Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    На соседних участках колодцы по 30 колец и все равно воды очень мало, так что мне на своем новом участке придется бурить скважину. Состав скважинной воды никто не знает. Известно только, что вода в нашей местности гидрокарбонатно-кальциевая умеренно жесткая с высоким содержанием железа (2,0 -6,6 мг/л).
    В экодар https://www.ekodar.ru/filter/oborudovanie/premium/ems_ac/ системы очистки слишком дорогие. Нет ли чего подешевле исходя из того, что сезонное проживание 4 человек в каркасном доме?
    (Делаю компоновку размещения оборудования, чтобы всему хватило места. Так что не столь важно полное соответствие очистных устройств нашей воде, сколько их возможные модели, чтобы конкретизировать габаритные размеры и потребляемую мощность.)
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Svetkor, Самое простое - накопительная емкость с естественным отстаиванием воды. Смотрите темы по очистке воды от железа.
  3. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Дача будет для летнего проживания. То есть, зимой она отапливаться не будет и в доме создастся отрицательная температура.
    Сейчас переговорил с менеджером, который подбирает оборудование для очистки воды из скважины, и он сообщил, что все эти хорошие фильтры невозможно опустошить на зиму и они должны всегда находиться при положительной температуре. А если так, то для сезонного проживания вся эта техника не пригодны.
    Неужели нет никаких других вариантов очистки воды? Хотя бы до уровня, позволяющего мыть посуду.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мыть посуду можете и плохой водой
    вот только смесители и прочее будет меньше служить
  5. капитан51
    капитан51
    капитан51
    Сейчас появились фильтры от железа), как мех. очистки верёвочный, только нитка жёлто-красная ... у разных фирм оттенок разный. Там ионная какаято нить). Вот хоть не много они чистя? Кто юзал? Купил маленький на пробу, налью в стакан через механический 5 микрон и стакан через этот), он 10 и посмотрю где сколько выпадет осадка).
  6. Skabs
    Skabs
    Skabs
    Добрый день! Ломаю голову как лучше составить оборудование на ввод хвс. Частный дом, центральное хвс не лучшего качества. Вопрос в следующем, стоит ли магистральным фильром Гейзер Премьер 10BB (картридж от железа) защищать редуктор Valtec 085 (фото 1) или наоборот защитить фильтр (максимальное рабочее давление 8 атм) редуктором (фото 2). Так же перед редуктором будет стоять фильтр FAR на 100 мкм.
    2FFC4A62-FD1C-4A52-B5D8-4F4F5D9EDDBA.jpeg 587A3CC4-20BF-4CD0-891B-85E00BE98D0A.jpeg
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Так воды же нет, анализа тоже нет.
    Доплатите менеджеру, чтоб тот организовал слив. Ну или сами доработайте.
    https://www.urlonline.net.ru/index.php?sp=2
    Ну почему же. Кабинетные системы есть, американки крутанули, в багажник и на зимовку. Осмос тот вообще подмышкой можно увезти.
    Сказочка для бедных.
  8. капитан51
    капитан51
    капитан51
    Да уж для бедных), большой 4 тыра стоит и менять периодически надо).
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Да, сказочка, особенно в ресурсе. Если говорить о удалении двухвалентного железа, то лучше использовать умягчитель, еще и жесткость приберёт.
  10. капитан51
    капитан51
    капитан51
    Всем доброе! Посмотрите, не чего не забыл? Реле сухого хода не хочу ставить, воды много). Дальше будет три точки: душ, умывальник, раковина на кухне. Раковина и умывальник через гибкие шланги, там сечение совсем махонькое, можно же разводку до них из МП 16 например? А на душ МП 20? Слив будет в магистрали на раковину, и ГВ и ХВ, там самая низкая точка и через огородный кран, как бы домиком) получается. У меня пол в доме от земли больше метра.
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @капитан51, С насоса до "пятерника" ПНД 32мм, чтобы не заужать выход с насоса. Очень много кранов в схеме. Ну и с выхода бойлера я рекомендую ставить ГА, самый маленький на 5-8 литров
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При бойлере нужен ГА сиречь РБ но объемом 10 % от объема бойлера плюс сеть ГВС
  13. капитан51
    капитан51
    капитан51
    У меня 25 от насоса идёт, переделывать на 32 нет смысла, так как стоит и так кран душитель насоса (сразу на выходе из скважины), на схеме он тоже есть - первый, он же зимний режим) .Местные бурильщики когда бурили, сказали ... не помню) чтоб ведро за какое то время набиралось..., по их практике оптимальная производительность с качеством воды, вода у нас железистая.
    На бойлере на горячей воде можно убрать, на холодной перед ПК ?...так вдруг бойлер снимать, хоть холодная будет. Ну и вокруг фильтра (может пару фильтров будет) тоже как бы нужны для замены или я чего не вижу?)
  14. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Уверен, что это уже обсуждалось, но тогда ткните носом, где? Ну если нет, то опишите, пожалуйста, как можно решить вопрос. Скважина. В приямке будет установлен ГА, автоматика, и оттуда в дом, в нем уже фильтры. В скважине очень мало воды, она вообще непонятная сейчас. 8 лет стояла. Сейчас ее нужно качать. Промывать уже некогда, займусь этим летом. Сделал отвод для прокачки на улицу. И вот теперь ломаю голову, как соединить эти две ветки, чтобы отвод для прокачки был защищен от сухого хода (чтобы автоматически качать скважину досуха, а потом перезапуск через n-ное время, так далее), и чтобы вода при прокачке не шла через гидроаккумулятор.
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    А объем сети ГВС тут причем, в ней вода тоже нагревается?
    Это как кран влияет на анализ воды?
