Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Wasp16
    Wasp16
    Wasp16
    Прямоугольник это фильтр.
    У меня в кессоне будет бак на 80 литров.
    Вот этот регулятор давления его прямо после ввода воды в дом нужно ставить в параллель и на него вешать ещё один бак? Не подскажите уже проверенную временем схему?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вот прямо за ним врезаете с систему регулятор давления
  3. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Доброго дня ! Расскажите как и какими средствами этого можно добиться ?
    PS Уже прочитал ниже.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Т. к. стабилизация давления обычно делается для стабилизации температуры в смесителе, то приведу все возможные варианты.
    а) Поставить после автоматики и фильтра редуктор/регулятор давления. Т. к. он только обрезает/ограничивает давление в системе, то на него должно подаваться заведомо бОльшее давление.
    б) Использовать для управления насосом частотный привод.
    Этими способами мы боремся именно с перепадами давления в системе.
    Можно попытаться бороться с перепадами самой температуры.
    в) Использовать термостатические смесители. В "лобовую" прокатит только при использовании накопительных водонагревателей. При использовании проточных также возможно, но нужно будет повозиться с настройками системы.
    г) Задать сразу нужную температуру воды и пользоваться только одним, горячим, краном. Подойдет только в случае накопительных водонагревателей, и есть большая вероятность завести в системе ГВС легионеллу (если есть "предрасположенность" по бакфлоре, и/или если "пролюбить" регулярный профилактический нагрев воды до температуры градусов в 60 и более), т. е. получить по итогу эксплуатации тухлую воду. Для проточных водонагревателей не прокатит.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что за бак ? откуда в нем берется вода и как от него идет в дом ?
    полную схему приведите
  7. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Всем привет. Подскажите плиз, какой нагреватель больше ест электричества, проточный или накопительный, для семьи из 3 человек.
    Спасибо.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Shara1, оба едят и больше и меньше друг друга
    физику изучите
  9. Wasp16
    Wasp16
    Wasp16
    Вот недостающий кусок схемы до ввода в дом. Ничего необычного, насос, ОК, кран, гидроаккумулятор на 80л.
    Спасибо за ответы, исходя из них я считаю нужным пересмотреть свою схему в домовой части и поставить один регулятор давления после фильтра и ОК перед Бойлером (выделил зеленым цветом изменения). На ГВС после Бойлера не вижу смысла ставить, согласны?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    С предохранительным клапаном после него.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а кто говорил про ОК после бойлера ?
    и расширительным баком
  12. Wasp16
    Wasp16
    Wasp16
    не совсем ясно зачем усложнять? у меня же своя скважина и насос. От чего защищаться?
    На ГВС я не вижу смысла ставить регулятор давления, (ОК понятно тут лишний) ведь труба то одна на ввод прямиком из скважины.
    А расширительный бак не поясните зачем нужен еще один на ХВС перед бойлером? И на сколько литров он должен быть (дом 150кв.м, два санузла) ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кто говорит что он нужен ? одного достаточно на ХВС
    Вы в хаотично порядке что-ли читаете ...
    где сказано что на ХВС нужен расширительный бак ?
    после ОК - который разделяет ХВС и ГВС
    объем РБ - примерно 10 % обьема ГВС
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    От теплового расширения воды при нагреве бойлера.
  15. Wasp16
    Wasp16
    Wasp16
    И Расширительный бак тоже нужен для защиты от теплового расширения?
    А вы мою схему видели? Там указан Расширительный бак на 33л на ГВС...
