Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше его переставить на вход. сразу не увидел.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Зачем? Все правильно он стоит. Можно было и меньший объем
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РБ ставят в самую холодную точку ГВС - дольше живет
    технически он не совсем правильно стоит, хоть и допустимо
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Просветите?
    При нагреве вода расширяется, особенно при большом объеме, как в накопительном баке. И как раз это расширение компенсирует РБ, предназначенный для ГВ.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    охотно
    спрашивайте
    согласен
    как это связано с местом расположения бака в СО ?
    я речь вел немного о другом
    вот эту фразу пропустили ? или она ни о чем не сказала ?
    читайте пока не поймете - будем считать это просвещением
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    При чем СО? Бак на ГВ
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ок, описался
    Как это связано с местом расположения РБ в ГВ ?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Что касается именно работы расширительного бака - побоку где он будет стоять, главное что бы он не был отсечен от бойлера обратным клапаном.
    Что касается места подключения: на вводе ХВС - открыли кран ГВ, давление снизилось, вода из бака (холодная) пошла в бойлер. На выходе ГВС из бойлера - открыли кран ГВ, давление снизилось, вода (остывшая) их бака пошла, только уже не в бойлер, так же как заходит холодная вода из системы ХВС, а напрямую в трубопровод горячей воды и в кран. Ну и нафига нам нужно в кране получать разбавленную/холодную воду, пусть даже и не долго по времени? :nono:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это вряд ли. в РБ обычно воды немного и так, как горячая всегда наверху - холодная будет всегда внизу, РБ обычно висит подключением вниз
    но при РЦ вода будет одинаковая в любой точке ГВС, кроме линии РЦ в бойлере
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    РБ сам воду не греет, а зашедшей в него (даже) горячей ничто не помешает в нём же и остыть.
    Процентов на 5 примерно вода при нагревании расширяется. Со 100 литрового бойлера получить в трубу ГВС вместо горячей 5 литров охлажденной, это примерно на полминуты работы крана/смесителя. В принципе, может и не смертельно. Но так как задача рециркуляции - иметь в кране сразу после открытия горячую воду, то эта задача не корректным местом подключения РБ может быть уже нарушена. Согласитесь, все-таки знать об этом и учитывать это нужно.
    Ну и получить эти же 5 литров уже в бойлер вместе с холодной - здесь вообще ни разу не проблема.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и упасть вниз, дав подняться вверх горячей
    соглашусь. но ввиду физики, что я описал, это не реально. горячая вода всегда идет вверх, а холодная вниз.
    но комментс
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    100 литровый БКН греется полностью примерно 40 минут. Пусть за это время мы получим 5 литров "лишней воды". 125 мл в минуту успеют остыть еще в трубе.
    Тут правильней не на "физику" кивать, а на то, что при обычной эксплуатации БКН редко греется с самого минимума (максимальное заполнение РБ), что в процессе пусть хоть и не надолго но открывали кран ГВ и соот-но выдавленная вода не пошла в кран, а при рециркуляции вернулась в БКН и перемешалась, ну и в том духе. Т. е. не факт что РБ будет заполнен по максимуму, и не факт что он вообще будет заполнен. Соот-но в большинстве случаев "неправильное" подключение РБ можно вообще не ощутить.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ох, это очень условные цифры
    с какой Т до какой ? время я не учитываю
    про остывание - это вопрос утепления. ну и РЦ заодно
    в смысле редко ? при старте - заполнении с 0
    запросто
    если ПС в системе - то и насос РЦ все это дело оч сильно нивелирует
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    С +8*С до 60*С.
    При первом заполнении и старте. Это происходит не каждый день, и даже не каждый месяц.
    В последующем нагрев БКН включается при снижении температуры (если не изменяет склероз) примерно на 10*С.
    Не часто, скажем так. И в большинстве случаев на это можно не обратить внимания.
    Холодную воду попавшую в систему может "нивелировать" только её повторное "засовывание" в БКН с перемешиванием с горячей. Если она попала в ветку из РБ, то или выскочит в кран, или проскочит по ветке и снова попадет в БКН, где и перемешается/подогреется. Полотенчик в этом процессе (если правильно понял про него) никак не участвует, холодная в него даже не зайдет, здесь как раз физика этого не позволит.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это понятно. можно сказать что при появлении бойлера и его ремонте
    3-5 - если мне не изменяет
    если он стоит в разрыв - участвует в дополнительном перемешивании. при других схемах - да, не влияет.
    я считаю, что если РБ стоит вверху и есть РЦ - то не будет проблемы появления холодной
