Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @scout555, Если исходить из того, что Ваша картинка нарисована в масштабе (по вертикальным отметкам), проложите "байпасную" трубу по полу котельной. Вы не указали основное - отметки на которых проложены трубопроводы в земле и отметку пола...
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    @gagarin64, Между насосом и реле давления не должно быть никаких фильтров. Иначе из-за забившегося фильтра может сгореть насос.
  3. scout555
    scout555
    scout555
    Приложил рисунок. Так?
    Труба от скважины к дому и от дома к бане идет на глубине 1,7-2м (ниже глубины промерзания для МО).
    В зоне теплой отмостки труба плавно поднимается и под подошвой фунд. проходит через гильзу, которая располагается на глубине ~0,5м от подошвы фунд. и ~0,7м от уровня пола.
  4. gagarin64
    gagarin64
    gagarin64
    Здраствуйте. В первый раз, вообще, буду у себя в доме делать систему водоснабжения. Дом это подвал, 1 и 2 { мансарда} этажи всё по 35 кв. м. Труба ПНД 32 заходит в подвал, подсоединена к центральному водопроводу, а он наверное от колонки. Какое давление не знаю, спрошу у соседей, как буду там. Знания из ютуба. Прошу поправить, что не так? Заранее спасибо.(по высоте: 1.5 м в подвале от трубы, 3 м 1 этаж и 1м 2этаж = 5.5 м, по длине 1 м в подвале, 6 точек на 1эт. 8 м, и 4 точки на 2 эт 4 м =13 м не знаю нужна эта информация или нет?)
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @scout555, Так. В зоне гильзы на входе в дом промерзание исключено?
  6. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Именно в этих подъёмах вводной части и прихватывает трубу в морозы.
    По этой причине и ставят кабель-обогрев на эти участки в зоне промерзания грунта, учитывая горизонтальное промерзание.
  7. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    @gagarin64,
    - Фильтр грубой очистки на схеме стоит в обратную сторону.
    - Обратный клапан ОК должен стоять ДО счётчика (на схеме стоит после).
    - Отсутствует узел слива ГА.
  8. scout555
    scout555
    scout555
    Предполагается, что исключено. Достаточно ли будет перепада высот между сливной трубой проходящей по полу и сливного отверстия в скважине для слива магистрали?
    Правильно выполненная теплая отмостка не спасает?
  9. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Представляете себе, что такое "горизонтальное промерзание" грунта?
    Располагайте трубу вне зоны промерзания грунта, как вертикального, так и горизонтального. Тогда всё будет ОК.
    Или ставьте на вводную трубу источник тепла или "дедовский способ" с тонкой струйкой в морозы.
  10. scout555
    scout555
    scout555
    Не представляю, беглое гугление ничего не дало.
    Теплая отмостка по определению уменьшает промерзание грунта. У меня глубина заложения под отмосткой в самой высшей точке получается 120см. Неужели мало для МО?
    В принципе можно перебздеть и углубится еще на 30см...
  11. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    @scout555, Фундамент - пластина?
    "Теплая отмостка" - скорее плацебо, чем реальность.
    Как-то так:
    Зона промерзания (горизонтального) распространяется на некоторое расстояние под пластину. Как видим, точных значений практически нет. Ориентироваться можно на пропорции высот и длин на рисунке. Горизонтальное промерзание немного меньше вертикального.
    Напомню, труба должна находиться вне зоны промерзания грунта (рис.2).
    При невозможности выполнения данного условия, применяются греющие кабели с известными возможными неприятности его использования (энерго-зависимость, аварийный перегрев и проч.).
    Для просветления: https://www.forumhouse.ru/threads/164297/page-11
  12. doctor44
    doctor44
    doctor44
    Извиняюсь что немного не по теме. Не нашел куда можно обратиться. Подвели в дом водопровод магистральный пнд 32 (в колодец у дома) далее от колодца в дом подсоединился уже пнд20 ,но все мне говорят что зря я так сделал надо было такую же 32 и тянуть в дом а иначе мол не хватит давления для всех потребителей (дом в один этаж 100м ,все водорозетки на первом этаже; душевая, 2 гальюна, 2 мойки) .Но я почему и решил ведь тянуть 20 ведь счетчик воды ведь все равно на 20мм и он граничивает напор 32 диаметра. Вопрос что делать, менять трубу на 32 или это бред ? Если есть темя где я увижу все ответы то перенаправьте .
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо дублировать вопросы в разных темах
  14. Vasily99
    Vasily99
    Vasily99
    Здравствуйте, подскажите, собрал водоснабжение на даче, к насосу из колодца прикручен обратный клапан, на подъёме тройник на лево труба уходит сразу на полив с краном на право идёт в дом где стоит фильтр грубой очистки потом фильтр картридж потом реле давление подключенное через тройник что бы подключить гидробак, дальше все это идёт на кран и в бойлер напрямую. Второй год все работает подскажите что то меня сомнение берут на счёт на счёт трубы которая идёт на лево в обход всей системе
  15. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Если у вас с напором в доме всё ОК, то ничего не надо делать. Измерьте за сколько времени нальёте 5л в секундах из см. мойки со снятым "носиком" (аэратором).
    @Vasily99, Реле давления с гидробаком должны стоять до фильтров.
