Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. slonik_uzz
    slonik_uzz
    slonik_uzz
    По 3 вопросу, просто хотел узнать как правильно на второй этаж вывести воду по стене или как, чтобы ничего не было видно и чтобы все работало)
    А так спасибо за ответы!
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я своим клиентам рекомендую делать короба.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    могулите)
    трубу в трубную изоляцию
  4. Tech1290
    Tech1290
    Tech1290
    Добрый день!
    Помогите со схемой водопровода на даче. Вода в дом уже заведена, слив тоже есть. Нужно проложит трубы и подключить сантехнику. Ранее этим не занимался, поэтому возникли вопросы по подключению и разводке.
    Достаточно ли для дачи трубы диаметром 20 мм или лучше 25 мм?
    Как правильно подключить ГА, через какие фитинги?
    Вся подводка на кранах идет 3/8, как лучше поступить, купить шаровые краны на 3/8 или достаточно стандартного шарового крана и переходника с 1/2 на 3/8?
    Какие краны лучше использовать, из PPR или латунные (например bugati)?
    Нарисовал схему, по советуйте, правильно ли всё расписал по фитингам и переходникам?
    Заранее спасибо.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    25. в харках насоса указано. 20 мелко
    схема мелкая, ничего не видно.
    пятивыводной штуцер, на него манометр и РДВ, ГА на гибкой подводке гигант
    второе, первого не найдете
    второе, причем предусмотрите возможность замены (разъемка)
  6. Tech1290
    Tech1290
    Tech1290
    Выложил схему по крупнее.
    Спасибо за советы. Насос стоит Джилекс и давление сам регулирует. На вводе стоит фильтр грубой очистки, средней очистки и манометр, идет выход на 1".
    25 трубу прямо до кранов вести или только основную можно? А трубы которые идут вверх к сантехнике сделать 20?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не лучше
    что за насос ? обычно сами они этим не занимаются
    Вы имеете ввиду ПНД ? обычно она заходит в дом и покле корневого крана идет другой материал.
    но можете и этой.
    а так - да, логика такая, если у Вас попутка ХВС а не лучевая.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Скорее всего имеется ввиду такая приблуда.
    Смысл - сам кран находится внутри, а труба снаружи теплого помещения. :aga: Не понятно за что платить 3000, если за 600 руб можно купить дюймовый кран бугатти и вкрутить в него дюймовый 50 см сгон за 300 руб. :aga:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На улицу дюймовый нужен только если у Вас участок пару гектар. Или бассейн на 10 кубов через день обновляемый.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я просто взял цену по максимуму, 3/4 будет еще дешевле.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вопрос по фильтрации воды. Есть фильтра с полифосфатами от накипи. Но меня продавец предупредил, что они для технической воды. IMG_20200327_110049.jpg Поставил я в такой фильтр, картридж для тех. воды. IMG_20200628_092130.jpg
    А тут вижу, что есть полифосфаты и для пищевой воды. IMG_20200327_110056.jpg
    Получается можно который для пищевой, засыпать в картридж для тех. воды и получаем пищевую. Или я что то не понимаю?
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Совершенно верно.
    Седелка (запорный механизм крана) находится внутри дома/помещения, а маховик и излив крана - снаружи. И это как бы совсем не одно и то же, что надставить обычный кран куском трубы.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Работать то будет одинаково. У нас в многоэтажке такие куски труб с обычными кранами по всему дому из подвала торчат, чтобы подъезды мыть.
    Зимой все отлично из них льется. :)
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А, понял. Смысл в том, чтобы его со стороны улицы открывать.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Совершенно верно.
    Плюс к этому, над маховиком имеется обратный клапан и после закрытия крана вода и из самого крана, и из шланга стекает, т. е. кран осушается/сливается даже без отключения шланга (ес-сно если шланг лежит на земле, а не задран).
