Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сейчас то какая стоит ? земля оттаявшая ?
    земле надо время, чтобы набрать температуру и отдать ее. а температуре - время, чтобы добраться до трубы.
  2. fresh777
    fresh777
    fresh777
    сечас около+20
    земля оттаяла
  3. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Подскажите по схеме подключения уличного водопровода.
    Буду делать скважину, из неё через адаптер трубу в подвал. В подвале гидробак, автоматика (реле давления, реле сухого хода), фильтр, разводка, все как положено.
    В какую точку системы врезать выход на улицу? Логичнее было бы из общей разводки в подвале выделить одну линию и вывести её на улицу. Но для этого придется сверлить 40см бетонный фундамент(
    Можно ли поставить тройник на трубе, которая идет от скважины в подвал?
    Из плюсов - не надо сверлить бетон, датчик давления будет работать как положено - при включении уличного крана падает общее давление в системе, насос включается в работу.
    Из минусов - может не совсем корректно работать датчик сухого (холостого) хода. Вся вода будет забираться на улицу, в гидробаке давление упадет ниже установленного и насос будет отключаться, думая, что он не качает воду. Ну и в таком варианте сложно слить воду из уличного крана. Она там будет всегда стоять и зимой может замерзнуть.
    Как лучше сделать?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так она и ляжет. и думаю, что не успеет замерзнуть.
    соблюдайте глубину залегания трубы ниже глубины промерзания.
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Что вы понимаете под "установленным"? По какому принципу работает ваше "реле (защиты от) сухого хода"? Сам насос ничего не думает :aga:... Он качает, пока на него подается напряжение...
    Если защита работает по принципу длительного падения давления ниже установленного предела, то нужно правильно задать этот предел. При открывании уличного крана давление в магистрали до ноля не падает, какое-то все равно есть. К примеру у меня, при рабочем диапазоне РД 2.8 - 3.9, при открывании полностью крана на заполнение поливной емкости давление падает до 1.7-1.8... Этот кран стоит до входа в домик.
  6. twins2982
    twins2982
    twins2982
    Порошу совета. Имеется скважина на дачном участке. Дача используется в летний период. Скважиной пользуемся сейчас по типу включил насос набрал воды/полил/ит.д.- выключил.
    Из каких узлов должна состоять схема чтобы пользоваться:
    1. Смеситель в домике - вода по открытию крана
    2. Смеситель в беседке - вода по открытию крана
    3. Дождеватели 2 шт. на одной линии (трубе) - полив по открытию крана
    4. Шланг на участке (набрать емкость, и тд.) - вода по открытию крана.
    На зиму все это должно отключиться. Сейчас насос из скважины на зиму поднимаем, убираем в гараж. Трубы готов закопать, но не глубоко, просто чтобы не мешались на поверхности земли.
    Знания поверхностные. Т. е. какие узлы бывают и за что они отвечают я примерно знаю. Но в какой последовательности, какие именно должны быть, сообразить не получается.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы сначала приведите схему того, что есть.
    какой насос и что. обычно ГА плюс РДВ решают проблему
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Крот от Джилекса как вариант вам подойдет.
    Насос все равно на зиму будете снимать.
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Если планируются смесители, то, следовательно и подогрев воды?...
    Сейчас они есть? давления и расхода от насоса достаточно?
    Трубы, проложенные в земле, требуют определенного обслуживания осенью (и возможно - весной). Можете почитать что-нибудь про осеннюю "консервацию" систем автополива...
  10. redrepublics
    redrepublics
    redrepublics
    Добрый день. Только затеял делать летнюю канализацию. Пока только подача воды на два источника, это кран для летней кухни и карн для полива. Из источников воды на участке только скважина. Однако, давным давно, когда я еще был маленький) трубу скважины сделали настолько узкой, что использование погружного насоса стало невозможно.
    Очень долго эксплуатировали обычный насос с самовсасыванием, и вот пришла пора как-то обустроить все это.
    Септик с установкой в этом году в планы не входит, хочу обойтись просто пассивным сливом в 10-12 метров до дренажной канавы. Схема же такова. Изначально вода набирается в резервуар (еврокуб), к которому с помощью гибкого шланга будет подключена насосная станция Gardena 3000/4 Classic Eco 01753-20.000.00 Еврокуб на 1000 литров.
    Станцию предполагаю пока поставить вне дома, ибо на борту ижектор, а он, как понимаю, шумноват. Далее идет разветвитель на шланг полива и на кран в летней кухне, и вроде бы все просто, однако смущает вот что. С крана, т. е. с мойки на летней кухне, предполагаю отток мыльной воды самостокок по шлангу (возможно трубе) до дрежаной канавы. Этот путь займет 10-12 погонных метров. Дополнительный цикруляционный насос ставить бы в схему не хотелось. Придется устанавливать его на улице, а это еще один источник питания. Хватит ли самотека? Может у кого-то есть похожая схема?
    Совсем забыл добавить. Рассматривался так-же вариант подключения станции напрямую к скважине, однако не уверен что этот вариант целесообразен. В основном интересует схема приведенная выше, и советы опытных форумчан, занимавшихся этим вопросом. Тонкие моменты, очевидные просчеты и т. д.)
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @redrepublics, Вряд-ли Вы будете использовать канализационную трубу 110... Скорее всего 50. При нормативном уклоне 3 см/м, на расстоянии 12м надо обеспечить перепад 35-40см. Это при идеально выровненной трубе (строго 3% на каждом участке). Шланг здесь никак не подходит. Канава с соответствующим перепадом относительно летней кухни расположена?
    Что будете делать с запахом из канавы?
    Не совсем понятно - чем будет наполняться ёмкость. Одна из проблем, которая при этом ожидаема - цветение воды в ёмкости. Ну и много нюансов "по мелочи"...
  12. twins2982
    twins2982
    twins2982
    Планирую, но проточные смеситель с встроенным подогревом.
    Да, стоят. подключаю к трубе шланг от скважины. Насос ВИХРЬ СН-90В, вполне хватает давления
    Сейчас делаю следующим образом, по осени подключаю старый пылесос на выдув к началу, ну и один дождеватель перекрываю, а последний открываю. Возможно все это неправильно, но вроде полет нормальный 2 года.
    Что имеется ввиду? Комплект оголовок+ГА. Дальше как, тройник или как? Можно подробнее?
  13. redrepublics
    redrepublics
    redrepublics
    В канаву пойдет только вода. Запаха оттуда больше или меньше не предвидится.) Для варианта с запахом буду предусматривать септик, но не в ближайшем обозримом будущем.
    Перепад с кухней имеется. Если что, как понимаю, придется вкапывать трубу, ну или поднимать кухню. По перепаду в 35-40 см, это на всю трассу?
    Куб по первости будет наполняться периодически обычном самовсасывающим насосом. Это временное летнее решение, которое, если не заблуждаюсь, реализуется просто и не затратно.
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    То есть из кухонной раковины пойдет чистая вода? Зачем тогда городить трубу? Можно сливать куда-то за кухню...
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    То есть труба уже закопана?...
