Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы же в курсе, что в случае неисправности ПП крана его не заменишь ?
    почему кран слива с горячей смотрит вверх ?
    спаяйте к нему хоть опуск
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    да в курсе. Это не кран слива, а для притока воздуха при сливе холодной воды. Забыл врезать два крана на перекрытие непосредственно бойлера.
    видимо надо было не жлобиться и собрать краны на разьёмных соединениях?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для начала это кран слива ГВС - пусть и немного. а потом уже притока воздуха.
    ну тут каждый сам решает
    в идеале - да.
    если извернуться - можно найти ПП краны на разъемках. вот только не факт, что лет через 10-20 будут такие же
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    у меня на гребенке ГВС нижний кран свободный. Но как сливать ГВС из бойлера? Это же слив через ХВС получается. Исходя из этого установил этот кран чисто для воздуха.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы сольете ту часть, что над заборной трубкой до верха бака
    а потом пойдет подсос воздуха для слива ХВС. так что этот кран верхний не нужен - если есть нижний
  6. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста)
    Новостройка, 2шка. ИГО. В квартире 2 стояка холодной воды - на кухне и в ванной комнате.
    Стояки ПП, визуально 40 (пока дом не сдан, есть только фотки), вся разводка до котла сделана ПП, в т. ч. шаровый кран, ФГО. Хочу все фитинги поменять на металл (разводку труб буду делать МП трубой).
    На кухне из потребителей будут котел, мойка, ПМ, и в будущем наверное кран под фильтр. Планирую сделать ШК, ФГО, счетчик, фильтр средней очистки и маленький коллектор на потребителей.
    Какие диаметры фитингов/труб выбрать? 3/4 или 1/2? Есть ли в этом какой то глубокий сакральный или практический смысл при таком небольшом количестве потребителей? Типа не тратиться и сделать все на 1/2, или все таки от стояка 3/4 до коллектора а оттуда 16мп трубой до потребителей.
    И нужны ли тут обратный клапан в системе с котлом и редкутор давления (дом 9 этажей, из них жилых только 7, два этажа офисных, давление не узнавал еще какое должно быть)?
  7. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    :hello:,
    рабочая схема получилась у меня? что добавить/убавить/перенести?
    фильтр (поз.5) в правильном месте? или нужно до отвода на полив его ставить (перед поз. 7)?
    мне не понятен момент при такой схеме, допустим, я открыл кран на улице, насос пока не работает, вода пошла от ГА, дошла до фильтра (поз.5), Фильтр не припятствует потоку воды в обратную сторону?:flag:, или я чушь несу;)?
  8. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Замерьте давление на вводе в квартиру, а потом уже можно будет думать, что вам нужно ставить и делать. Манометр недорогой.
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
  10. komide213
    komide213
    komide213
    П. 9.4. Игнорировать? Там, где вы нарисовали тоже будет фильтр, только тонкой очистки. Вопрос остался.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Какой-нибудь песок, даже если он вдруг возникнет (хотя по определению и не должен) в перекачиваемой воде, ни РДЭ, ни ГА повредить не сможет. А вот добавить потерь на подъем и "напрячь" насос из-за забитого фильтра - сможет запросто. Кроме того у нас водичка обычно богата железом и солями жесткости, которые прекрасно откладываются на сетке самопромывного (или косого/прямого фильтра грубой очистки) и начинают также "прекрасно" влиять на самочувствие насоса. Причем промывкой краником это не устранить, только разборка и механическая/химическая чистка. А замечает это пользователь обычно когда насос снимают в ремонт.
    Т. ч. ответ - да, игнорировать.
    И предвидя следующий вопрос - да, составители инструкций не всегда являются специалистами и запросто могут ошибаться/заблуждаться. Даже производители оборудования иногда такое выдают, что мама не горюй, примеры на форуме можно найти.
  12. komide213
    komide213
    komide213
    @Protasevich,
    спасибо, схему поправил. может еще что-то переделать?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ИМХО - отсечной и сливной краны к гидробаку я обычно не ставлю и не вижу в них особого смысла. Мне удобнее слить воду из ГА через любой штатный кран/смеситель в штатную же канализацию, чем отключать и сливать именно ГА отдельно. С отключенным же ГА пользоваться системой всё равно не получится, соот-но и смысла в отключении ГА краном не вижу. Т. е. если мы что-то делаем с ГА, то отключен он краном или нет - без разницы. Хотя, в зависимости от конкретного монтажа, отсечной кран может вполне пригодиться, например что бы из системы не вылились остатки воды. Сливной кран конечно удобен для слива остатков воды из трубы, но ес-сно он должен быть установлен в нижней точке отвода к ГА.
  14. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Встала работа, призадумался, вопрос. Как завести холодную воду через каркасную, утепленную перегородку в ванную комнату. Боюсь на трубе будет собираться конденсат, итог намокнет утеплитель в стене.
  15. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @Cerrone1965, сделайте гильзу, установите трубу и потом все залейте пеной
