Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    То есть, один насос погруженный, а другой на этой же магистрали, но на поверхности?
    А почему хуже непосредственно перед фильтрами?
    А что можно вместо шланга?
    Это очень важный момент, но я его не понимаю.
    Когда придет осень, то я могу отключить и опустошить трубу ПНД. Но в шланге вода останется, поскольку клапан ее не выпустит. И тогда получится, что вода в верхней части шланга замерзнет. Шланг лопнет?
    Можете пояснить Вашу мысль?
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Нет! Ваш "погружной" насос в скважине классически устанавливается так, что он висит непосредственно на трубе из ПНД...
    вот именно ПНД труба там, где Вы запланировали шланг.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Существуют различные системы слива воды из трубы, которая идет от насоса к поверхности.
    Почитайте эти темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/452468/
    https://www.forumhouse.ru/threads/82970/
    https://www.forumhouse.ru/threads/19603/
    https://www.forumhouse.ru/threads/269352/
    https://www.forumhouse.ru/threads/448787/
  4. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Привет всем,
    Дом, система водопровода и канализация 1994 года, трубы под землей-металлические.
    как думаете-уже подошел срок замены труб?
    и если менять их-тот придется копать траншею от центрального городского канала на улице?
    лучше укладывать пластиковую трубу 25мм для частного дома с 4 проживающими людьми?
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Смотря что за трубы. А почему вы думаете что их нужно менять? По каким признакам вы это определяете? Причем, если канализация выполнена чугуном, то возраст для нее детский
  6. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Вот так предпочтительно располагать оборудование, под потолком?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Хочу посмотреть как владелец/монтажник будет обслуживать оборудование, не говоря уже о ремонте. Удобно ли ему при этом будет.
    2. Джилекс Краб сам себе далеко не торт (обсуждалось в соответствующей теме по нему).
    3. Расположение электрических розеток непосредственно под водяным оборудованием явно не самая лучшая идея. Плеснуть водички на них при замене фильтра - вообще раз плюнуть.
    В плюсе только сэкономленное место.
    Самое предпочтительное - это так, что бы Вам было удобно обслуживать/ремонтировать оборудование. Причем не изображая из себя акробата на трапеции или наоборот - ползающего червячка/змейку.
  8. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Спасибо!
    А можете из своего опыта дать конкретный совет: на какой высоте от пола располагать оборудование: КРАБ, нагреватель и картриджные фильтры?
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
  10. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Костя, я пока что не знаком с этим оборудованием, в глаза его не видел. Я только планирую размещение в проектируемом доме. Поэтому мне важен конкретный совет опытного человека, высота в миллиметрах (в диапазоне миллиметров).
    Вы можете поделиться своим опытом?
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
  12. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Спасибо, у Вас интересная тема. Но, к сожалению, мой вопрос в ней не затрагивается.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Крабы я не использую. Последний ставился чёрт-знает-когда. На высоте головы взрослого человека. Фильтр Краба ес-сно на уровне шеи/груди.
    Обычно же это - гидробак (вертикальный) стоит на полу. Автоматика/фильтры - примерно 1-1,2м от пола.
    Ну тогда эта - https://www.forumhouse.ru/threads/206282/
  14. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Ознакомившись поподробнее с ситуацией, мой энтузиазм относительно КРАБа практически исчез. Похоже, что лучше просто собрать нужную конфигурацию. В целом все более-менее ясно, задержка только за выбором блока автоматики.
    Вы какой используете?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Он нужен только если есть вероятность сухого хода.
    Разные. Джилекс, BRIO, KIT и им подобные. Кроме Турби-М, с ними возможны проблемы из-за конструктива.
