Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. element22
    element22
    element22
    Подскажите советом. Можно ли использовать обычную ПНД трубу в связке с греющим кабелем? Cлышал мнение, что пнд труба для этого не предназначена и лучше в земле заложить металлопластиковую. Но мне такой вариант кажется сомнительным
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @element22, Как раз для этого предназначена труба ПНД
  3. element22
    element22
    element22
    Так у нее же рабочая температура до 50 градусов, разве нет?
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так греющий кабель это же не электрочайник, чтобы воду кипятить. :)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он греет ровно чтобы вода не замерзла.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - с 2011 года эксплуатируется.
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый вечер!
    Прошу дать советы общего плана. Дом 2 этажа, стены газобетон 40 см.
    На рисунке - схема ввода воды (от магистрального) и расположение точек разбора.
    Основная нагрузка - на кухне и в С/У первого этажа.
    "Концептуально" - где сделать коллектором, где тройниками?
    Как прокладывать предпочтительно? (склоняюсь к открытой, муровать очень не хочу).
    Гофронержа - излишняя трата денег, или?
    PS в санузле 1-го этажа - еще биде (отдельное или совместное с унитазом).
    Правда, как оно запитывается (от ближайшего смесителя?) - еще не знаю.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Коллектора ставьте в котельной (и на 1 и на второй этажи),-ну я бы так делал) Да, нержавейка гофра это лишнее, от коллектора 16 трубой (типа Stout серая) по точкам...
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Т. е.:
    • от счетчика - разбор на кухонные приборы и пожарный щит (коллектор?),
    • потом сквозные "магистрали" ХВС и ГВС до котельной,
    • там коллектора и от них линии на С/У 1 и 2 этажа?
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    как то так. не понял только- у вас и котельная и газовая колонка? Зачем нужна газовая колонка или думаете что колонка справится с двумя санузлами? По сути желателен бойлер косвенник, а колонку на отдых...
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Симбиоз унитаза со смесителем. Подводки две.
    П. С. В помещении, которое Вы назвали "котельная" газовщики унитаз не одобрят...
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, в котельной котел одноконтурный. Чисто на отопление.
    А в кухне плита и колонка с коаксиалом. На круглый год.
    Это дело горгазом уже согласовано и сделаны вводы.
    На 2 с/у (и кухню) - ну, ХОЧУ, чтоб потянуло :)
    По воспоминаниям детства, на кухонную мойку и душ в ванной, вроде, хватало...
    Да, возможно :(
    Но сделать на всякий случай "точку подключения", думаю, можно. Тем более, что канализационный вывод там уже предусмотрен, подвод воды будет, а уж лишний фитинг под гибкую подводку вкрутить не проблема.
    А если б я назвал помещение "уборной", то мне бы газовики не одобрили там котёл :)
    PS отгородить унитазик картонной коробкой из-под холодильника и прорезать в ней дверь... вроде как, отдельное помещение. :)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ввод воды - в котельную
    коллекторная лучше
    стаутом можно хоть красным- дешевле, хоть още какимнить пертом от пайплайфа
    стиралку и унитазы можно псадить на одну ветку тройниками от коллектора
    им об этом можно и не говорить
    и помещение не называть котельная
    про бойлер выше верно подметили - 1к котел и БКН
    не нужна Вам колонка
    котел может только на бойлер работать или и на бойлер и на отопление
    назовите "Дортуар пепиньерок" и табличку повесьте
    котел настенный, полагаю ? шлите газовщиков смело куда левая пятка пожелает
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Спасибо, посмотрю в эту сторону. У меня на уме были только ППР, нержа, сталь. Про Пексы - Перты думал, что они чисто отопленческие.
    Газовое железо уже куплено и включено в проект, а проект согласован газовщиками. Котел напольник. Правда, и котел без вилки в розетку, и унитаз не создает влажного помещения - однако, есть там пункт, что "в подобных помещениях" газовое оборудование не ставить. Так что, как газовики отнесутся.
    Но, в конце концов, либо выгородить для унитаза полквадратного метра, либо оставить только дырку 110 с заглушкой... Он же как резервный :)
    Мне щас главное, схему понять и наваять.
    PS спасибо, что про стиралку напомнили. Я её забыл указать на плане. Её тоже в котельную.
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Ввод воды в кухне уже есть по факту.
    Жена тоже говорит, что, как бы, не лучшее решение :) Но это был оптимальный путь от колодца. Точнее, оптимальный (сначала нарисованный водоканалом, кратчайший и без траншей вдоль фундамента) выходил на жилую комнату. Договорился с ВК, что сделаю по-другому, и ушел дальше, в кухню.
    В котельную пришлось бы "опоясывать" дом траншеей и пересекаться с трассой канализации... Как-то сразу не захотелось, решил, что лучше в доме проведу куда надо. Не по жилым комнатам, да и ладно.
    PS Мой "блок учета", включая грязевик, 2 счетчика, краны, "колобок" (компенсатор гидроударов), должон хорошо войти в стандартный напольный кухонный шкафчик :)
