Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В принципе не нужны. При сливе системы достаточно открыть любой (или все) кран.
    Грязевик разверните на 180 градусов, торчащим снизу пиптиком к гидроаккумулятору.
    Что это за переходники под п.15 1-3/4-1/2. Там же по идее всё дюймовое должно быть.
    И не забудьте предусмотреть кран для слива бойлера.
  2. Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Руза
    п.15 переходники - это на всякий пожарный. По идее всё на 1 дюйм. А про бойлер спасибо. действительно забыл.
    Вот ещё вопрос. Если продувать систему компрессором, не попадет ли воздух в мембрану? не будет ли потом осложнений?
    А из ГА при такой схеме вода должна вся выйти? Или нужно будет поднимать давление в ГА?
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вода из ГА должна выйти вся. Продувать можно, ничё плохого не случится. Перед ГА установите кран на случай поломки и ремонта ГА. Кран для слива воды из бойлера ставьте на патрубке холодной воды между аварийным клапаном и бойлером.
  4. Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Руза
    вот переделал схему со всему замечаниями. Фильтр грязевик перед РД. Сливной кран для бойлера. Вот мучаюсь ставить воздухоотводчик или нет. Купил же уже, куда его теперь...
  5. Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Руза
    А что значит "между аварийным клапаном и бойлером."? Аварийного клапана у меня вроде нет. Или Вы имеете ввиду тот что нужно поставить перед ГА?
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Аварийный клапан - такая штукенция, которая накручивается на патрубок холодной воды бойлера и имеет в своём составе обратный клапан и клапан сброса давления.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот так он примерно выглядит. Т.е. на патрубок холодной воды накручиваете тройник, в который в свою очередь вкручиваете кран в одно отверстие тройника, и клапан - в другое. К клапану подводите холодную воду.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    По Вашей обновлённой схеме: грязевик установите на горизонтальном участке трубопровода, иначе толку от него не будет. Но перед автоматикой.
  9. Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Руза
    Спасибо за замечания. То есть, если я всё правильно понял, то новая схема должна быть правильной.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Пиптик грязевика должен торчать в другую сторону. :)]
    Ну а по расположению труб разберётесь на месте, как их лучше вести и соединять. Желательно, чтоб углов и поворотов до ГА и автоматики поменьше было.
  11. Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Руза
    И если не сложно водонагреватель можете посоветовать. По фирмам что лучше брать?
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Кран для слива, который перед ГА, в принципе не нужен. Достаточно того, который в колодце будет. Воздухоотводчик тоже не нужен.
    Чтоб тему не засорять, по водонагревателям лучше обратитесь в эту тему.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нате схемку напоследок. Мож пригодится.
    И фотку по подключению бойлера.
  14. Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Руза
    перерисовал схему. удалил вроде всё ненужное
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Опять не так. :)]
    1. На бойлерах холодная вода обычно справа. Ну да ладно.
    2. Труба холодной воды - аварийный клапан - тройник - в сторону кран для слива бойлера, вверх вход в бойлер (присмотритесь к фотке).
    Под пунктом 5 не крестовина, а пятиходовой штуцер.
