Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а есть он ? это раз
    второй - без ОКа у Вас при включении разбора ХВС будет сначала литься ГВС - а часто она не 45 а все 60
    Вы много ГА знаете нерж ? и БКН ? это не всегда хорошо, точнее - зачастую тупая переплата
    ну поменять же на нормальный ОК с латунным сердечником - страсть как дорого ! РБ и то дешевле, да ?
    лучше пусть система через опу работает
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    парадокс, но у меня в бане на нагревателе обратный клапан вклинил насмерть в открытом положении и из хвс гвс не льется, наверное гидравлика сего процесса в лоб не столь очевидна
    РБ нужен чтоб предохранительный клапан не ссал при рабочем обратном, поменять конечно можно всё что угодно, но если из смесителя всё чётко льётся как надо, то из-за перфекционизма надо обязательно бежать в магазин, тратить деньги и бежать домой перебирать обвязку?
    Я например не призываю не использовать клапан, не призываю менять тут же клапан из комплекта на отдельные сбросной и обратный, я лишь предложил дополнить новый водогрей с новым клапаном расширительным баком.
    Косвенниками не интересовался, а вот ГА полно любых на выбор. Да и что плохого в хорошей стали, ну кроме того что она стоит дороже другой обычной "СТ3"?
  4. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    цена.
    смысл переплачивать ? тогда из золота можно лепить ГА
    выбор схем ?
    сфоткайте, выложите, мб мы тут отстали от жизни
    пусть сделают коммерческое предложение - люди часто тут выкладывают
    часто это излишне раздутая смета - если не вредная
  6. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Схему выложу позже. Прокопал водопровод 70см и упёрся в бут, метра три плита.
    Глубина неизвестна, 20см выкопал рядом с плитой, стала мокрая земля.
    Как утеплится мне
    Греющий кабель во всю длину, 9 метро и вход в дом, дом на сваях. И изоляцию само сабой. Лен. Область
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ради понимания. Попросите выложить схему из комплектующих продавцов, сфоткайте, а мы ее обсудим
  8. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Выложу, как доберусь к ним. Сейчас др проблема сообщение выше
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Может "плиту" обойти? ...метра три...
  10. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Буду смотреть, может она 30х3.
  11. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Доброго времени суток.
    Прошу совета в водоснабжении из накопительной емкости, которая стоит на горе на высоте 13м. Душ принимать пока не пробовал но думаю давления маловато будет. (1) или нормально?...для полива газона точно мало будет. Насос есть возможность поставить как около бака, (т.е. на высоте) так и ближе к уровню потребителей, снизу (2) как разумнее? В расчете давления в системе могу прибавлять эти 13м где бы я не поставил насос и соответственно купить более слабый, (3) правильно?
    (4) Может существует ли автоматика позволяющая не включать насос при краткосрочном слабом потребление (руки помыть, .. хорошо б и унитаз набирать за счёт естественного давления), но включаться когда расход серьезный: душ, полив. Про гидроаккумулятор слышал, но может емкость на высоте даёт возможность от неё отказаться.
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Ncalex, Труба от емкости уже проведена? Какая и какой длины?
  13. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Виктор С, 32мм труба метров 60-70 под землей уже прокинута, но пока не подсоединена к домашней разводке. Даже две трубы прокинуты от емкости, но в дом входит только одна. Да, и морозов тут не бывает (не в России) насос планировал ставить на улице, просто защитив от дождя
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Ncalex, При такой длине трубы от теоретических 1,3 Атм останется, хорошо если 0,5... Так что душ будет выглядеть довольно печально. Примерно как поливание из садовой лейки.
    Самое простое с точки зрения монтажа - насосная станция. Все уже собрано: и насос и гидроаккумулятор и реле давления. Потребуется обратный клапан и несколько фитингов. Ну и регулировка РД под ваши потребности.
    Теоретически её поставить можно и около емкости и на входе в дом.
    С точки зрения практичности:
    Станция (как и любой насос) довольно шумное устройство. Если есть возможность убрать подальше от дома - это лучше всего.
    Дополнительные проблемы - сохранность (защита от дождя, мороза, "лихих людей"); длинный кабель для электроснабжения (если электричество возможно подвести только из дома); необходимость этот кабель как-то провести (по территории) и сохранность самого кабеля; надёжность (герметичность) магистрали, которая всё время будет находиться под давлением; будет-ли мешать шум от НС расположенному рядом соседу...
    Труба 32 достаточна для снабжения водой, при 3 атмосферах, дома, где проживают несколько человек, а не только "в душе сполоснуться".
    Насчёт того что "существует ли автоматика позволяющая не включать насос при краткосрочном слабом потребление (руки помыть, .. хорошо б и унитаз набирать за счёт естественного давления), но включаться когда расход серьезный: душ, полив." - При установке НС в доме это реализуется подключением унитаза и крана для "руки помыть" к магистрали до НС. А душ и вода на полив подключены после.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ребята, правильно ли я делаю, что не хочу заужать диаметр ХВС после насоса? После насоса 32 труба, на фильтр грубой очистки со входами 32, потом на гребёнку 32, а с нее уже выходы на 20. На бойлер с гребенки ХВС взять или лучше оставить на ней резервный выход и до гребенки подключить?
