Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Руза
    ДА ДА. не доглядел. исправил
  2. karens
    karens
    karens
    Киров
    Кран 17 для ремонта гидроаккумулятора вряд ли пригодится, а вот на ввод его надо обязательно, для ремонта любого потребителя или аварийного отключения водоснабжения.
  3. Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Руза
    Логично, а два и там и там не помешает?
    Где-то я слышал, что фильтр грязевик нужно ставить после реле давления. На случай если забьётся, реле продолжало правильно работать.
    Что посоветуете?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Между 5 и 6, что бы при замене прокладки смесителя не сливать весь ГА. Подключение к водонагревателю лучше сделать на разъемных соединениях (американка) если будут использоваться п/пр трубы.
  5. Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Руза
    Действительно наверное нужны краны в разных местах на случай ремонта. И американки кое где поставил. Может быть ещё понадобятся. Всё не могу пока предусмотреть. Посмотрите.
    И всё таки фильтр гр. очистки ставить перед РД или после.
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ставьте перед.
  7. Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Руза
    А ЕСЛИ ЗАБЬЁТСЯ ГРЯЗЬЮ РЕЛЕ БУДЕТ НЕ ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ. ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ?
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Чтоб не забивался грязью - не ленитесь периодически откручивать пробку и прочищать фильтр. Со временем при эксплуатации поймёте, с какой периодичностью это нужно делать.
    Иначе какой тогда вообще смысл в нём?
  9. Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Руза
    Да логично. А дополнительный фильтр после реле как считаете поставить?
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я, например, знаю, что мне свой фильтр проверять можно раз в год, т.к. вода из колодца идёт чистая. И то, когда делал проверку последний раз, фильтр был абсолютно чистым.
    Это нужно смотреть, какая у Вас вода. Я бы поставил солевой полифосфатный фильтр на стиралку, на бойлер тоже можно какой-нибудь смягчающий, но не полифосфатный, и на питьевую воду. Как-то так.
  11. Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Руза
    Да у меня тоже чистая. Первое время сомневался покупать его или нет. А почему Вы говорили, чтобы было поменьше углов до автоматики? Влияет на давление?
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ага, есть немного. Это конечно не критично, но лучше всё же поменьше. Да и меньше шансов для утечки, т.к. соединительных фитингов меньше.
  13. Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Руза
    Как считаете воздухоотводчик поставить? Хуже не будет?
    Я думаю, на случай, когда происходит первый запуск системы после опорожнения, в системе же полно воздуха. Открывая все потребители воздух выйдет. Но не лучше ли будет поставить один воздухоотводчик и не открывать краны потребителей?
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет, не лучше. Лучше краны открыть.
    Воздухоотводчик устанавливается в верхней точке системы, а обычно верхней точкой являются краны. А в том месте, где он предусмотрен у Вас на схеме, он не имеет никакого смысла.
  15. Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Руза
    Ясно. Спасибо за совет.
    В выходные буду собирать. Морозы правда, боюсь немного правда запускать.
