Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вижу прубы полипропилен и металлопласт, пнд не вижу...
    Течь от плохого монтажа и возможно конденсат
  2. Misha_Karantin
    Misha_Karantin
    Misha_Karantin
    все это стоит перед расширительным баком, но так же имеется отдельный вход в дом, прямиком из скважины, вот туда я и хочу подключить либо трубу либо шланг, но чтобы давление позволяло им ими пользоваться без протечек. Возможно действительно, плохо установил, завтра попробую использовать фум-ленту в местах стыка.
  3. СергейШал
    СергейШал
    СергейШал
    Добрый день. Подскажите, будет ли такая схема работать. Из емкости протянуть трубу пнд диаметром 25 мм. Длина трубы 180 метров, уклон от емкости к дому около 6 метров. Пойдет ли вода самотеком, и как это правильно сделать. Спасибо за ответ.
    И еще вопрос. Сколько воды будет вытекать и какое давление.
  4. ЛюбаПчела
    ЛюбаПчела
    ЛюбаПчела
    Тула
    Здравствуйте! Прошу помочь в моей проблеме по водопроводу. Я больше года назад уже обращалась по этому вопросу, спасибо всем, кто мне ответил. Напомню, из скважины провели воду в дом в цокольный этаж, после этого в том месте, где идет подводка воды в дом под землей, залили широкую бетонную площадку. Т. е. из дома уже вывести на улицу воду не получается. Года через 2 возникла необходимость вывести воду для летнего полива и в баню, которая находится около скважины метрах в 5. В нижнем кольце скважины вывели 2 трубы для подсоединения к воде для бани (она утеплена) и для полива (она рядом с ней в одном отверстии). Яркая зеленая труба отрезана, это была временная. Фото с 1 по 5. Сами мы ничего в водопроводах не понимаем. В этом году пригласили людей, которые делают скважины и обустраивают кессоны. Они сделали подсоединение в колодце фото с 6 по 8, купили еще один ГА на 24л и Реле давления. В доме ничего не трогали, не отключали и не подключали. Вроде вода пошла везде, НО при включении летнего полива на манометре в колодце 3,6, 30 секунд льется, потом падает давление воды до 0,4. В доме около раковины на кухне давление 2,6, а когда включаю воду, сразу начинает падать до 0,4, еле льется, потом опять повышается до 2,6. На 2 этаже вообще давления воды в кране нет, а у нас там душевая кабина. Помогите пожалуйста, посмотрите, что не так сделано. Подскажите как правильно подсоединить, а может быть все правильно и вода в доме у нас так и останется? Спасибо всем, кто ответит
  5. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Что-то у Вас там совсем все печально...А кто и зачем обвязал ГА 20-й трубой?
    Я бы выкинул брио и то, что намучено в колодце. Вместо брио-обычное механическое реле, в колодец просто тройник-и все будет работать. Ну и для полноты счастья срезал бы двадцатку и обвязал бы ГА 32-й трубой
  6. ЛюбаПчела
    ЛюбаПчела
    ЛюбаПчела
    Тула
    Здравствуйте! А что такое брио? А в доме ничего не надо отключать, автоматику например или еще что-то переносить в колодец? так два ГА оставить? Просто завтра вечером эти мастера придут, я должна быть во все оружии, а то они мне говорят, что у вас скорее всего трубы забиты, поэтому вода не идет. А до этого давление 4 и все было. А про что мы сейчас говорим, про дом, имею ввиду 20 трубу или про колодец? В доме сделано уже давно, сейчас эти рабочие в доме ничего не трогали, только в колодце поставили еще один ГА и реле и соединили трубы. С 1 по 5 фото это что сейчас в доме и до этого было в колодце, а с 6 по 8 фото что сейчас в колодце
  7. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Брио-это та автоматика, которая стоит у Вас в доме (или что-то подобное-они все одинаковые). Два ГА не нужны. Нужен один ГА, заужать сечение до него нельзя а у Вас заужено. И нужна обычная механическая релюха (ее можно снять с нового ГА в колодце)
    В колодце выкинуть все, что там наставили и продать обратно установщикам. Поставить один тройник и все.
  8. ЛюбаПчела
    ЛюбаПчела
    ЛюбаПчела
    Тула
    Т. е. контроллер Вихрь который у нас в доме на фото 1 нужно перенести в колодец? Пожалуйста, напишите мне поэтапно что за чем подключать, я женщина, сама занимаюсь со всеми рабочими, т. к. муж- инвалид. Или схему от руки хотя бы.
  9. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Я бы его вообще удалил из схемы ибо геморройная штука, механика надежнее в разы.
    Поэтапно:
    выкинуть все из колодца и соединить трубы тройником (выход из скважины, дом и поливочную-баню)
    поставить вместо Вашего вихря обычное механическое реле
    вырезать обвязку ГА и сделать новую с диаметром 32мм-такой же диаметр идет из скважины. После ГА можете заужаться как угодно
    Там работы на пару часов
  10. ЛюбаПчела
    ЛюбаПчела
    ЛюбаПчела
    Тула
    Т. е. маленький ГА в колодце вообще снять? Контроллер в доме снять, в доме переделать трубу, которая идет из стены к большому ГА на 32 мм? Механическое реле, это то, которое они поставили в колодце на маленький ГА? Я все правильно поняла?
    А вот еще что, реле мы ставим до тройника или после?
  11. ЛюбаПчела
    ЛюбаПчела
    ЛюбаПчела
    Тула
    2. Я почему спрашиваю, потому что они два дня ко мне приезжали, за оба дня деньги заплатила, а то опять будут десять раз ездить, а я плати. А вот это новое реле нужно как-то настраивать? сколько максимально можно, можно как у нас было на 4 поставить?
  12. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Дело не в давлении, дело в том, что у Вас на один насос повешены две системы. А надо собрать одну нормальную
  13. ЛюбаПчела
    ЛюбаПчела
    ЛюбаПчела
    Тула
    Все таки реле куда ставить? до тройникак или после тройника? на какую трубу? Я спросила в диалоге 7, вы наверно пропустили. Мне уже душевно плохо от этого всего. Пенсионеры, да еще женщина, извините пожалуйста за надоедство
  14. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Вместо вашего вихря (или как его там)
  15. ЛюбаПчела
    ЛюбаПчела
    ЛюбаПчела
    Тула
    Т е рыле будет в доме, а оно будет держать давление в трубах для полива и бани которые в колодце со скважиной?
