Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вот ставил вихрь, ОК пластиковый был установлен прямо на выходе патрубка. Насос был новый, сам доставал из коробки
  2. scout555
    scout555
    scout555
    Да, планирую ввод водопровода в дом и баню под подошвой фундамента ниже глубины промерзания. Вариант с греющим кабелем рассматривать не хочу, хочется закопать один раз и забыть
    Тему курю, но однозначного решения там пока не нашел.
    Пока вижу два варианта: 1) сделать приямок в подвале дома, где будет стоять кран для того чтобы сливать воду из бани самотеком 2) поставить насос в доме и сливать воду из бани в канализацию принудительно, но нужно решить проблему работы насоса "на сухую".
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @scout555, можно еще компрессором продувать, тк слив не гарантирует, что вся вода ушла
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @scout555, исходя из того, что Вам не надо беспокоиться о замерзании основной магистрали, главные вопросы, которые придется решать:
    - полный слив воды из всех трубопроводов в бане, для чего необходимо точно спроектировать и выполнить разводку, которая не будет иметь "карманов", где останется вода;
    - обеспечить незамерзание всех сифонов на сливах;
    - сброс воздуха из труб при заполнении водой;
    - незамерзание водонагревателя.
    В общем случае, для успешного сброса воды из основной магистрали в скважину, совершенно не обязательно заглублять этот кран в приямок. Эта магистраль (на манер байпасной) может располагаться и выше. При открытии сливного крана в скважине за счет того, что он расположен намного ниже трубопровода, возникает значительный "всасывающий" эффект со стороны сливного крана. Вода из магистрали в этом случае ужодит очень интенсивно. Разумеется, со стороны бани должно быть обеспечено поступление воздуха, например за счет открытия какого-либо крана (смеситель, специальный кран и т. п.) .
  5. simple_mouse
    simple_mouse
    simple_mouse
    Здравствуйте, форумчане. Решил не создавать новую тему. В какой то степени мой вопрос касается водоснабжения в доме.
    Исходные данные: имеем центральное водоснабжение с параметрами 5л в 1 мин и напор из трубы довольно слабый, можно заткнуть пальцем. источники: раковина, душ, туалет в доме.
    Планирую организовывать автополив газона от емкости в 1 куб. Для этого буду приобретать насос. Посоветовали этот https://aquario.ru/catalog/nasosy-avtomaty/amh-80-4p-fc.
    Могу я этот насос как то параллельно использовать для увеличения напора воды в доме?
    Или правильнее будет разделить и использовать два насоса: один для полива газона, второй для увеличения напора в домашних потребителях?
    Если с этим вопросом все таки не в ту тему написал, не пинайте.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Емкость безнапорная - поэтому на полив один а на дом другой
    на полив я бы взяд малыш - из той же емкости
    но разумнее в емкость набирать с центрального - с поплавком
    а после емкости поставить этот - и на дом и на полив с ГА согласно рекомендациям производителя - или иным.
  7. simple_mouse
    simple_mouse
    simple_mouse
    Если я вас правильно понял, то получается правильнее будет использовать два насоса.
    первый для увеличения напора с основной магистрали, тем самым увеличиваю и скорость набор емкости. Этот насос, я так понимаю, можно приобрести не самый дорогой.
    и второй насос использовать после емкости, как обычно и рекомендуют использовать при автополиве. его уже покупать как мне рекомендовали, чтобы обеспечить нужной давление при подаче воды на сплинкеры
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    правильнее не использовать насос между вводом воды в дом и баком.
    а если после бака есть насос - то зачем второй ?
  9. simple_mouse
    simple_mouse
    simple_mouse
    После бака насос будет использоваться только для автополива газона.
    Второй насос планировался для увеличения давления домашних потребителей. Но изучив немного форум, понял что это не всегда помогает.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы на верном пути. Сохраните нормальные отношения с соседями - не вступайте в битву насосов.
  11. AlexM369
    AlexM369
    AlexM369
    Добрый день! Спрошу ещё здесь. Такая ситуация летом в центральном водопроводе падает давление. Хочу поставить в подвале параллельно пока две емкости (потом можно будет добавить ещё по необходимости). Емкости по 200 литров, во-первых больше по размерам не проходят, а во-вторых легче обслуживать (мыть, заменять). Накидал схему подключения. Все трубы горизонтально пола, за исключением входа в первый бак и к потребителям уходит вверх. Может в системе нужно где-то добавить кран и/или обратный клапан? Вопрос всё ли учел, может что-то надо поменять
  12. scout555
    scout555
    scout555
    Слышал про такой вариант. Можно чуть подробней, в какую именно точку системы подключать компрессор?
    Спасибо за столь подробный ответ. Насколько выше от уровня трубы может располагаться кран, если отказаться от приямка? Т. е какая максимальная длина вертикального участка обозначенного стрелкой?
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @scout555, Для того, чтобы предметно рассуждать, нужна более детальная схема, скорее даже чертеж: с указанием уровней (высотных отметок) размещения всех элементов.
  14. scout555
    scout555
    scout555
    прилагаю чертежик с указанием высотных отметок и расстояний. Если грубо, то высота вертикального участка до сливного крана около 3м.
  15. gagarin64
    gagarin64
    gagarin64
    Здраствуйте. В первый раз, вообще, буду у себя в доме делать систему водоснабжения. Дом это подвал, 1 и 2 { мансарда} этажи всё по 35 кв. м. Труба ПНД 32 заходит в подвал, подсоединена к центральному водопроводу, а он наверное от колонки. Какое давление не знаю, спрошу у соседей, как буду там. Знания из ютуба. Прошу поправить, что не так? Заранее спасибо.
