Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Какой расчётный расход у насоса и какой объём гидроаккумулятора ?
  2. Олег903
    Олег903
    Олег903
    Железнодорожный
    Гидробак 8 л. Насос 2.2 куба при 60 м.
    Гидробак 8 л. Насос 2.2 куба при 60 м.(Для частотника вроде должно было хватить)
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Бак очень маленький по объёму, а уличная магистраль у Вас имеет большой диаметр, поэтому при начале водоразбора давление сразу падает до 0: насос не успевает включиться до опорожнения гидробака.
  4. Олег903
    Олег903
    Олег903
    Железнодорожный
    Вода льется секунд 4-5 потом ошибка по сухому ходу. вода же идет эти 5сек почему не успевает набраться давление? И да когда я отключил сухой ход вода идет а давление все также ноль. Выключаю кран давление набирается до 3 насос отключается как положено. Просто странно как то (То есть надо гидробак побольше? на сколько?
  5. Олег903
    Олег903
    Олег903
    Железнодорожный
    Вообщем я пока просто прикрутил кран один давление при работе насоса и разборе воды 0.2 .(сухой срабатывает на 0.1) пока оставлю.
  6. Stagla
    Stagla
    Stagla
    А можно использовать два и более гидроаккумуляторов?
    Ну мало ли - вдруг обнаружишь что одного мало, можно второй рядом вкрячить? Или для таких операций есть резонные запреты?
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    хоть десяток
  8. Stagla
    Stagla
    Stagla
    А есть какие-то случаи, когда их лучше несколько, чем один? В одном контуре разумеется.
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Слышал мнение, что если в одном ГА рвется мембрана, то будет работать на втором. Но из практики, жильцы даже за давлением следить не хотят. И там где рвется один, там будет и второй
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Добрый день. Подскажите по такому вопросу:
    - имеется дом - ГБ+утепление+вентзазор+кирпич.
    - внутри сделано водоснабжение и выведена наружу полипропиленовая труба.
    - на ней есть кран в доме, есть кран на улице (в прошлом году крана на улице не было, на зиму труба просто заткнута поролоном была).
    Собственно вопрос - как более менее безбоязненно можно использовать вывод на улице зимой (в наших краях холодно бывает).
    Можно ли например делать следующее - наружный кран зимой не закрывать. Для надежности могу закрывать выход каким-нибудь утеплителем. Когда нужна вода (например для бани) - подключаем шланг, открываем кран в доме, пользуемся. После набора воды - закрываем кран в доме, отсоединяем шланг, сливаем воду...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Крана нужно три - сливной в доме, ниже его на магистрали и магистраль выше сливного с краном на конце на улице.
    уличный на зиму открыт (полуоткрыт), комнатный закрыт, через сливной слили остаток воды и закрыли.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ок гугл, покажи мне как выглядит "зимний/незамерзающий кран".
    Всё остальное (и внешний вид, и принцип действия, и монтаж, и его размеры) понятно будет из картинок. Покупаете, ставите (правильно) и пользуетесь в любое время года. Зимой, после использования, шланг обязательно отсоединять что бы иметь гарантированное опустошение крана.
  13. slonik_uzz
    slonik_uzz
    slonik_uzz
    Всем добрый день, утро, вечер. У меня вопрос по водоснабжению, вернее их много, темы читал, непонятно...Ответите будет круто, а нет, то будем искать сантехника, который заломит цену, и конечно же обманет. Не смотрите, только сейчас зарегистрировался, 2 аккаунта и не смог восстановить, а тут уже лет 5 читаю иногда что то пишу. И так к делу...
    Есть 2х этажный дом и к нему пристроен гараж, в гараже скважина, погреб углярка... Я все это покажу на картинке. В скважине насос водомет 80, скважина 18м, напор отличный. Так вот вопрос №1
    помогите собрать от насоса до входа в дом со свсеми размерами и клапанами систему, перед и после 2х фильтров краны, чтобы снимать и менять фильтра (все схематично есть на картинке...)
    №2. у меня первый этаж весть будет закатан в теплые полы, и как будет видно по картинке, магистраль будет идти через комнату и собственно вопрос, могули я водопровод вмонтировать в стену, или она будет мокнуть так как в скважине вода 6 градусов.
    №3. у меня 2 ванны и туалета один на другим, кухня там посудомойка, стиралка, так вот помогите схематично накидать как это все сделать на первом и втором этаже.
    №4. Будет бойлер для горячей воды на кухню, ванная, душевая на втором, где лучше разместить бойлер, чтобы была всегда и сразу горячая вода и на сколько литров желательно брать бойлер?
  14. slonik_uzz
    slonik_uzz
    slonik_uzz
    Заранее всем спасибо!
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Будет
    Если бойлер будет с рециркуляцией, по пофиг где ставить. В другом варианте я бы поставил под потолок в с/у первого этажа
