Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Возможны все вышеперечисленные варианты.
    Лично я советую подключать ГА через пятивыводной штуцер, в таком варианте не нужно будет устанавливать дополнительные тройники на магистраль для подключения манометра и реле давления.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите! Имеется дом с пристроенной котельной, там ввод от скважины 32 ПНД и труба 32 ПНД на сарай. Как правильно обвязать, куда ставить краны, нужна ли гребенка для разделения труб водоснабжения? В доме два СУ и кухня, наверное правильно отдельные линии пустить с гребенки в эти три точки?
  3. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Полистав различные темы на форуме набросал схему водоснабжения для дачи. Дача перемерзаемая поэтому подразумевается слив системы. Колодца или скважины нет, так что пока забор из емкости 1м3, которая находится на расстоянии 1м от дачи, максимальный подьем 3м. В будущем забор будет осуществляться из скважины желательно с минимальными изменениями схемы. Оцените, посоветуйте если что забыл.
  4. Ivan877
    Ivan877
    Ivan877
    Добрый день! Добрался до скважины, получил 40 м. глубину, столб воды 19 м., от поверхности до зеркала воды 21 м. Насос планирую брать с напором под 90 м., с запасом, подскажите на сколько опускать насос в глубину от зеркала воды? Динамический уровень измерять очень не хочется, старый насос уже достал из скважины.
    п. с. Какую трубу правильней использовать? Сейчас был полипропилен, сантехники так установили, и без оголовка, я хочу заменить трубу на пнд и поставить оголовок.
  5. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Насколько я знаю погружать следует именно чуть ниже "динамического уровня", если хотите быть уверены что не промахнетесь. Погрузите недостаточно можете выкачать лишку и начать глотать воздух, превысите глубину погружения для конкретного насоса, может сдавить корпус, это в паспорте насоса должно быть указано.
  6. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Здравствуйте. Подскажите, как защитить насос от сухого хода. Хочу сделать автополив газона 9х6. Имеется бак на 4 куба. Насос садовый Sterwins 900вт, 3800л/ч будет подключен к баку в нижней точке. Потребителями будут два осциллирующих дождевателя. Запускатся будет посредством таймера (таймер включает питание, а не открывает клапан) каждый день на определенный промежуток времени.
    В этой схеме не пойму как защитить насос от сухого хода, ведь при его выключении давление в трубе сразу упадет. Обратный клапан тут тоже не пойму как применить. В голову пришла мысль сделать после насоса П-образный подъем трубы до уровня воды в самом баке. Тогда по идее труба на участке насоса всегда должна быть заполнена.
    Если этот вариант не применим, подскажите как решить эту проблему малой кровью.
    Благодарю
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Эта проблема решается обыкновенным поплавковым выключателем.
  8. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    А можно по-подробнее?)
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Едете на ближайший хозяйственный рынок. Заходите в ларек торгующий сантехникой и подробно объясняете продавцу, чего Вы хотите добиться от своей системы... и там Вам всё объяснят, и Всё у Вас получится!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А реле сухого хода упразднили ?
  11. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Реле сухого хода отключает насос если давления воды нет. В моем случае если насос отключится, то при наличии такого реле он больше не включится, т. к. все давление воды стравится через разбрызгиватель.
    У продавца на рынке лишь одна цель - продать. И так как я не имею опыта сбора систем водоснабжения, чтобы избежать лишних навязанных продавцом затрат - обратился за помощью на профильный форум. Думал он для того и существует...
  12. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А вот
    отключает реле давления
  13. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    У меня насос будет включаться и отключаться посредством программируемого таймера, который будет подавать питание на насос ежедневно в определенные часы. Мне нужно просто сделать так, чтобы труба была заполнена водой постоянно, дабы избежать сухого хода. Давления в трубе не будет, т. к. потребитель постоянно открыт.
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А, понятно :)
    Тогда я бы сделал как Вы на схеме изобразили :hello:
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я всего лишь имел ввиду, тот факт, что используя поплавковый выключатель, во время покупки оного, любой продаван легко Вам объяснить как его подключать и куда ставить! я могу конечно это сделать письменно, но в 2х словах даже у меня не получится, поэтому - рынок, поплавковый выключатель (в простонародье "лягушка"_ - ликбез от "продавана". Поверьте, там всё очень просто делается. Объяснять дольше...! Ехайте и покупайте то, что я Вам сказал. Реле сухого хода - это совсем из другой оперы...
