Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    как и на знания:)) Поэтому, если есть время и желание, то, пожалуйста, объясните как организовать кессон с учетом трех домов, из которых основной на УШП. Лучше с картинками:)
    Пока я из Ваших слов понимаю. что стоит на трубе что-то, после чего идет тройник на три дома, основная труба идет в основной дом и там уже в ГА. Остальные две трубы будут задействованы введении в эксплуатацию остальных домов и там тоже будут свои ГА. Верно?
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Ок обратный клапан
    Га гидробак гидроаккамулятор
    Рд реле давления
    Набросал схему:
  3. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Ищите спецов, которые заведут вам в фундамент УШП правильно трубы и из кессона и из септика.
    Я пока не вижу никаких технических трудностей, кроме попадания в центр ячейки армосетки (200х200).
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    так вроде трубы заведены, просто "лишних" дырок нет...
  5. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Бывает и так. Сделали после изготовления закладных корректировку проекта и они либо не попадают либо нужны дополнительные.
  6. Kirill161ru
    Kirill161ru
    Kirill161ru
    Добрый день, нужен совет, набросал схему, все от в ней правильно, можно так собирать?
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    а что за холодильник справа?
    и коробочка левее с двумя крутилками?
  8. iluak
    iluak
    iluak
    Добрый. Гвс с рециркуляцией. Год отработала без проблем. Недавно стал постоянно завоздушиваться насос (грюндфос комфорт РМ). Утечек нет. Схема...на обратке по направлению потока...кран, косой фильтр, насос, обратный клапан без пружины, кран на входе в бойлер. Система отлично работала при давлении 2,1, но недавно в системе стало давление 1,8, после этого и началось... Подскажите, где копать?
  9. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Налицо - присутствие воздушных пробок в трубе рециркуляции. Откуда? Из скважины подсасывает?
    Воздух из трубы рециркуляции попробуйте выбить в "атмосферу" (как из смесителя, на подающей трубе).
  10. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Дайте угадаю:
    - бойлер?
    - проточник?
    *кофейной гущи ещё не хватает:aga:
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ребята, у меня к вам вопрос по философии обвязки водоподготовки. Вот делаю я 3d-проект своей системы (места мало, вставить нужно много), раскидываю фитинги, трубы, запорную арматуру и у меня случился ступор. Обвязываю с двух сторон кранами с американками по отдельности:
    - грязевик
    - колонна
    - колонна
    - колонна
    - датчик протока
    - угольный фильтр.
    Итого у меня на этом фрагменте 8 кранов-американок. Типа отдельный элемент системы могу перекрыть с двух сторон да и обслужить. Но ведь при перекрытии любого элемента вода пойдет по байпасу (он сзади, его не видно), и можно было бы перекрывать всю линию водоподготовки лишь двумя кранами (в начале и конце), затем обслуживать любой элемент, который обвязан американками но без кранов. Или проблема в том, что во всей водоподготовке придется понижать уровень воды? Для меня это не проблема, выходы дренажа все равно будут подключены к дренажу.
    Дайте совет: ставить много кранов или ограничиться двумя?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Назначение каждого фитинга/запорного элемента должно быть обосновано
    если можно выкинуть его/заменить другим - выкидывайте
    на Вашем месте я бы оставил два крана - первый и последний в цепи но: сделал бы клапан сброса давления в этой цепи. это то, что Вы называете
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Этот клапан сброса давления присутствует в системе. Благодарю, вы второй кто подтвердил мою мысль.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сброс - это не все.
    Меня терзает необходимость ФГО у Вас - но я не знаю, что перед ним вплоть до 0
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Хех, и вправду, зачем там грязевик? Может защитить клапан второй колонны? Первая колонна - аэрация, там лишь воздухоотводчик.
