Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    подскажите, решил не вешать на бойлер рб. Нужно предусмотреть слив в канализацию, правильно ли будет установить вместо штатного клапана, обратный клапан и вот такой как на фото и использовать его в том числе как сливной кран?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно
    слив выведите в канашку с разрывом струи
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    что значит с разрывом, как это лучше реализовать?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гидрозатвор - как сифон в виде шиканы -так понятно ?
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    не особо.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Буква S - вертикаль слива два раза меняет направление
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    понял, спасибо. А для чего в данном случае гидрозатвор? из чего лучше сделать S, с каналтей соединить через резиновую манжету?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    из трубки - обычно силикон/ПВХ, ее загните, только аккуратно, ьез зажима прохода, и зафиксируйте
    как Вы будете фиксировать в канашку - не знаю, ибо для разных диаметров разные способы
    если 25/32 - это можно и манжету, я обычно сверлю в заглушке дырки и вставляю шланг.
    для стандартного клапана в леруа продается трубка отдельно, в районе бойлеров
    в сбросной можно вркутить адаптер со штуцером на любой диаметр -3/4 там на память
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    так я же решил ставить клапан валтек, чтобы увеличить диаметр слива, а силиконовая трубка это заужение или есть большого диаметра?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а зачем его увеличивать - не понял ? там выливается то горсть
    я думал Вы просто поменяли штатный ОК на нормальный и сбросной отдельно поставили
    часто сбросные идут на 8 - я их меняю обычно на 6
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    для полного слива бойлера при необходимости. Или лучше таким образом?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для полного можно и таким - если спешите
    а можно и тупо отогнуть флажок ПК/ОК, открыть ГВС (который нужен кста) слить с него верхушку ГВС и оставить для подсоса воздуха дял слива ХВС через сбросной - и не спеша слить бойлер
    как угодно
    главное - предусмотреть саму возможность
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Сливать через
    зело скучное занятие
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    долгое - да
    а так - флажок откинул, зафиксировал и занимайся своими делами
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    вот почти закончил, прокомментируйте пожалуйста.
    IMG-20201130-WA0008.jpeg IMG_20201129_175110.jpg IMG_20201129_175050.jpg IMG_20201129_175003.jpg
