Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для частотника все равно требуется ГА небольшой емкости. Частотник, как и насос, не может отреагировать мгновенно. Соот-но для компенсации этой инерции, а также для компенсации капельных утечек, ГА всё равно нужен.
    Открываем чертёж/разрез и находим в верхней части НС ГА небольшой емкости.
    П. С. Господа!
    Вода субстанция не сжимаемая (в обычных бытовых условиях). Потеря нескольких капель из системы приводит к падению давления в ноль. Эту проблему как-то нужно компенсировать? Что бы тот же насос не включался каждые несколько секунд? Чем? Кроме ГА пока что ничего не придумали.
    Вода, как и насос, штуки немного инерционные. Это не электричество, которое можно регулировать в течении долей секунды. Соот-но что-то должно поддерживать какое-то время давление в системе или его резкие перепады (провалы, проскоки), что бы оно не изменялось слишком резко и у электроники и насоса было время отреагировать.
    Да, производители выпускают связки насос+автоматика без ГА. Но это полная хрень. На форуме достаточно тем по этой тематике с вопросами почему всё так не правильно работает/ломается, и как это устранить. Ну и с классическим "а почему производители вообще ЭТО выпускают?".
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    В понимании обывателя га это отдельное изделие в виде бочки, а если оно встроено в изделие и этой бочки не видно глазом, то для него это будет решением без га
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у меня опыта с частотником не было, но насколько я понял он "разгоняет" насос не сразу, а по потреблению. поэтому скорее всего как при обычном РД не будет такого гидроудара чтоб ГА понадобился. так-то да кроме ГА пока ничего нового не придумали и с частотником хоть мааахонький, но тоже не помешает)
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Верно. Скорость разгона и торможения хоть и настраивается, но даже при мгновенном старте/останове, не говоря уже о плавном, инерцию никто не отменял, соот-но будут и провалы и выбросы давления, т. е. без ГА (когда система "жесткая") всё равно будут неизбежны перепады давления.
    Ну и опять же, капельные утечки, а к ним относится не только травящий клапан унитаза, но и системы водоочистки с обратным осмосом, никто не отменял.
    ГА же эти процессы "смягчает/нивелирует".
    Понимание устройства к обывателю приходит быстро, когда НС начинает сбоить/выдавать ошибки из-за неправильного давления воздуха (или неисправного) в ГА. ;)
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Совсем без га тоже можно, но не очень комфортно в использовании. Для нивелирования скачков можно использовать например бухту мп, видел такие примеры в реалии
  6. max254
    max254
    max254
    а что такое ОК? что давление в бане будет управляться из дома мне норм.
    и еще вопрос - нужен ли второй гидроаккум в бане? или достаточно того что в доме, он правда небольшой 50л
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    обратный клапан
    нет
  8. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Уважаемые! Я рискну задать вопрос! Если не по месту! Вопрос сейчас на уровне: как оборудовать скважину, но с прицелом общих построек на участке. Сейчас стоит Дом №1 и он на УШП! Т. е. что-то еще подвести в него или из него, кроме того, что уже заложено - нереально! Поэтому идея такая: в кессон ставить ГА на 100л и потом в котельной дома №1 еще ставить бак на 100, чтобы был разбор воды на все затраты. В доме№2 и в бане (они еще только на бумаге существуют) пойдут из кессона отдельные ветки. и пока не понятно, будут ли там отдельные ГА.
    Вопрос: вот такая вещь, как два ГА последовательно - это реально?
  9. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    В кессоне нужен минимум оборудования.
    ГА ставится в котельной (для удобства обслуживания) с узлами автоматики и для правильной работы насоса.
    Аккумулированный объем воды ГА равен около 30% от указанного в его паспорте и заметной накопительной функцией не обладает, поэтому ставьте 1 ГА и автоматику в котельной. Не плодите лишнего оборудования.
    Есть: "Блок управления насоса" (Valtec, Jeelex).
  10. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Если ставить 1 ГА в котельной, а как гнать воду в два других дома? У меня УШП и ввод в дом воды заложен, а вот из первого дома гнать воду в два другие дома - не возможно. особенности фундамента. Поэтому и возник такой вопрос: первый ГА в кессоне дает напряг воды на три дома. А второй, уже в котельной дает напряг на дом с большими раходниками. Я просто сомневаюсь, что при одновременном включении туалета во втором доме и наливе ванной в первом, при работающей посудомойке, напряг воды в первом доме будет адекватным!
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вода в любое строение будет поступать из скважины. независимо от места расположения ГА. Для устойчивой работы системы насос-ОК-РД-ГА желательно, чтобы переток воды на участке ГА-РД происходил с минимальным перепадом давления (а не "напряга"). И то - это не обязательно.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Если ок будет до разветвления и ок не будет у рд, то во всех строениях будет вода
  13. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    В кессон засунуть ГА 100 л - хм-хм, а обвязать и потом сливать при обслуживании/ремонте (замена фланца, мембраны, накачка компрессором), вынуть насос для замены...не реально грустно:(.
    Посмотрите тогда вариант установки в кессоне "Блок управления насосом" (писал выше) и оттуда сделать всю раздачу по веткам. Хотя неудобно лазить в кессон по таким мелочам, как закрыть кран.
    По вашей схеме видно, что можно классически завести от скважины ввод в котельную дома, нужно грамотно вертикально пробурить отверстие в траншею. Найдите тех, кто умеет так делать.
    Тогда всё оборудование разместится в котельной, а уже из котельной сделать просто раздачу по зданиям через кессон.
  14. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    насколько я понимаю это самое стандартное из стандартных решений!
    УШП - утепленная Шведская плита, подразумевает,. что в ней уже заложена канализация и ввод воды от скважины в котельную. Остальная разводка делается по стенам или через стены. В самой плите уложены и залиты в бетон трубы теплого пола! Именно поэтому любые операции с плитой крайне не желательны - очень велик шанс повредить контур! Кроме того, котельная находится на противоположном конце дома от места. где бурили скважину. это тоже не случайно - со стороны котельной будет подключение газа, а вот скважина почти по центру участка. для укорочения трасс водоснабжения всех постоек.
    с уважением
    спасибо за ответ и извините за жаргонизм! я понимаю. что задаю идиотские вопросы, но давайте я усугублю ситуацию: а что такое ОК-РД ?
  15. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    - это размещение оборудования в котельной.
    а в кессоне ГА гниют, начиная с фланцев
    Каждый имеет право на отрицательный опыт.
