Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть дом на 2х человек а есть на 10. их нельзя назвать одинаковым.
    те же девочки потребляют воды обычно втрое больше чем мальчики
    и опять же - существующее давление это при нынешнем разборе. разбор поднимется - давление может и упасть.
    но и жадничать тож нехорошо. с соедями лучше дружить а не воевать.
  2. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    а что может пойти не так? давление уменьшится?
    эт понятно, дом находится на правом берегу г. Калуги, приятель спрашивает про 63 трубу, а я ему говорю что моя 9 жка где я живу запитана такой же трубой, а бывает что и 32. а на вскидку в 9 этажке живут минимум 30-35 семей
    ну есть ведь какие то нормативы, ведь 3-4 атм это хорошее давление
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нормативы - это на квартиру, где воду некуда лить (я про огород и прочее)
    на дом их сложно прогнозировать
    у нас в деревне есть центральная вода, но летом ее часто нет
    а где именно ? если не секрет
  4. Tmaksim
    Tmaksim
    Tmaksim
    Друзья, подскажите, пожалуйста в каком именно месте нужно ставить накопительный бак на 2м.куб и насос (грюнфос Скала 2), если планируется вот такая цепочка:
    Ввод городской воды - грязевой фильтр - фильтр грубой очистки (колба с картриджем из волокна) - система умягчения (через год/два вместо умягчителя будет ставиться установка осмос)- угольный фильтр - выход воды к потребителям.
    или может поправьте мою схему, если в ней есть какие то нелогичные последовательности.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Для умягчителя бак ставить перед умягчителем (чтобы хватало воды на промывку), а вот с осмосом - лучше после, чтобы накапливалась чистая вода, когда нет расхода.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    2 куба?
    @Tmaksim, в чем смысл установки такого большого накопителя?
  7. Tmaksim
    Tmaksim
    Tmaksim
    да просто знакомый посоветовал... я даже не задумывался какой расход у нас. А что это меняет? место мне позволяет
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Tmaksim, у Вас проблемная вода из городского водопровода?
    Кроме устройства системы водоочистки, которая в процессе эксплуатации требует определенного обслуживания, Вы хотите создать себе дополнительную заботу: хранение питьевой воды в большом объеме... Это потребует периодического обслуживания такой емкости.
  9. Tmaksim
    Tmaksim
    Tmaksim
    да, погугли и понял, что наверное 2м.куб это многовато. Могу остановиться на 1м.куб) Проблема с водой только одна - летом напор слабый. Поэтому хочется, чтобы в быту я этого плохого давления не ощущал.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Tmaksim, А с качеством воды как? В любом случае надо для принятия решения иметь анализ воды.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а у кого она не проблемная ?
    по биологии - норм а по солям - жопа. извините, другого слова не могу подобрать
  12. Tmaksim
    Tmaksim
    Tmaksim
    да все в пределах нормы (анализ делал). Решил только жесткость убрать. Перед краном на питье, разумеется будет стоять осмос.
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    По моему представлению - 500 литров достаточно.
    По умягчению столько стандартны решений...
    Считаю, что накапливать воду после "осмоса" стоит только в пределах потребности именно "питьевой" воды. Можно вместо штатного бака, которым комплектуются бытовые системы поставить ГА большего объема.
  14. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Всем привет. Подскажите плиз, под одноэтажным домом есть скважина 18 метров глубиной, подпол холодный, хочу поставить насосную станцию. В доме на кухне один кран, еще унитаз и душ, проживать будут 2 человека. Нужно чтобы при отъезде зимой на несколько суток вода из системы сливалась что бы не разморозить.
    Я так понял, что обратный клапан нужно ставить в доме перед насосной станцией что бы под полом не замерзло? Посоветуйте плиз насосную станцию под эти параметры, и еще фильтры грубой очистки нужно ставить до насоса или можно и после.
    Извините за дурацкие вопросы, я в этом не понимаю.
    Спасибо.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть сливной клапан - ставится прямо в скважину
    если под домом - можно сделать погреб и утеплить - он никогда не замерзнет.
    сложнее вопрос слива вод из приборов дома - унитаз, к примеру да и разводка вообще в целом
