Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. alexden1975
    alexden1975
    alexden1975
    Подскажите пожалуйста, возникла необходимость прокладки водопровода от скважины к дому, расстояние около 25 м, глубина траншеи около 1 м,(больше копать крайне тяжело, глина)
    .Рассматриваю 2 варианта
    1; труба гофрированная 110 красная, в нее 32 пнд с утеплителем, внутри 32 трубы греющий кабель
    2; труба 50 пнд, в нее 32 пнд, все это в утеплителе, внутри 32 трубы греющий кабель
    Подскажите как правильнее сделать
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @alexden1975, Правильно копать, лучше 1.5 метра. И не надеяться на греющий кабель, который по закону подлости сгорит, отключат электричество и прочее в самый не подходящий момент в мороз.
    А в траншею уложить гильзу и далее ПНД
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    мои мысли прочитали) глина не гранит - копать однозначно, ломиком, лопаткой..лучше не зависеть от эл-ва и прочей "утепляшки", а зарыться на глубину промерзания
  4. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Хрущевка, пятиэтажка, вертикальные общие стояки, полипропилен. Заменил свою часть стояка на медь, чуть более 2.5 м, горячая, холодная вола и труба для полотенцесушителей. Заземлять трубы нужно?
    благодарю
  5. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно сделать. И с кем нужно согласовывать если это необходимо.
    Сейчас вот так.
    Все 1/2 (Ду 15). Хотелось бы немного увеличить давление воды так как бывает оно падает и поэтому решил сделать следующим образом
    Отрезать уголок и муфту и поставить сразу переходную муфту с 20 диаметра на 3/4 (у fv-пласт нашел) и далее все кроме счётчика 3/4 и далее уже 25 труба.
    Вопросы такие:
    - Я так понимаю переделку придется согласовать с УК.
    - не будет ли такая переделка как-то негативно влиять на счётчик, на погрешность показаний.
    - может я слишком заморачиваюсь и можно поставить в имеющуюся муфту переходник ду15-ду20 и далее уже все 3/4 кроме счетчика.
    Будет ещё повысительный насос, но его установку пойду согласовывать в водоканал, чтобы проблем с опломбировкой потом не было.
    Буду признателен за ответы.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    нет
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может после счетчика просто пустить трубу на диаметр больше ? как правило помогает
  8. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    То что диаметр увеличить нужно я и сам понимаю. Вопрос больше был в том, что имеет ли смысл все элементы до счётчика увеличить на один размер. Тем более, что это возможно. Будет ли толк в этом сокращении так сказать заужений на самом вводе. И не будет ли проблем при пломбировке счётчика и самому счетчику потом.
    По логике вещей думаю должно стать лучше хотя счётчик и останется 1/2. Думал может кто-нибудь так делал и подскажет стоит ли оно того или не будет результата.
    Я как считаю, лучше спросить даже если это глупость или просто ошибочное мнение (заблуждение) чем сделать, а потом спрашивать. Если это уже спрашивали, то ткните носом пожалуйста.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    каким путем - полдюймовый счетчик поменяете на трехчетвертной ?
    если брать эту логику - то меняйте по частям до устраивающего результата. и я бы начал с разводки от счетчика. обычно этого хватает. вполне вероятно, что и сама переврезка на диаметр выше ничего не даст.
    правильно считаете - тут вопросв нет, так и надо поступать.
    давление меряли ?
  10. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Счётчик не поменяю, конечно. Останется 1/2. Давление меняется от 1,1 до 3. Непостоянно. Замеры делал сразу после счётчика в разное время суток. Перепады надоели.
    Запрос в водоканал уже делали. Борьба не то, чтобы совсем бесполезна, но очень и очень долгая будет.
    За переврезку тоже сомнения берут. Буду все пробовать менять на 3/4. Думаю счетчику все равно у него все равно вход 1/2. Даже если хотя бы на немного улучшится, то лучше чем ничего.
    Я так понимаю до запорного крана отвечает УК, а далее мое.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам либо Ду 25 делать либо повышайку ставить. увеличение на диаметр мало что даст. тем более - такие гуляния давления мало приятны при подмесе, например.
    парвильно понимаете
    а давно катавасия с двлением ? мб просто работы где ремонтные и эта бодяга рано или поздно устаканится.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Первый запорный кран общедомовое имущество, далее все ваше
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    мне кажется если от общей трубы диаметр не изменится, то все остальное бес толку
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Давление воды на таких коротких участках не зависит от диаметра трубы. От диаметра зависит только пропускная способность. Грубо говоря, если в трубе нет воды, то какого бы большого диаметра она не была, горю это не поможет. Вам нужен обратный клапан на входе, гидроаккумулятор и повысительный насос.
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
