Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Сказочник) У меня такая система, ни разу за 6 лет не было слива хоть куда)
    Сходил померил, на 20-25см греется
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я писал про фокусника и зрителей. любите быть зрителем ? Ваше право
    я Вам верю. Вы же постоянно меряете температуру холодной воды во всех ее точках, и денно и нощно, только этим и занимаетесь, не отходите. все 6 лет, каждый нагрев бойлера
    да она остынет за полчаса
    от системы зависит
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Вы выбрали модель модель 400, следующая 650.
    Желательно убрать в теплое помещение. С поверхностных насосов трудно слить воду, необходимо продувать компрессором.
    Нет. Приезжаете, нагреваете помещение и только потом включаете насос. Ну и за давлением воздуха придется следить.
  4. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Всем привет.
    Посоветоваться хотел по поводу водоснабжения на даче.
    Сейчас это организовано так.
    На втором этаже стоит еврокуб (без обрешетки), в него через верх через горловину ширной сантиметров 25 заходит труба с краном.
    Снизу - выход, - через насос повышающий давление расходится на водогрей и душ с мойкой.
    Вода подается из скважины раз в пять дней на час, давление нормальное, набирает примерно за минут 20, но приходится следить, чтобы не перелилось.
    Что - неудобно, было дело неуследили - устроили потоп с необходимостью переклеивать обои, ну и вообще, хотелось бы избежать привязанности к графику подачи воды, так как живем непостоянно.
    Вопрос, - можно ли купить какой то сантехнический механизм, чтобы поставить вместо крана какой-то поплавковый автоматический механизм?
    Если нет, - имеет ли смысл покупать, допустим, акватековский бак с поплавком, типа такого -
    Бак АТH 500 ?
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Конечно. В магазинах сантехники навалом поплавковых механизмов, для заполнения емкостей. Ну и лучше сделать переливную трубу в верхней части бака и отвести ее канализацию (канаву, яму) На всякий случай
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У бака обычно два отверстия вверху - под полавок и перелив
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Roaroma, я не видел у еврокуба отверстие под перелив
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так его там нет
    а по ссылке вопрошающего
    ты же сам цитировал
    а не у еврокуба
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
  10. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    А можно пример из онлайн торговли?
    В нескольких местных магазинах спросил - никто не слышал о существовании такого.
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @McCar, в поисковой системе, которой Вы пользуетесь, наберите "поплавковый клапан"...
  12. Сapellan
    Сapellan
    Сapellan
    коттеджный поселок Озеро
    Добрый день!
    Дайте пожалуйста совет по следующему вопросу.
    После монтажа системы водоочистки с напорной аэрационной колонной в воде (преимущественно горячей) появился воздух, так, что аж кран стреляет. Раньше такого не было, думаю из-за насыщения воды воздухом в аэрационной колонне.
    О самой системе:
    - Частный дом, скважина
    - В связи с дефицитом площади ГА и система водоочистки установлены в отдельном сарае, затем трубы под землей (до 2-х метров) входят в дом
    - В сарае от насоса: Обратный клапан, ГА, напорная аэрационная колонна, обезжелезиватель, умягчитель, угольный фильтр, УФ лампа.
    - ГВС - накопительный электрический котел
    Можно ли установить автоматический воздухоотводчик?
    Если можно, то:
    - на холодную или горячую воду, или на обе?
    - В каком месте (перед бойлером или после, в сарае или в доме)
    - На какой высоте (самая высокая или не принципиально)
    Или ставить воздухонакопитель? В какой-то теме читал.
    Спасибо.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    На аэрационной колонне должен стоять воздухоотводчик типа ARI S-050.
    Между ГА и аэрационной колонной тоже нужен обратный клапан - именно чтобы не передавливало "в обратку", из аэрационной колонны в ГА.
    Квик-стоп поплавковый клапан https://yandex.ru/images/search?text=поплавковый%20клапан%20квик-стоп&stype=image&lr=10731&source=wiz
  14. Сapellan
    Сapellan
    Сapellan
    Спасибо за ответ.
    Оголовок стоит китайский F107Bтам стоит только предохранительный клапан, который изредка сбрасывает давление в канализацию, воздухоотводчика нет.
    За обратный клапан между ГА и колонной спасибо.
    После установки указанного клапана после бойлера не надо ставить воздухоотводчик?
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Я с такими дела не имел, но судя по тонкому шлангу, идущему в канализацию, он должен сбрасывать воздух. Может что-то неправильно собрали. Так что пинайте установщиков системы водоочистки, пусть устраняют.
