Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ёмкость - это не ГА. Надо что-то одно ставить - либо ГА, либо ёмкость. Потому как к ёмкости нужно будет ставить насос второго подъёма. Где ставить ГА - без разницы.
  2. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
    Так можно тогда снять ГА -50, и вместо него поставить ГА - 100 ?
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да.
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    И будет там "запас" воды литров 30...
  5. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
    Всем спасибо за помощь! Вчера вечером из скважины слил 500 литров воды. Выключил, хотя и дальше можно было. С дебетом определился, а давление смеряю завтра вечером манометром (взял у профи в отделе водоснабжения на работе), чтоб ткнуть носом в субботу представителей Исполнителя. Не думаю, что на вводе в дом покажет меньше 1. Удач всем и поменьше хлопот! ... и побольше хорошей водички!
  6. STRON2
    STRON2
    STRON2
    Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста советом. Имеется свежевырытый колодец, кольца 80х80. Столб воды начинается 2.5 метра от земли, глубина колодца 8 метров. С насосом вроде определился, думаю купить Belomos KF-80. Далее пойдёт 32 труба, потом ГА, думаю на 100 литров взять. От колодца до дома расстояние 7 метров. От места ввода трубы в колодец и до зеркала получится примерно пол метра.
    Горячая вода будет греться газовой колонкой. Не будет ли у меня прыгать давление в системе? Имею ввиду если например я в дУше, а вода то кипяток пойдёт, то наоборот еле тёплая. Будет ли в системе одинаковое давление? И вообще, на какое давление мне рассчитывать? Какое реле давления лучше ставить? В каком месте ему правильное место? Куда поставить обратный клапан? Вопросов масса, помогите разобраться...:faq:
    Всем откликнувшимся огромное спасибо :hndshk:
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Может почитать ветку, чтобы было понимание
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как настроите
    см выше
    зависит от нескольких факторов
    нокаментс
    по схеме. у производителя насоса пробовали смотреть ее ?
    см выше
    хороший ответ. можно так отвечать каждому пришедшему сюда.
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Просто отличный. Сам составь человеку схему, скажи что где купить, а лучше еще и монтаж сделай
  10. STRON2
    STRON2
    STRON2
    Здравствуйте. Очень полезный комент. Спасибо Костя :hello:
    Опередил меня, тоже самое хотел написать
    Дорогие друзья. Я пришёл на этот сайт за советом. Я вижу, тут очень много классных тем разложано по полочкам. Не спорю, имея время все можно сделать по описанным методам. Но я физически не могу этого сделать. Я либо на работе, либо что то делаю по дому. Сегодня например двери входные поставил 2 шт. И за одно отфоткал немного и просто задал вопрос.
    Ну не хочешь ты написать по сути, так пройди мимо! К чему подобные высеры?
    Мне в этот дом нужно въехать до конца ИЮНЯ! Или искать сьемную. А у меня 2 детей, 2 кота, 2 улитки, попугай... Нас просто не пустят в квартиру, реально. Поэтому читать у меня нет времени, вот я и задал вопрос. Вроде серьёзный форум, все взрослые люди тут, малолеток нет. К чему это, не знаю как назвать... Стеб? Потроллить?..
    Никого не хотел обидеть, всем добра и привет из солнечной Мордовии! :pioner:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @STRON2, не обращайте внимания. тут много "специалистов" которые чуть что обижаются, что их не ценят. как и везде.
    игнорьте, что не нравится и общайтесь в личке с теми, кто более близок по теме.
  12. Адаптер
    Адаптер
    Адаптер
    Доброго дня. Помогите разобраться, не корректно работает система, в датчик сухого хода вероятно попадает воздух, возможно из гидробака, может реле давления и сухой ход поменять местами, или в место него поставить клапан, что посоветуете. Какое давление в камере должно быть в гидробаке?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на 10 % ниже давления включения реле давления воды
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Выключаем насос из сети.
    Открываем любой ближайший кран. Еле-еле, очень тонкой струйкой.
    Смотрим на манометр и слушаем реле.
    Засекаем при каком давлении в системе реле щелкнет (включит насос).
    Записываем что бы не забыть.
    Путем не хитрых математических вычислений выводим величину давления на 10% ниже записанной. Если лень высчитывать, то на 0,1-0,2Атм ниже записанной.
    Маркером, прям на гидробаке, записываем получившиеся цифры давления. Это что бы через полгода-год, во время очередного! ТО бака, не вспоминать "сколько туда качать".
    Открываем кран до конца.
    Замеряем давление воздуха в гидробаке.
    Подгоняем (стравливаем или подкачиваем) его до написанной величины.
    Включаем насос в сеть.
    Нажимаем кнопку РЗСХ.
    Закрываем кран.
    Аминь!
    Ну и позволю себе порекомендовать несколько действий на потом... (Обсуждать/объяснять не буду - во первых уже надоело, во вторых это т. с. аксиомы).
    1. Выбросить из схемы РЗСХ. Толку от него никакого, только если прогулятся перезапустить насос после отключения э/энергии и израсходовании воды в ГА до нуля. Сработать на сухой ход оно сможет только если будет открыт кран, и если высота столба воды в трубопроводе до этого крана не будет превышать настройки РЗСХ. Если такого условия не случиться - хана насосу при сухом ходе.
    2. Фильтр переставить после всей автоматики. Ей такая "защита" не вперлась, а насосу лишние напряги по преодолению постепенно возрастающего сопротивления фильтра.
    3. Трубопровод от насоса до автоматики (до самого ГА) выполняется без заужений. Соот-но та 25-я (судя по виду) труба не совсем уместна.
    4. Задать вопрос монтажнику (или самому себе, если Вы автор монтажа) - "а на кой ляд, собственно, мне нужен кран между насосом и автоматикой? Какая должна быть ситуация для его перекрытия, если остановить поток воды от насоса можно тупо выключив насос из сети? И что может произойти с насосом в случае случайного/намеренного перекрытия оного крана?" Ну и ес-сно отправить кран на туже полку к РЗСХ. Ну или как вариант - поставить его до и после (вместе с его собратом) фильтра (в новом, правильном, варианте монтажа) для отключения фильтра от системы при замене картриджа. Вот здесь он как раз будет к месту.
    5. Почти аналогичная ситуация с краном на отводе к гидробаку. Если у Вас там дальше под гидробаком нет сливного крана, то на кой ляд отсечной? Для красоты? Собственно такие же вопросы уже в п. 4 есть.
  15. Адаптер
    Адаптер
    Адаптер
    Пасиб за развёрнутый ликбез. Кран на ГА оставлю пока, дорог как память), участок ввода с автоматикой переделаю, выберу время, согласно рекомендации спец. ФХаус.
