Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Гильзу из какого материала?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Из любого. Хоть металл, хоть пластик
  3. капитан51
    капитан51
    капитан51
    Я буду делать из обрезков фановой трубы на 50.
  4. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Тоесть, канализационная труба на 50.
  5. Banda2312
    Banda2312
    Banda2312
    Здравствуйте. Купил НС Акваробот м5 .загородный дом до калодца 15 метров, до зеркала 5 метров. траншею выкопал глубиной 1 метр. вопрос можно ли подвод от насоса к дому проложить именно шлангом поливочным 20мм с учётом того что он будет идти внутри трубы ПНД 32 мм вместе с проводом подключения (что бы грунт не сдавил шланг).поверх ПНД 32 утеплитель ещё .Рационально ли так сделать ?
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Banda2312, а чем вас труба ПНД не устраивает? Зачем еще поливочный шланг непонятного качества?
  7. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Добрый день!
    В избе подведен ценральный водопровод - старая труба в погребе. на зиму дом не эксплуатировался и труба закапывалась в опилки.
    Теперь требования изменились, повится разная техника и необходимость запуска/останова дома в зимнее время за разумное время. И трубу надо поменять - старая.
    Как решать? Из очевидного:
    - сделать полный летний контур со всей техникой. сливаемый
    - сделать короткий зимний контур (вода/нагреватель/толчок) быстро сливаемый
    - двухконтурный котел - отопление незамерзайка, подогрев воды - сливаемый
    Непонятно:
    - как правильно завести заново воду, чтобы удобно было зимой быстро открывать закрывать не закапывая в опилки?
    - нужен ли двухконтурный котел, удобно ли сливать/заливать воду или зимой электрический подогреватель уобнее?
    Альтернативы:
    - постоянный подогрев погреба электричеством (погреб утеплить)
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Из характеристик: "Диаметр выходного патрубка насоса 20 мм"
    (насос типа Малыш)
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ну и какие сложности? переходник и будете уверены, что протечка возможна только у насоса
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они с резьбой внутри штуцера пошли - 3/8 там чтоле
  11. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Подскажите - ёмкость для снабжения дома водой на ~1куб лучше закопать (в т. ч. прямо под фундамент-плита) или пристроить в доме? В доме кажется меньше рисков, но места жалко (6*6). Теоретически, современные ёмкости должны быть достаточно долговечны? Как они ведут себя в земле? Поделитесь опытом, пожалуйста.
  12. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    :hello:, собрал я Схемку
    добавил вентильный кран на входе,
    убрал кран слива ГА,
    материалы =26 200руб. (спецификация во вложении, кому интересно)
    работа = 0руб.
    20201226_165122.jpg 20201226_195048.jpg 20201227_110628.jpg 20201227_152037.jpg 20201227_152050.jpg 20201227_152111.jpg
    кто молодец? я молодец:)
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    жена патроны подавала, процесс контролировала?
  14. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Прошу покритиковать схему водоснабжения коттеджа.
    Исходные данные: водовод централизованный, подача насосом из емкости по реле уровня (не частотник) с водоподготовкой хлорированием. На данный момент на входе только кран, грязевик и счетчик, последовательная разводка :-(. Газовый котел двухконтурный. 3 санузла +стиралка + полив (отвод из бани). Среднемесячный расход 20 кубов.
    Основные проблемы: 1. Скачущее давление на вводе не позволяет нормально мыться, хотя котел не тактует. 2. Высокая жесткость воды убивает все элементы системы.
    Картинка, которая сложилась в голове: внедрить систему умягчения, сгладить перепады давления с помощью ГА и стабилизировать напор через бак+НС, защитить элементы от резких перепадов давления вверх-вниз через ГА и обратный клапан.
    Умягчение проглядывается колонна от Экодара (т.к. есть опыт), ГА Reflex DE 100 с креплением к стене, насос Grundfos SCALA2 3-45.
    Вопросы:
    1. Нужен ли редуктор для отсечки превышения давления по входу?
    2. Можно ли обойтись без бака, если ГА 100л и перепады на входе от 1,5 до 5 бар и длительностью от секунд до 3-х минут?
    3. Можно ли обойтись без бака с НС, если отбросить вариант с запасом по воде во время отключений?
    4. Можно ли в качестве накопительного бака использовать старый накопительный водонагреватель (почти не пользовались)? Или может его лучше использовать как буфер после газового котла, чтобы сгладить перепады температур по горячей воде?
    5. Какие ошибки и правильный ли ход мысли?
    Точных данных по текущему давлению нет - манометр навсегда застыл на отметке 4,8 бар. Если полезу, то придется все ломать, т. к. заросло намертво известью.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @TheMaver, Вот такую схему предложу
    1. Не помешает
    2. и 3 Если хотите получить стабильное давление воды, то это установка НС с РД и ГА. Причем ГА можно установить любого объема
    4. Зачем?
    Чем больше в системе соединений, тем выше риск протечек. Тем более в у вас в схеме заложен промежуточный бак
