Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Здравствуйте! Такой вопрос- Скважина на песок 15 метров. Насос водолей 0.5-32у погружён на 14 м. До дома 6 м. Стоит гидробак на 100 литров. Есть электронное реле с установленными настройками мин. 1,4 Макс. 2.8. Всё устраивает. Кроме одного-мне кажется долго набираешься давление. От минимального до максимального около 4 минут. Из-за чего это может быть? Из-за насоса или может из-за фильтра тонкой очистки который стоит перед Реле? Спасибо.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Может. Хотя с завидной периодичностью задают этот вопрос. Сдохнет насос раньше времени
  3. petrov25
    petrov25
    petrov25
    А от слабой мощности мотора это не может быть? У фильтра пропускная способность боле 50 литров.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @petrov25, ваша система, вам и решать. Ответ я вам написал.
  5. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Спасибо
  6. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. В частном водоснабжение от скважины, стоит гидроаккумулятор на 1 этаже, реле настроено на 1,5 мин, 2,5 атм максимум. Провел воду на второй этаж (труба 20). Из крана еле течет холодная вода. Что надо делать? Поставить циркуляционный насос на 2й этаж трубу?
  7. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    насос какой, реле надо регулировать, проверить фильтры, налепят до гидробака насос не может продавить.
  8. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Сейчас стоит циркуляционный насос grundfos ups 25-60. Реле больше давление ставить?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    их нельзя ставить на ХГВС
  10. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Фу ты, ошибся. На теплом поле стоит насос. На ХГВС нет насоса. Точнее в скважине погружной насос. Что сделать можно, чтобы давление на 2 этаже поднять? В реле верхнее давление повышать?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Либо в реле либо увеличивать диаметр трубы
    часто не в давлении дело
    Если из крана (смесителя) еле течет вода - в первую очередь проверяется аэратор
    Если 2.5 мало - то это признак некачественной разводки
  12. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    В аэраторе точно не проблема, смеситель новый, да и горячая вода нормально идет. Попробую еще все фильтры сменить.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пробуйте другие точки разбора
    если после открытия смесителя сначала напор нормальный а потом резко падает - это признак забитого фильтра
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Труба из какого материала? Если полипропилен: при недостаточной квалификации исполнителя (наплевательском отношении...) возможно заужение проходного сечения в местах стыков (пайки). Иногда - до полной непроходимости...
  15. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Вода сразу идет слабо. Не понял насчет других точек разбора. Это пока единственный кран на 2 этаже.
