Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    это квартира 4 последний этаж, штатная схема эта подача идет на полотенчик в противоположном углу и там труба в том же углу идет вниз на третий.
  2. T1974
    T1974
    T1974
    в основном из желания реглировать подачу на разных ветках, условно полный проток мне нужен только на смеситель ванной и на стиралку\посудомойку, на смеситель раковины ванной и на смеситель раковины кухни я хотел бы подзажать поток, если есть нормальные штатные решения позволяющие сотворить такое без коллектора это было бы прекрасно.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вентиль угловой спасет и вам и мир. Всего за 300р.
  4. eagle-ru
    eagle-ru
    eagle-ru
    Схема водоснабжения из скважины (без обратного клапана)
    Добрый день.
    Только начинаю изучать тему водоснабжения частного дома. Много прочитал, но везде советуют разные схемы и варианты.
    Сделали скважину (50 метров) в скальных породах, Краснодарский край. Бурильщики посоветовали не ставить обратный клапан после насоса.
    И вот недавно я ввел в дом ПНД трубу и соответственно провод питания насоса. И на этом работа встала... Что ставить дальше...
    1) Могу ли я после ввода в дом сразу поставить обратный клапан, потом уже реле давления, гидроаккумулятор и тд?
    2) Нужно ли вообще ставить реле сухого хода? Ведь в моем случае первые три секунды насос проталкивает воздух, а потом уже воду.
    3) Сколько нужно колб с фильтром? Видел многие ставят две. И куда их лучше включать в схему? До автоматики или после?
    4) Бывают ли сразу вместе и реле давления и сухого хода? Если есть то как называются?
    Подскажите, пожалуйста схему водоснабжения бюджетную в моем случае. Чтобы хотя бы базовые ошибки не совершить.
    Схема примерно такая: Скважинный насос - обратный клапан (уже в доме) - автоматика (реле давления, реле сухого хода) + гидроаккумултор - фильтр грубой очистки - накопительный водонагреватель.
    Заранее спасибо за ответы.
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Этот "совет" они как-то обосновали? В общем случае в трубе будет не воздух а почти вакуум (при условии абсолютной герметичности трубопровода), что приведет к гидроудару при включении насоса...
    А вообще, для обсуждения этого вопроса необходимы, для начала, все параметры скважины.
    Можно предварительно изучить вопрос здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/452468/
    Обратите внимание: это продолжение темы https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
  6. T1974
    T1974
    T1974
    Столкнулся вот с чем, поскольку коллекторная схема в моём случае это ад и израиль я от неё отказался в полmзу тройниковой, делать буду металлопластом под пресс, но наткнулся на то что у Henco не увидел сдвоенной водорозетки 1/2 на 20 диаметр, и как быть, делать всё 16, ставить одиночные стараясь не промахнуться или взять Tiemme? Давление в хрущобе не айс, боюсь сделаю трубу всю 16, будет в душе струйкой течь.
  7. Wasp16
    Wasp16
    Wasp16
    Здравствуйте дорогие товарищи!
    Может быть многие жители квартир заметили неприятный момент когда моешься и кто-то нажал на слив бачка унитаза в соседнем помещении ... и тебя обдает кипяточком!
    А как этого избежать в своем доме?
    Схему устройства кессона планирую вот по такой стандартной схеме с одним гидроаккумулятором (см рисунок)
    Будет ли спасать один гидроаккумулятор в данной проблеме или нужно пересмотреть схему?
    Заранее Спасибо!
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Давайте немного вместе подумаем/прикинем...
    Отчего такое происходит? Наверное оттого, что воды протекающей по трубопроводу не хватает на два одновременно открытых крана (ну или кран и унитаз)? Какое решение проблемы можно предположить? Наверное обеспечить по трубопроводу такой поток воды, что бы его хватало на нужное кол-во одновременно открытых кранов. Правильно? И что бы такой поток воды при этом нигде не тормозился, т. е. не допускать локальных/местных заужений трубопровода. Всё верно? Вот Вам и готово решение проблемы.
    Только сегодня отвечал на похожий вопрос - https://www.forumhouse.ru/posts/27943899/ касательно диаметров и заужений.
    Если у Вас в частном доме своя автономная система водоснабжения, то вполне возможно потребуется еще и стабилизация давления в системе.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    разделением ГВС и ХВС обратныи клапаном (ОК)
    он не позволит ГВС перейти в ХВС и "обдать кипяточком"
  10. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Здравствуйте!
    Несколько вопросов по разводке воды от стояков в квартиру:
    Все они относятся к вложенной схеме.
    1. Нужно ли покупать краны-американки (1) для удобства монтажа?
    2. Чем лучше выполнить Г-образный загиб после кранов?
    3. Какие трубы лучше использовать в П-образном участке, после кранов? Возможно ли где-то заказать П-образную, изогнутую трубу нужного мне размера, чтобы избежать лишних стыков?
    4. Нужна ли какая-то изоляция для труб под полом?
    5. Можно ли осуществить монтаж кранов (1) почти впритык к стоякам (2-3 см от вертикальной трубы стояка)?
    Заранее благодарен за любую информацию!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Homeproblem,
    1 не обязательно кран с американкой но монтаж крана должен предусматривать его замену
    2 зачем он ?
    3 хорошие)
    4 желательна и лучше даже необходима
    5 можно. а зачем ?
  12. Wasp16
    Wasp16
    Wasp16
    Спасибо. А что это за устройство для стабилизации давления в системе?
    Спасибо. Такого не предусмотрел. По схеме у меня БКН DRAZIE OKC 160 NTR и от него на ГВС расширительный бак на 33литра, а на ХВС идет транзитом из того же БКН полипропиленом 32. Обратный клапан нужен разве тут?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    набор слов какой-то, извините
    ввод воды с ХВС на ГВС: кран, ОК, потом РБ и сбросной клапан а потом уже подключение в БКН
    регулятор давления воды
  14. Wasp16
    Wasp16
    Wasp16
    Вот схема. А как в моей схеме поставить ОК и регулятор давления? Спасибо
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Между баком дражице и входным краном в него внизу
    регулятор возможно нужен на всю схему от вводаХВС, за грязевиком - что за прямоугольник после него ?
