Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. kulibin6669
    kulibin6669
    kulibin6669
    Каменск-Уральский
    Добрый день. Подскажите такой вопрос - организовал полив от скважины из магистрали. Вся аппаратура стоит в доме. При длительном использовании полива вся аппаратура покрывается водой и с неё всё капает на пол. Я понимаю, что это конденсат, но в таком количестве? И как этого можно избежать?
    И второй вопрос - заметил, что перед самым отключением (секунд за 10-15) реле начинает трещать, как плохое соединение контактов в электрике. Отчего такое может быть? Раньше такого не было. Контакты я проверял.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Разобрать узел мембраны, прочистить.
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Подогревать воду, вентиляция нужна хорошая, утеплить трубы или никак.
  4. shakshinec
    shakshinec
    shakshinec
    Здравствуйте! До сегодняшнего дня носил ведрами воду домой (частный дом) - надоело.
    Купил насосную станцию. С гидроаккумулятором на 20 литров. И бухту ПНД 32 мм 25 метров.
    Делаю себе водопровод. Вот принципиальная схема:
    И есть пара вопросов.
    1. В месте обозначеном А. Оставить трубу как есть, целой, или лучше разрезать и поставить фитинг 90⁰?
    2. В месте обозначеном Б. Подсоединение трубы к насосу. Купил полиэтиленовый фитинг для трубы с переходом на наружную резьбу 1" (в насосе внутренняя 1" соответственно). На другом конце шланга обратный клапан таким же фитингом прикручен (клапан латунный). Это нормальное соединение вообще?
    И ещё. У меня осталось много трубы. Можно ли ей сделать разводку по дому или не стоит. Под полом все коммуникации будут.
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Получается у 25-й ПНД-трубы внутренний диаметр как раз 20 - так что заужения не происходит.
    А вообще диаметры на счетчиках Водоканал сразу в техусловиях прописал (было, кстати, 15 на оба счетчика - упросил оставить на основной линии 20-ку, спасибо, что согласились).
  6. 1234254
    1234254
    Тогда нет заужения. Я не внимательно смотрел вашу схему. У вас написано Ду20. А я на автомате прочитал как труба 20.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @shakshinec, ответы:
    1. Поставить фитинг.
    2. Нормальное соединение.
    3. Конечно делайте разводку.
  8. kulibin6669
    kulibin6669
    kulibin6669
    Каменск-Уральский
    Разобрал, посмотрел - абсолютно чистый, как новый (хотя релюшке и так всего около месяца), и грязевик разобрал. Ни малейшего намёка на грязь
  9. leshak
    leshak
    leshak
    Пришло время менять подводящую из скважины трубу ПНД 32 на ПП 40
    и озадачился вопросом правильного размещения оборудования на магистрали
    Обращаюсь за помощью в выборе правильного решения.
    На схеме синим цветом трубопровод от скважины до колон водоочистки
    сейчас после прохода в стене цокольного этажа на трубе стоит РД, через 10,5м ГА и еще через 2м вход в водоочистку.
    Изначально ГА с РД стояли в кессоне, но зимой ГА поломался... доставать не стал и новый поставил внутри цоколя (теплее и удобнее).
    РД поставил на входе в помещение по двум причинам:
    - часто срывало фитинги с труб
    - не было хорошего кабеля/денег, а оставлять на садовом удлинителе не хотел, поставил туда, .куда хватало.
    Из-за того что трубы не закреплены на стену, от гидро-ударов в магистрали, периодически срывает какой-нибудь фитиниг ...
    "Маршрут" трубы уже меняться не будет - можно/нужно заменить все ПНД на ПП и более правильно разместить оборудование.
    Предполагаю добавить в систему еще один ГА на 100л
    Есть следующие варианты:
    1 - РД и два ГА размещаю в точке (ГА) на схеме
    2 - РД и один ГА размещаю в точке (РД) на схеме и один ГА в точке (ГА)
    3 - РД и два ГА размещаю в точке (РД)
    На насосе в скважине имеется обратный клапан, но после его замены решил поставить второй в более доступном месте в подвале. Пока только есть вариант ставить его на самом входе трубы, ну может после грязевого фильтра с сеточкой.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Разводка ПНД по дому - только открыто ! Разводка в конструкции пола (скрытая) или штобах - другой трубой: PeX, PPRC или металлопластик.
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    После установки на место так и продолжает трещать?
  12. kulibin6669
    kulibin6669
    kulibin6669
    Каменск-Уральский
    Да продолжает только намного тише
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Насчет РД остается только предполагать брак (или сама модель неудачная)... Сталкивался с подобным, когда после установки на насосной станции РД ил Леруа (самого дешевого) оно через три недели стало очень нестабильно работать. То есть урони давления вкл и выкл шли с большим разбросом от установленного "номинала". Вплоть до не отключения насоса. "лечилось" последнее легким ударом "по голове". Заменил РД на другое (Беламос из того-же Леруа) - пока забот не знаю.
    Но выше описанную ситуацию я связывал с присутствием в воде некоего количества ржавчины. Насосная станция - на полив из накопительной емкости. Скорее всего забивалась полость мембраны. В момент снятия РД некоторое количество ржавчины из него с каплями воды вышло.
  14. Misha_Karantin
    Misha_Karantin
    Misha_Karantin
    Добрый день!
    От насоса в дом заведена 25 (32?) ПНД труба. На время строительства использую наливной умывальник. Подскажите как правильно и просто подвести к нему воду от точки врезки? Попробовал тупо с помощью кранов и ПНД труб, но не учел высокое давление из скважины (- 40 м), в итоге с таким давлением не справились оба конца подключения и появилась приличная течь.
    Я так понимаю, что необходим редуктор или гаситель, но можно ли как-то упростить систему подключения, ведь это только на первое время или все же правильнее сделать с целью дальнейшей эксплуатации?
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Гидроаккумулятор + реле давления. Почитайте тему только первые несколько страниц - всё станет ясно: https://www.forumhouse.ru/threads/452468/
