Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Вот об этой подсказке я и мечтаю.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Svetkor, Похоже, что то, о чем Вы мечтаете, называется "сделать проект водоснабжения"... :hello:
  3. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Проект - это потом. Сейчас я делаю компановку: расставляю мебель и оборудование, так что интересует только номенклатура, размеры, мощность потребления и вес.
    Я уже договорился - все это мне обещали прислать.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Так то ясновидящих на форуме не встречал. А чтобы получить нужные вам знания, нужно хотя бы озвучить, что вы хотите. И простенькую схему не помещало бы
  5. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    Прошу совета. Имеется деревенский дом, где летом совершенно нет проблем с водой - она качается насосом с ручья, который расположен в 300 метрах от дома. Шланг проложен на глубину штыка лопаты и не более. Вода в ручье чистейшая. Со скважинами просто беда, хотя до реки всего 300 метров. Я пригласил одного знакомого по скважинам, пробурили пару тестовых дырок на 20-30 метров, воды нет. Рисковать и бурить далее не хочется, по финансам не потяну. Решил делать накопительную емкость для воды, чтобы жить в зимний период. Воду трачу очень экономно и мне будет достаточно технической воды, а питьевую можно принести и с ручья, он зимой не замерзает. Техничку же таскать замучаешься. Прикинул и решил, что на зиму мне хватит 1,5-2 тонны воды. Посоветуйте, можно ли сделать такую емкость из бетонных колец? Как все герметизировать, чтобы вода не уходила? В доме есть погреб, который я ближайшее время не буду использовать. Его глубина 2 метра, длина 1,4 метра, ширина 1 метр. Можно ли этот погреб как-то загерметизировать и выложить плиткой, чтобы вода была чистой и не уходила в землю? Полагаю, что на глубину 1 метр его можно заполнить, а 1 метр оставить под утепление от промерзания. Земля - это песок, уровень грунтовых вод очень низкий и все осадки моментально в этот песок уходят. Например, по весне пол у этого погреба совершенно сухой, хоть и не залит ничем. Стены погреба кирпичные.
  6. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Посоветуйте люди! хочу установить с бани трубу для слива воды и чтобы она уходила в бочку...Но боюсь что ее выперет...если сделаю вместо бочки колеса резиновые, поможет ли?
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  8. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Скважины у меня пока что нет, но бурильщики, работающие в нашем районе, говорят, что вода может быть на разной глубине даже на близко расположенных участках. Вплоть до 100 метров.
    Исходя из этого я прикинул, что мне бы подошел насос Водомет ПРОФ 110/110. В анонсе пишут: "Скважинный насос с производительностью 6,6 м3 и напором в 110 метров".
    Но в характеристиках написано:
    - длина кабеля 70 метров;
    - глубина погружения под воду 30 метров.
    И непонятно, как же он будет качать воду со 110 метров, если длина кабеля всего лишь 70 метров?
    Или имеется в виду, что пользователь должен этот кабель нарастить на 40 метров?
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В реальности напор насоса может быть меньше, чем 110 метров. Нужно смотреть график (рабочую характеристику) скважинного насоса. А расход 6,6 м3/час - это для коттеджа вообще что-то запредельное !
    Скорее всего - это максимально допустимая глубина погружения насоса.
    В реальности можно делать меньше.
    Никто на глубину 30 м от уровня воды в скважине насос не ставит !
    Да.
    И вдобавок - кабель от насоса ещё до дома нужно дотянуть.
  10. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    От скважины до дома вода будет подаваться по пластиковой трубе. Поскольку водопровод летний, то глубоко закапывать эту трубу не хочется. Так, сантиметров на 40-50. Так что вода в трубе останется на зиму и замерзнет.
    Порвется труба или нет?
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Да. Неизвестно только: когда и в каком месте...
    Можете изучить эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/19603/
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Чтобы скважина работала, ей нужен только насос и электричество. Наличие на стройке шланга с водой, положительный момент.
    Если хочется прям уже сейчас что-то размерно представлять. То визуализируйте ГА 100 литров, 1-2 колонны и солевой бак, пара колб ВВ, это самые размерные элементы.
    А зачем ей там оставаться? Труба с водой, умеет быть сухой.
    Правильно говорят, нужно сперва пробурить, произвести опытные мероприятия, потом сдать заказчику конструкцию и паспорт к этой конструкции, где будет указан геологический разрез, конструкция скважины, статический и динамический уровень, а так же дебет источника и рекомендация к параметрам насоса.
    А вот эти прикидки, это всё пальцем в небо.
  13. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Бойлер нагревается долго и поддержание температуры в нем требует немалого количества электричества. А вот проточный нагреватель полностью лишен этих недостатков. К тому, он меньше по размеру.
    Почему по-прежнему применяют бойлеры и не проточные нагреватели? Чем бойлеры лучше?
  14. капитан51
    капитан51
    капитан51
    Отвечу почему я. Вода даже летом очень холодная из скважины, проточник надо мощный, у нас в садоводстве электричество 3 кВТ. и то в будний день, в выходные микроволновка бывало не грела). Так что с проточником моржом становится не хочу)
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для проточного нагрева требуется подвести просто хренову тучу энергии в кратчайший отрезок времени, для накопительного эту тучу можно растянуть по времени и т. о. нагрузка на сеть не будет такой дикой.
    Если совсем понятно и на пальцах, то обычного стандартного ввода э/сети в дом (порядка 15 кВт мощности) еле-еле хватит на приготовление горячей воды в проточном водонагревателе. Ес-сно речь идет о нормальной температуре и нормальном напоре, а не о тонкой струйке тепленькой воды.
    Накопительный же водонагреватель, с его 1,5-3 кВт потребляемой мощности, позволяет не так сильно нагружать сеть, правда при этом и проигрывает в скорости приготовления горячей воды.
    Энергии же, что в одном, что в другом случае, в пересчете на один и тот же объем воды будет тратиться одинаково.
