Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. tkosachev
    tkosachev
    tkosachev
    Уважаемые форумчане!
    Поясните, пожалуйста, за использование в схеме водоснабжения редуктора давления.
    Интуитивно мне всегда казалось хорошей идеей между ГА и потребителями ставить редуктор, чтобы давление у потребителей было постоянным, а не колебалось между настройками реле автоматики. Но судя по схемам, которые люди приводят на форуме, никто так не делает. Почему?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему не делают ? делают
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я собирался, но изучив данный вопрос, решил не делать.
    Выгодно в квартире, где очень высокое давление или большие скачки.
    В частном доме установка редуктора тянет за собой кучу ньюансов:
    Уменьшение пропускной способности.
    Установка общего повышенного давления в системе.
    Более мощный насос.
    Да и в эксплуатации эти редуктора очень капризны.
    В реальной же эксплуатации правильно подобранный насос и ГА сглаживает эти пульсации и их совсем не ощущаешь.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    спорно и решаемо
    не все
    разница в полтора очка вполне ощутима.
    но это скорее вопрос комфорта чем доступного водоснабжения
    я недавно на объекте по просьбе заказчика вместо 1.6 поставил 1.8 давление на редукторе - он был рад.
  5. STRON2
    STRON2
    STRON2
    Влезу в тему с вопросом :pioner:
    Имеется колодец, насос Водолей 05 32у, ГА 100л труба 32пнд, от ГА 25пп пойдёт. ГВ планируется газовой колонкой. Главный вопрос, как мне обезопасить от контрастного душа? :( Может редуктор? Кто что посоветует? :faq:
    Всем спасибо! ;)
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Термостатический смеситель.
    Или ограгичитель температуры горячей воды на общем выходе из колонки.
    Такие еще бывают ставят когда в доме малолетние дети.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при
    никак, если колонка работае нестабильно.
    но снизить можно: только прямой разбор одной точкой
    редуктор не помешает
    убьет колонку.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Тогда косвенник поставить, и вопрос закрыт навсегда.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Т. к. я привык в городе к давлению 4, то допустим на редукторе выставляю минимум 3.
    Чтоб все это работало насос должен начинать от 3,5. Учитывая, что средний насос качает до 4,5. Минус потери.
    Отсюда вопрос, долго ли проживет дорогой насос?
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Как он это сделает, если он только подмешивает холодную воду?
    Вот здесь все разжевано.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на эти вещи ставится ГА, который накапливает воду. а за ним - редуктор.
    подмешивая холодную, он рубит напор горячей - колонка начинает "гулять"
    все это долгий процесс и лотерея, может и долго протянет колонка.
  13. Freeddos
    Freeddos
    Freeddos
    Всех приветствую.
    Прошу помощи и совета. На даче проблемы с центральным водопроводом, напор в дневное время падает до такого уровня, что вода капает, а не течет. В связи со сложившимися условиями принял решение исправить данную ситуацию с помощью накопительной емкости в 300л.
    Задача: минимальными финансовыми вложениями обеспечить на даче работу душа, стиральной машины в бане (все оборудование будет стоять именно там) и подачу холодной воды в дом (один кран).
    Для реализации своей задачи накидал маленькую примерную схему, покритикуйте если есть кардинальные недочеты.
    Из оборудования:
    1. Клапан поплавковый 1" Акватек 0-16-3065
    2. Емкость Экопром T 300
    3. Реле давления для водоснабжения PM5G
    4. Садовый самовсасывающий насос Зубр МАСТЕР М1 НС-М1-400-Ч
    5. Гидроаккумулятор горизонтальный 24 Г Джилекс 7021
    6. Расширительный бак Tim VC-5LD 5 л
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Freeddos,
    п. 6 лишний. у вас же нет обратного клапана перед бойлером
  15. Freeddos
    Freeddos
    Freeddos
    А нужен ли в данной схеме обратный клапан? В принципе я могу его и поставить, если да.
