Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Ребят у кого нибудь был опыт в утепление пнд труб на зиму? Труба пнд находится на улице, отрубать ее невариант, думаю утеплить слоев 5 накидать каких нибудь..поможет?1 слой например полителен в него залить пену как 2 слой потом 3 слой минеральная вата, и 4 слой например в какой нибудь еще изоляцией
  2. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Решил сделать так:
    1) 1 слой изоляция для труб из политилена
    2) вата минеральная
    3) Изоляция самоклеящаяся 10 мм ВПЭ/фольга
    все это добро закидываю в трубу пластиковую 160мм
    4) и внутрь этой трубы по максимуму заполняю пеной
    Нормально будет?
    + это труба будет находится в бане около фундамента, т. е. не прям на улице.
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Вообще он как термос, тепло изолированный.
    а тепло откуда браться будет? или вода не будет останавливаться?
  4. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    теплу откуда? ну надеюсь с лета тепло сохраниться)
  5. капитан51
    капитан51
    капитан51
    тогда и утеплять не надо)
    Я так понимаю утеплитель для удержания имеющей температуры, всё зависит от окружающей среды, температуры непосредственно самой воды и т. д. У меня из скважины уже почти лёд идёт)
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Ну надейтесь. А вообще на страницах раздела не раз писали, что утеплитель не ГРЕЕТ, ни сколько, ни капельки, совсем. Утеплитель, любой, помогает сократить теплопотери. И рано или поздно вода замерзнет
  7. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    а если теплопровод подсоединить, он в месяц много потребляет по деньгам?
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Если речь о греющем кабеле, то все зависит от его мощности. И те, у кого хоть раз замерзал водопровод, не считают расходы на обогрев
    А вообще. правильным будет укладка водопровода, ниже уровня промерзания грунта. Потому что греющий кабель, это энергозависимая функция. Стоит случиться аварии на линии электропередач и ваш водопровод опять замерзнет
  9. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    у меня грунтовые воды просто близко поэтому я вот такую дичь мучу) примерно пол метра думаю зимой точно хатя не уверен, но летом было 1.5м...а у меня глубина промерзания 2, вот поэтому и думаю как нибудь утеплить провод и все)
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @mrxenysoff,
    Это разговор про трубу от скважины-колодца к системе с гидро-аккумулятором и реле давления?
  11. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    нет...просто у меня вода подведена к участку на глубине 2 метров - там постоянно вода стоит, и я решил это все добро удленить к бане, а где вода подведена была к участку спаять на мертво и уже вести шнур к бане...и в бане сделать такую тягомотину...соседи делали вот так же примерно только они ставили колодец прям в бане внутри и т. е. я захожу в баню вскрываю полы а там на глубине метра в начале труба с водой..вот
    я что то не особо хочу делать колодец невижу смысла
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну а чем кольцо не кольцо? трубу с водой, да ещё под давлением, гарантировано чпокнет при замерзании.
  13. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Но у соседа который сделал не лопается же) у него все тоже самое он просто сделал отсыпку из песка и поставил туда колодец метровый примерно...и на дне у него лежит утепленый и все...нече не лопается о_О
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ключевые слова
  15. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    ну я думаю так же сделать...только придется землю подымать чучуть)
