Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Ayrend
    Ayrend
    Ayrend
    Добрый день всем!
    Прошу подсказать, будет ли работать приложенный эскиз схемы устройства душа?
    Есть ли в ней что-то с высоким риском некорректной работы / опасное?
    Можно ли упростить схему, например, избавиться от второго повышающего давление насоса за счет гравитационного эффекта
    Доп информация:
    Есть очень маленький (~18 кв. м) и редко используемый домик в Подмосковье, в котором хочется устроить минимально комфортный душ для двоих. Домик уже оборудован печкой, типа буржуйки, подведено немного электричества (1 автомат на 15А), устроен слив в дренаж. Вырыть колодец или подвести централизованное водоснабжение невозможно, но в пешей доступности есть точка забора чуть тёплой чистой воды (~15 градусов зимой).
    Думаю, что самым удобным вариантом будет купить готовую душевую кабину и смонтировать контур, подогреваемый от печки в холодное время года или электрическим накопительным водонагревателем - в летнее. Две канистры по 20 л - должно хватить, чтобы пару раз помыть себя и посуду.
    Ключевые компоненты выбрал следующие:
    - гидроаккумулятор 5л с реле и манометром: https://beru.ru/product/rasshiritelnyi-bak-unipump-73694-5-l/419571405/spec
    - тихий насос с малым потреблением тока: https://market.yandex.ru/product--tsirkuliatsionnyi-nasos-grundfos-magna-25-60-180-80-vt/10677940
    Второстепенные вопросы, за ответы на которые, тем не менее, буду очень благодарен:
    Стоит ли бояться сырости / грибка из-за душа в таком маленьком пространстве? Как бороться? Спасёт ли ИК-лампа над полом перед кабиной?
  2. senao-ozr
    senao-ozr
    senao-ozr
    Здравствуйте! Моя ситуация такая: от насоса из скважины идёт труба ПНД 32мм, далее в кессоне установлен ГА на 100л и вся автоматика. Расстояние до дома 15 м. Проблема в том, что непосредственно в дом можно завести только ПНД 20 мм (т.к. заложенная труба лопнула под землёй и в неё можно просунуть только трубу 20 мм).
    Так вот скажите, имеет ли смысл вести от ГА трубу 25-32 мм и непосредственно перед домом перейти на ПНД 20мм? Или это бессмысленно и можно сразу вести 20-й трубой?
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно бессмысленно, и можно (точнее, нужно) сразу вести 20-ой трубой.
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Неплохо было-бы сначала разобраться с причинами...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    После ГА давление можно поднять, а вести от насоса надо в соответствии с рекомендациями производителя насоса.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В таком случае потребуется установить гидроаккумулятор в доме литров так на 500.
    В случае 32-й трубы - можно меньше.
    P. S. Лично я - за 32-ю трубу. :hello:
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А он не спрашивал, что вести от насоса. Он спрашивал, что вести от ГА, если перед домом будет переход на 20-ую?
    Что даст 32-ая труба, если потом будет переход на 20-ую?
    Был задан конкретный вопрос:
    Вот на него и нужно отвечать. А рассуждать можно на трёх страницах.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    частично улучшит гидравлику.
  9. senao-ozr
    senao-ozr
    senao-ozr
    Я тоже склонялся к этому варианту, хоть и не силен в гидродинамике. Хотя была идея положить 32ю трубу, в под домом 20ю, таким образом уменьшить потери на этом участке трубы.
    Это косяк при строительстве. Таджики делали, уложили трубу с дефектом.
    Зачем мне второй гидроаккумулятор? Есть ли в этом смысл? Да и нет места под ГА на 500л (сомневаюсь, что такие вообще бывают).
    Это примерно то, о чем я написал выше про потери?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть. он послужит буфером в случае заужения трубы
    а что там выше про потери ? не нашел
  11. zenitchik99
    zenitchik99
    zenitchik99
    Добрый день, коллеги.
    Планируется подвод и подключение воды к дому и организация зимнего водопровода
    Колодец 4 кольца, воды 2.5, набирается за 2-3 часа, чистая, дом в 13 метрах. автоматика и бак в доме.
    как уживется между собой джилекс водомет 50/35 + автоматика coelbo sw. 1 + бак STOUT STW-0002-000050 ? бюджет ограничен ~ 20.000
    Что ещё докупить потребуется, кроме греющего кабеля? спасибо за советы.
  12. капитан51
    капитан51
    капитан51
    Добрый день! С водоснабжением в доме всё понятно, но у меня к вам такой вопрос. На первом рисунке от насоса идёт труба, далее тройник на полив и в дом на автоматику через обратный клапан (ОК). От сюда вопрос: как пойдёт вода на полив, если ОК не даст обратного хода и насос не включится ? Или на прямую подключается насос к напряжению? На втором рисунке ОК внизу или до тройник, тогда вода должна в обратку из дома пойти от давления в ГА и по мере понижения давления насос включится. Правильно я думаю? Кстати при втором варике и фильтра в обратку прочистятся)
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @капитан51, правильно будет, когда ОК в скважине
  14. капитан51
    капитан51
    капитан51
    Но вот тему курил и у многих ОК в доме и от сюда вопрос как через тройник перед ОК идёт вода на полив и в баню?
  15. капитан51
    капитан51
    капитан51
    Полистав тему нашёл ответы на свои вопросы), и в принципе уже готов рисовать схему, но для начала хочу уточнить ещё один нюанс). В чём отличие и как будет правильней подключать ГА к магистрали через гибкий шланг или трубой МП, ПП, ПНД ? Ещё видел прям на ГА накручен пятерник и на нём маноматр, РД и т. д.). Как будет правильней? В принцепе могу любой вариант разместить.
