Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну если возможный заброс горячей воды в холодную не беспокоит - можно и не ставить
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Желательно аварийный сброс предусмотреть. В верхней части бочки врезать трубу со сливом в канаву/септик. Если клапан не перекроет подачу, то вода по трубе сольется в канаву/септик и не затопит баню.
  3. Freeddos
    Freeddos
    Freeddos
    А к насосу нету претензий? как думаете тот что выбрал подойдет? И еще вопрос, какое давление для моей системы будет актуально, если планирую делать все на самом дешевом полипропилене.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какие? По стоимости, по качеству, по размерам ... ?
    2-2,5 атм.
    Теплый контур на самом дешевом долго не проживет. На гор. воду лучше взять армированные трубы.
  5. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Ребята, такой вот возник мысль - а что если гидроаккумулятор повесить вверх ногами? Штуцером вверх, чтобы не скапливался воздух в груше и был регулярно полный водо-воздухообмен в ней? Какие подводные камни?)
  6. Freeddos
    Freeddos
    Freeddos
    Ну по долговечности вряд ли получится спрогнозировать, а вот по давлению в системе, сможет она нагнать эти 2-2.5 атмосферы, крыльчатка или что там внутри, не сломается от такого давления?
    Спасибо, учту. В принципе и подразумевал что то вроде армированного, но не так сформулировал мысль. Предполагал, что не самый дешевый из полипропилена, а самый дешевый из вида труб.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Купите лучше проходной - сверху и снизу подключение воды. но они вроде от 200 литров начинаются
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Улыбнуло) Аж задумался, как даже теоретически вода горячая может пойти в холодную, при условии что после бойлера расширитель не ставить?)
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Распространённая ситуация на самом деле
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В холодной постоянное давление
    а горячая нагревается, давление в бойлере растет и горячая из него передавливает в холодную
    есть примеры слива горячей в бачок унитаза например
    фокусник - это человек, знающий физику лучше зрителя)
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Интересно, и зачем в инструкциях к водонагревателям производители считают обязательным установку предохранительного крана с обратным клапаном на подаче воды?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, но на пределе. Я бы взял 650, с запасом.
    Только если выключить станцию либо дельта на реле будет больше 2. А так, насос всегда будет подпирать/давить на водонагреватель.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Но давление из-за теплового расширения может в бойлере может стать больше давления насоса?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ну нагреется вода в бойлере, расширится чуток, ГА компенсирует расширение, подводящая холодная труба нагреется на расстояние 30-40 см. от бойлера и всё. Вода ведь не расширяется в 2 -3 раза.
  15. Freeddos
    Freeddos
    Freeddos
    Это речь про мощность?
    Ну и еще вопрос, на зиму, если слить всю воду, насос не нужно каким то хитрым способом консервировать? Про гидробак видел совет от ТеплоВода на ютубе, что обязательно в теплое помещение нужно увозить иначе груша больше 2х сезонов не продержится.
