тратить на это свое здоровье. Прозрачность же фильтра вообще побоку - а) через некоторое время Вы всё равно ничерта не разглядите, т. к. корпус загрязнится, б) для контроля степени засорения ставятся два манометра (перед и после фильтра) и по разнице их показаний (в динамике, при пользовании водой) определяется степень загрязнения фильтра.
    Резюмируем. Зная как работает автоматика, понимаем что "забить" её - это нужно еще постараться сделать. Ну или совсем уж не правильно смонтировать. Пытаясь "защитить" автоматику, мы тем самым сами, своими руками гробим свой же насос, т. е. заставляем его работать с перегрузом, который только постепенно повышается по мере засорения фильтра. Ну или закладываем излишние параметры в насос при его подборе и переплачиваем и за сам насос, и за его эксплуатацию.
    "Козыряние" опытом конечно не аргумент, но за всё мою практику автоматика засорялась несколько раз. Это когда происходило осыпание открытого ствола скважины. Но в этих случаях фильтры вообще ничем не помогли бы, там тупо и насос и трубы забивались наглухо. В обычных ситуациях автоматика никогда не забивалась. Даже когда клапаны клинили из-за песка в воде и насосы поднимали для чистки несколько раз, автоматике на это песок было начхать. Есть еще вариант с засорением/забиванием растворенным железом, но здесь обычный фильтр вообще ничем не поможет. Здесь только регулярная (например раз в год при проведении ТО) механическая очистка отложений поможет.
  5. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Здравствуйте.
    Голова пухнет от информации.
    Будьте добры, покажите простую схему водоснабжения в одной комнате.
    Состав: емкость, насосная станция, душ, стиралка, мойка, электробойлер. Что докупить и в какой последовательности собрать.
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  7. kulibin6669
    kulibin6669
    kulibin6669
    Каменск-Уральский
    Всем доброго дня. Помогите в одном вопросе, не могу разобраться. Собрал на днях простую схему водоснабжения на даче. временную (насос-труба пнд32-пятерник-га80л-кран.плюс около скважины тройник на полив.) Зеркало воды на 6 м. На 3,5м стоит автоматический сливной клапан. На ГА давление 1,35. на включение 1,5, на выключение 3,2. Вопрос вот в чём - при наполнении системы отключение насоса происходит на 3,2атм. и стрелка сразу же падает до 3. Потом примерно в течении минуты плавно опускается до 2,9 и всё, на этом замирает. Была бы где то утечка, то ещё бы падала. Почему она не держится на 3,2 после отключения? Заранее всем спасибо.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Заужена подводка к ГА.
  9. kulibin6669
    kulibin6669
    kulibin6669
    Каменск-Уральский
    До пятерника идёт пнд 32, ГА подключён к пятернику через гибкий шланг толстый
    Или к ГА обязательно должна подходить труба пнд32?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Там мне ни кто и не ответил. Можно делать точку подключения воды на полив огорода, примерно в 15 метрах ДО гидроаккумулятора?
  11. R-sky
    R-sky
    R-sky
    Здравствуйте. Подскажите, как лучше сделать схему водоснабжения из колодца в деревенский дом с круглогодичным проживанием.
    В доме хочу сделать напорную систему. Аккумулятор воды, бойлер. Расход воды в день будет около 200-250 л. Унитаза дома не будет. Будет стиралка, кухня, и душевая кабина для нерегулярного использования (т.к. есть еще баня).
    Исходные данные. Колодец, находится далеко (110 метров. Вода на глубине 6-8 метров). Дальность такова, т. к. вода из этого колодца ну очень хорошая и вкусная, колодец старый, под 100 лет. Восстановленный. Есть колодец ближе, но там вода не очень. Поэтому озабочен именно возможностью получения воды из хорошего. Но смущает расстояние. Проблема не в работе по копке траншеи, а в выборе оборудования, т. к. опыта в этой области минимум.
    Также водоснабжение должно быть зимним. Рассчитываю закапывать шланг на глубину около 1-1.2 м +утепление (старожилы говорят ниже метра не промерзает у нас).
  12. omax
    omax
    omax
    Харьков
    Здравствуйте, помогите пожалуйста переделать систему водоснабжения. Существующая система: скважина, два погружных насоса, один из Которых «Водолей 0.5/50» работает на дом с реле давления, гидроаккумулятором и фильтрами. Второй «Водолей 1.2/63» с реле которое срабатывает по датчику протока работает на водоснабжение участка и автоматический полив газона. Ниже находится более мощный насос (атополив, участок) и когда долго работает нижний насос, на верхний (дом) не хватает дебита скважины, и дом остаётся без воды. Идея заключается в следующем: перейти на один насос. Но как увязать автоматику учитывая разницу давления потребителей, так как на дом нужно 2 - 3 атм, а на полив нужно 4.5 атм? Меня устраивает включение насоса на участке просто по открытию крана, но в доме нужно поддерживать определённое давление. Возможно есть какие-то механические клапана, которые открываются при падении давления до 2атм и закрываются по достижению 3-3.5атм. У кого какие мысли?
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @omax, такой "механический клапан" называется "редуктор давления"...
    В классических системах автополива подача воды непосредственно на полив организуется из накопительной ёмкости. Наполнение емкости происходит независимо от графика полива. Особенно это актуально для скважин с низким дебетом - насос подбирается с производительностью соответствующей возможностям скважины.
    Непосредственно в магистраль полива вода подается насосом расположенным на поверхности (чаше всего - около ёмкости). И именно он создает необходимое для данной системы автополива давление (может быть и 7 атмосфер, к примеру)...
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый вечер!
    Набросал схему на вход водопровода в дом исходя из того, что согласовано Водоканалом.
    Из того, что нарисовано, в настоящее время присутствует труба ПНД-25 от магистрального колодца, заведенная через плиту ПК (в теплоизоляции и гильзе из ПНД-63).
    Если есть навскидку критические соображения - буду благодарен.
    Вертикальное расположение "всего-всего" представляется удобнее по месту, т. к. горизонтальное пространство в данной точке в дефиците.
    Все размеры ставил в см (аналогичные дюймы понятны).
  15. 1234254
    1234254
    Навскидку. Я бы не стал заужать сразу с 25 на 20. И довел бы 25 до "внутридомовой водопровод". А там дальше уже смотреть.
