Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пластик всегда по наружнему меряется
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Мы говорим про трубу ПНД, она маркируется по внешнему диаметру.
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    значит возьму 32... бОльшего диаметра навряд ли водоканал подключит, т. к. заявку подавал на 1м3 в сутки.
  4. saint_tim
    saint_tim
    saint_tim
    Добрый день, подскажите по схеме водоснабжения которую планирую реализовать, насколько она целесообразна и можно ли ее улучшить (упростить, оптимизировать). Схема планируется для использования в летний сезон, несколько точек потребителей (домик, бассейн, теплица), на участке колодец (5 колец). На зиму планирую сливать, у труб обеспечен уклон в сторону колодца. Хочется поставить реле автоматики вихрь АРД-1, но проблема в том что придется как-то установить его до точки водораздора т. е. в колодце не удобно будет им управлять (. Коллектор в колодце планирую примерно как на фото ниже.
    И какой объем гидроаккумулятора лучше использовать? 24 или лучше 50 л ?
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    На басик лучше вывести отдельную ветку, прямо с насоса. С фильтрами разумеется
    Мелковато будет, 100 и более
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Схему подключения АРД рисовал вредитель - между насосом и реле давления не должно быть никаких фильтров.
  7. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    а куда же фильтр ставить?
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    в вашем случае, фильтр грубой очистки можно поставить рядом с тонким
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    После реле давления.
  10. Bags86
    Bags86
    Bags86
    Добрый день, форумчане!
    Собираюсь делать ремонт в ванной и туалете, соответственно хочу сделать нормальный коллекторный узел. На кухне стоит газовая колонка Neva Lux 6011. Соответственно, в квартиру, подается только холодная вода которая, как я понимаю, известковая, в ванной на плитке образуется белый налет.
    Вопрос следующий (глобальный): какими устройствами начинить коллекторный узел (фильтры, редукторы, гасители) для нормальной работы газовой колонки в частности и системы водоснабжения в целом исходя из моего описания. Далее, после описания системы, я напишу четкий перечень вопросов.
    Бюджет - адекватный и разумный или принцип "золотой середины". Т. е. если это устройство будет уместно и целесообразно то его ставим.
    Живу в многоквартирном 5-ти этажном доме на 2-м этаже. Пока, для себя пришел к следующему пониманию коллекторного узла:
    1. Запорный кран на подачу холодной воды
    2. Фильтр грубой очистки (грязевик) на 300 мкм
    3. Счетчик холодной воды
    4. Обратный клапан
    5. Магистральный фильтр (корпус ВВ20) или промывной фильтр механической очистки на 100мкм. Пока остановился на магистральном фильтр, который будет дешевле, но его нужно будет менять с какой-то периодичностью, для меня это будет не сложно.
    6. Редуктор давления
    7. Гаситель гидроудара, установленный в магистраль или на коллекторную группу.
    8. Коллекторная группа холодной воды на: газовую колонку (установлена на кухне), кухонный смеситель, систему обратного осмоса на кухне, смеситель ванной, смеситель раковины в ванной, стиральную машинку, унитаз. Итого 7 точек.
    За время пользования колонкой убедился в постоянном эффекте накопления окалин на аэраторах смесителя. Как можно избежать данного эффекта? Поставить умягчающий (полифосфатный) фильтр воды перед колонкой или фильтр грубой очистки после нее? Читал что умягчающий (полифосфатный) фильтр не благоприятно влияет на кожу.
    После того как холодная вода пришла в газовую колонку и нагрелась, планировал пустить ее также, на коллекторную группу горячей воды: кухонный смеситель, смеситель ванной, смеситель раковины в ванной. Или нет смысла городить коллектор для 3-х потребителей и просто все развести на трубах, как считаете?
    Пока не определился с материалом труб для коллекторного узла. Но, как я понял, самый надежный и дорогой целесообразный материал для этих нужд это трубы из меди.
    Трубы, для разводки до точек водоразбора, планирую применять полипропиленовые армированные стекловолоконном или алюминием.
    Также, в коллекторную группу холодной воды, между 1-й и 2-й позицией, думал поставить систему защиты от протечек.
    Таким образом, у меня сформировались вопросы:
    1. Как Вам состав коллекторного узла холодной воды? Выскажите, пожалуйста, ваше мнение.
    2. Как избежать эффекта накопления окалин на аэраторах смесителей?
    3. Есть ли смысл в установке коллектора для горячей воды?
    4. Какой материал труб посоветуете для сборки коллекторного узла холодной воды?
    5. Полипропиленовые трубы армированные стекловолоконном или алюминием для разводки до точек водоразбора норм?
    6. В случае установки промывного фильтра механической очистки, есть ли смысл в установке обратной промывки данного фильтра или его все равно нужно снимать и чистить зубной щеткой?
    Надеюсь, что написал свои вопросы в профильную тему.
  11. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Доброго дня.
    После подключения ветки на полив, в системе куча воздуха. Изза этого нормально не работает рециркуляция ГВС, да и вообще это чихание бесит.
    Кто может подсказать - откуда может воздух появляться?
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    При работе на полив - падает давление в ХВС/ГВС, воздух засасывается в водопровод в верхних точках системы.
  13. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    давление постоянное обеспечивается за счет автоматики тубри. т. е. при работе насоса воздуха нет. он появляется во время простоя. можете пожробнее расписать как он проникает в хвс/гвс. протяженность трассы полива около 200м пнд трубы.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Давление в водопроводе обеспечивает насос, а не автоматика.
    При работе водопровода на полив - падает давление в ХВС/ГВС здания, в верхних точках ХВС/ГВС давление падает ниже атмосферного, в результате чего в водопровод через неплотности всасывается воздух.
  15. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    понятно что насос, имеется ввиду, что турби включает насос и не выключает пока идет потребление, тем самым создавая постоянное давление.
    не падает в хвс давление, так на дом стоят отдельная автоматика акваробот с обратным клапаном, тем самым в системе дома и хвс/и давление не меняется (если нет потребителя). Проверял стоя у манометра несколько раз. воздух приходит откуда то снизу, со стороны скважины или полива (это видно по фильтру с прозрачной колбой)
