Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. twins2982
    twins2982
    twins2982
    На дождеватели закопана. В домик и в беседку еще нет.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Никак не могу прокомментировать... В общем случае проточный водогрей требует стабильного (с постоянным давлением) водоснабжения...
  3. twins2982
    twins2982
    twins2982
    С помощью ГА можно получить стабильное давление? Чуть выше советовали Джилекс Крот. Но я не совсем понимаю как дальше разводку осуществить, тройники и тд., какого объема ГА будет достаточно. Ну конечно хочется максимально бюджетно, т. к. на даче только по выходным.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тогда насосная станция
  5. scout555
    scout555
    scout555
    Приветствую всех.
    Планируется подача воды в дом и баню от одной скважины. Предполагается, что вода из скважины будет
    заходить только в котельную дома, где будет стоять автоматика насоса, фильтры и ГА. Далее вода прошедшая через фильтры идет в дом и баню. Водопровод проходит через гильзу под подошвой фундамента.
    Хочется, чтобы была возможность слива системы бани обратно в скважину для того, чтобы ее постоянно не отапливать.
    Для наглядности набросал план коммуникаций и план водоснабжения.
    Подскажите, какие вообще есть варианты выполнения узла слива системы бани? Пока только приходит в голову поставить на уровне залегания трубы кран "слив бани" с удлинителем, открывая который можно добиться слива системы.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  7. twins2982
    twins2982
    twins2982
    Насосная станция это тот же ГА+насос наверху+реле давления? Или у меня неправильное представление? В таком случае мой скважинный насос не нужен?
    На сколько литров нужно? На сколько разница по деньгам между отдельно ГА+реле от насосной станции?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    правльное
    считается в зависмости от насоса. но у НС ГА обычно мелкие
    берите и сранивайте. у разных произодителей разная ценовая политика
    если у Вас стоит скважинный насос - то НС Вам не нужна. достаточно ГА плюс автоматика
    напишите, пожалуйста, повнятнее - что есть и что надо
    а то скважинный то есть, то Вы его поднимаете и убираете
  9. twins2982
    twins2982
    twins2982
    Есть скважина 28 м
    Есть насос ВИХРЬ СН-90В
    Есть пнд труба до оголовка, далее через штуцер подключается шланг (полив, дождеватели и тд)
    И да на зиму все это достаю и убираю, т. к. на зиму дача консервируется.
    Надо провести воду в дом, беседку и подключить к дождевателям. И чтобы открыл смеситель и вода потекла.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГА и автоматика
  11. twins2982
    twins2982
    twins2982
    Понимаю) но не все.
    Нужно значит обратный клапан (установить над насосом)
    Реле давления (какое?)
    ГА (сколько литров?)
    Дальше от ГА, как разводку осуществлять? Это какой-то тройник/делитель?
    Дальше по трубам и подключениям/смесителям примерно понятно.
    Одно из предложений выше, было Джилекс крот. К нему тоже есть вопросы. На сколько литров? Оправдано ли вертикальное исполнение? Или лучше горизонтальный ГА. Или разницы нет.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в насосе часто есть - если чесно мне лень смотреть
    от него бы и толкались - у производителя есть хоть прикидочные принципиальные схемы подключения
    РД 5 хоть от беламоса - это в целом расходник, полуфитинг
    считать надо.
    можно ройниками можно коллеторами - как душе угодно
    обычно ставят вертикалки
    у крота преимущество - пластиковые фланец. оцинкованные ржавеют.
    но все равно - раз в год ГА требует профилактики
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Лучше заменить сразу на латунный
    От 50 литров
    Новый раз в год. Потом желательно 2 раза в год
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Костя9, Вы предлагаете раскурочить насос, вынуть встроенный и вставить купленный ?
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Как пример: https://sam-stroitel.com/kak-podklyuchit-nasosnuyu-stanciyu-k-skvazhine.html
    Первая цветная картинка - Ваш вариант...
    Только в вашем случае все эти краны не нужны. Краны поставите там, где конечные потребители.
    И такой "нарядный" фильтр тоже не требуется...
    ОК вроде-бы в Вашем насосе есть. Как сломается - поставите свой.
