Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. KAbuild
    KAbuild
    KAbuild
    Раменское
    Форумчане, застрял выборе правильного варианта протяжки воды от скважины к котельной:
    1) Вокруг дома до котельной, далее в котельную сразу. Придется копать 25 м траншею глубиной 1.5 метра, чтобы не замерзало
    2) По прямой к дому всего 5 метров траншеи, а потом в доме в миницоколе под полом до котельной
    Варианты на схеме
    Второй вариант в цоколе так:
    Как лучше сделать?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При этом сделать отступ от фундамента метра 2, на случай просадки стенок траншеи.
    Соединение труб в этом случае выполняется или при помощи раструбной сварки/пайки (как полипропилен), или при помощи электросварных фитингов с (с закладной спиралью). Компрессионные фитинги (как на картинке) нельзя закапывать/замуровывать, т. к. они могут дать течь и соот-но должны иметь возможность ревизии/ремонта/замены.
  3. KAbuild
    KAbuild
    KAbuild
    Раменское
    @Protasevich, то есть второй вариант с трубой в миницоколе нормальный, если спаять трубу?
    В домашних условиях получится сварить?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/82970/ - опыт форумчан и по пайке, и по сварке. Почитайте.
  5. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Видео как работает Садовый вентиль Schell Polar II
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    134 евро - нормальная цена ?
  7. KAbuild
    KAbuild
    KAbuild
    Раменское
    Жуть, а попроще и подешевле бывает?
  8. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Здравствуйте. Скважина от дома 2 метра, хочу ввести воду в дом, но котельная будет через 6 метров. Те вода войдёт в туалете и идёт до котельной, через коридор и надо вернуться назад
    Будут ли потеть и конденсировать эи трубы?
    Как этого избежать и провести все?
    Думал под пол зашить, но не вариант наверное
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    будут
    лечится трубной изоляцией - энергфлекс и иже с ним.
  10. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по схеме, может что-то можно оптимизировать в ней. Готов выслушать любую критику. В принципе, все работает, но может стоит заменить второй насос, который качает воду непосредственно в систему?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сложности зачем с накопительным ? поверхностный плюс ГА и автоматика.
    или дебет скважины напрямую не позволяет разбирать ?
  12. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Дебет скважины не позволяет. Вода рывками льется, особенно в жаркое лето.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Что то мне кажется под этой изоляцией все равно конденсат будет, а потом вода дырочку найдет.
    У меня ввод в летний душ чисто вертикально в нужном месте из пола.
    Думаю сделать дырку 40 мм, в нее кусок серой канализационной трубы 40 мм, а внутри нее уже 25 мм ПНД войти.
    На ПНД будет конденсат, но будет внутри 40-й трубы обратно на улицу капать.
    Посмотрю что в итоге на практике выйдет. :)
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не будет.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нормально сделаете - не будет. конденсат - результат встречи двух сред с резкой разницей температур.
    изоляция убирает эту разницу плавно.
